Cvaknutí-klapnutí při couvání
#1 Cvaknutí-klapnutí při couvání
Ahoj všem,
mám takový problém se zvláštním cvaknutím-klapnutím při záberu předních kol při couvání. Udělá to pouze jednou a pak je klid(žádné další chroupání, cvakání). Po jízdě dopředu a opětovném couvání se situace opakuje. Je to jen při couvání. Pokud se rozjedu dopředu, tak to nic nedělá.
Děkuju za jakýkoliv postřeh.
Volvo S80, r.v 2000, 2,5 TDi, 103kW - bylo
Volvo S80 II, r.v 2007, D5, 136kW
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#2 Cvaknutí-klapnutí při couvání
Koukni jestli nejsou volné brzdové destičky nebo na nich nechybí pružinky (kdyžtak sem hoď fotku brzdiče) a pak jestli máš dotažené poloosy. Taky by mohl být špatný nějaký kloub na poloosách, ale to by asi cvakalo při jízdě pod plynem do zatáčky.
#3 Cvaknutí-klapnutí při couvání
Díky moc. Kouknu na to. Ještě jsem zapomněl napsat, že to dělá i na nižší rychlostní stupně když z konstantní rychlosti pustím najednou plyn(jako bych "brzdil" motorem). Udělá to ten samej zvuk.
- x 1
#4 Cvaknutí-klapnutí při couvání
Tak to vypadá spíš na ten kloub. Jestli máš možnost najet někde na rampu, tak zkus vzít za poloosu, jestli se ten zvuk neprojeví.
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#5 Cvaknutí-klapnutí při couvání
ještě by mohl bejt unavenej nějakej spodní silentblok motoru, ale nevím jak to TDI maj.
já měl tenhle problém u D5
Naposledy upravil(a) hajnej dne 14 dub 2014 17:19, celkem upraveno 1 x.
#6 Cvaknutí-klapnutí při couvání
Když hodně, ale opravdu hodně zašlápneš brzdu a zařadíš, tak tim lze vyloučit zda je to zavěšení, nebo to co popisuje Raolsa. Nepřeneseš tim totiž nic na kolo, který se tim pádem ani nehne a pokud to cvakne stejně, tak to musí být od kotouče k motoru.
#7 Cvaknutí-klapnutí při couvání
To s tou brzdou je dobrej nápad. To mě nenapadlo. Jestli to dobře chápu, tak bych tím měl vyloučit(pokud by to nedělalo ten zvuk) vadné poloosy a zavěšení motoru.
Díky moc za rady!
Díky moc za rady!
#8 Cvaknutí-klapnutí při couvání
Noo, ono se spíš utvrdíš v tom, že to je to co psal Raolsa, ale čovek nikdy neví...
#9 Cvaknutí-klapnutí při couvání
Mě přesně tohle dělala volná poloosa v náboji, jak psal Raolsa
#10 Cvaknutí-klapnutí při couvání
Tak jsem to dnes zkoušel s tou brzdou a hlava mi to nebere.. Šlápnu na brzdu, zařadím zpátečku a pouštím spojku. Auto začne zabírat, ale ještě se nic neozve. Při větším záběru to cvakne. Takový ten zvuk jako by něco kovového do něčeho "zaklaplo". Pak jsem zkusil dát jedničku(taky z brzdou) a vůbec nic se neozvalo. Pak zas zpátečku a už se nic neozvalo. Ještě jednou jedničku, zpátečku a vůbec nic. Prostě jen cítím, jak auto zabírá..
Nemůže to být dvouhmota? I když ta by se měla projevovat podle mého trošku jinak, nebo se pletu? Ještě sem objevil asi vadnou řemenici na klice. Leze z ní po krajích guma, tak jí nechám vyměnit. Ale to podle mě s tím nesouvisí..
Díky moc za všechny případné podněty.
- x 1
#11 Cvaknutí-klapnutí při couvání
Zkus dotáhnout ty poloosy, sundat pokličky, 14 oříšek na golu, nástavec, ráčnu a zaber.
- Vůz: S60 ( B5244S2) / manual / 103kW / 2002
#12 Cvaknutí-klapnutí při couvání
Tak tohle mi auto dělá také. Jsem zvědav, jestli to dotažení pomůže... dej kdyžtak vědět. Jinak já to řeším tady:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=41659
Volvo S60 ( B5244S2) / manual / 103kW / 2002
#13 Cvaknutí-klapnutí při couvání
Dotažení trošku pomohlo, ale už to asi nestačí. Co jsem se koukal po zahraničních fórech, tak s těma šroubama se trápí většina volvistů. Otázka je co pomůže.. koupit šrouby s gumovejma šprckama za 20 éček a nebo jiná varianta?..
#14 Cvaknutí-klapnutí při couvání
nejsem si jistej, jestli to máš úplně stejně, ale já jsem vyndal ten šroub, vytlačil tu poloosu trochu dozadu, vyfoukal tu škvíru vzduchem, nacpal tam lepidlo a pak to utáhnul co to šlo, tedy vlastně poprvně o trochu víc, protože jsem přetrhnul šroub. Každopádně to asi chce dorvat na krev, od té doby mám klid.scunk píše:Dotažení trošku pomohlo, ale už to asi nestačí. Co jsem se koukal po zahraničních fórech, tak s těma šroubama se trápí většina volvistů. Otázka je co pomůže.. koupit šrouby s gumovejma šprckama za 20 éček a nebo jiná varianta?..
#15 Cvaknutí-klapnutí při couvání
Lepení se tu také již někde řešilo. Prý to není zrovna dobrý postup... Je to pak pakárna při případné pozdější výměně.
- 10 Odpovědi
- 1133 Zobrazení
Poslední příspěvek od passport5
- 7 Odpovědi
- 827 Zobrazení
Poslední příspěvek od Schumi_01
- 12 Odpovědi
- 493 Zobrazení
Poslední příspěvek od butcherson
- 9 Odpovědi
- 602 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
