V70 Tdi ohrata po staru chvili hrozne kouri!
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 D5252T 98 cervena manual
#1 V70 Tdi ohrata po staru chvili hrozne kouri!
Zdar lidi,mam problem,moje V70 Tdi pri ohratem motoru po staru tak 2-3 vteriny hrozne huli,smrdi nespalenou naftou,naskoci volnobeh asi na 1200ot. a pak najednou se to srovna a je to dobry.Byl jsem na diagnostice-zadna chyba,zkusil jsem si pujcit ridici vstrik z 850 co mam doma-bez efektu,vymenil jsem teplotni cidlo-bez efektu,ale kdyz to cidlo odpojim,tak to chyta normalne jak ma,jen s tim ze bezi vetrak a rozsviti se chyba,poradi nekdo?Mohl by to delat predstrik?
Je Volvo V70 2,5TDi,D5252T,103kW,cervena barva,r.v.1998,manual...
Je Volvo 760 2,3T B230ET 134kW,seda met.,1988,manual+OD...
bylo Volvo 850 T5,166kW B5234T,cerna,1995,manual...
bylo Volvo 850 Tdi,103kW,cerna coroner,1996,manual...
bylo Volvo C70 2,3T5 176kW,zlata metaliza,r.v.1998,manual...
- Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
#2 V70 Tdi ohrata po staru chvili hrozne kouri!
Předvstřik určite nechat zkontrolovat,spíš ale aby nebyla chyba v čerpadle .
- Profi prodejce
#3 V70 Tdi ohrata po staru chvili hrozne kouri!
Nutno přečíst origo diagnostikou, jinak na tom strávíš tolik času pokusama, což se za těch pár stokorun opavdu nevyplatí.
http://www.svedskedily.cz
#4 V70 Tdi ohrata po staru chvili hrozne kouri!
Zkousel jsem zaslepit egr a nic a v patek jsem objednanej na serizeni predvstriku,tak pak uvidime,vsechno si na tom delam sam a nervuje me kdyz neco nezvladnu,ale jsou veci na ktery jsem kratkej:)..kazdopadne moc dik za rady kluci..
#5 V70 Tdi ohrata po staru chvili hrozne kouri!
Tak je to v poradku,seridili jsme pres diagnostiku predvstrik a je to ok...
#6 V70 Tdi ohrata po staru chvili hrozne kouri!
Super,hlavně že to nebylo nic většího .
#7 V70 Tdi ohrata po staru chvili hrozne kouri!
To jo,uz jsem se pomalu zacinal smirovat s tim,ze budu muset vyndat cerpadlo a nechat ho zrepasovat:)..
