V70 D5 - výměna oleje
- Příspěvků ve vlákně: 10
#1 V70 D5 - výměna oleje
Nazdar chlapi, asi jsem z toho jelen. Slyšel jsem spoustu názorů na olej, ale kde jinde bych se měl dozvědět ten správný než tady Rozhodl jsem se pro castrol 5w30. Obsah u V70 jsem se dočetl, že je 6,5l, takže jsem koupil 7l + 0,3l jsem měl aditiva od Bernera. Asistoval mi kamarád a než jsem se nadál, tak jsem zjistil, že tam nalil úplně všechno!! Omlouval se, že si myslel, že ten kanystr je 4l a nevšiml si, že je 5l. Takže tam v tu chvíli bylo 7,3l, čili o 0,8l více. Měrka byla někde dva díly pod maximem, takže mi řekl, ať to neřeším, že on leje olej ne dle udávaného obsahu oleje v motoru, ale dle měrky a dolejvá do maxima, takže mi podle něho ještě +/- litr chybí. Ujel jsem s tím cca 60km a nějak mi to nedalo a raději jsem otvorem na měrku 0,8l odsál. Takže teď mám v motoru 6,5l oleje, jak se udává a měrka je +/- na půlce mezi minimem a maximem, je to tak v cajku???? Obecně znám dva tábory lidí - někdo dolejvá olej do maxima a někdo právě na půlku měrky. Je tedy správně, že mi udávaný obsah 6,5l hází na měrce +/- půlku???? Velmi děkuji za jakýkoliv názor či odpověď.
- Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
#2 V70 D5 - výměna oleje
Ahoj myslim ze te tady kluci s volbou znacky oleje nepochvali castrol je tu bran jako dilo dablovo. Spise se doporucuje Mobil 1 procti si starsi prispevky na toto tema.A to mnozstvi je nejspis v poho neco ti vlezlo do olejoveho filtru.
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
- Vůz: 945 D24TIC 94
#3 V70 D5 - výměna oleje
Pokud vím tak v olejovém filtru vyloženě olej nezůstává. Po vypnutí motoru mám za to, že steče dolů. Každopádně trochu oleje navíc by nemělo uškodit
Ten Castrol je krize u benzínu, ale všechno má své ale...
945, D24TIC, rv. 1994
360 GLS, B200K, rv. 1985
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80, D5, MY04
#4 V70 D5 - výměna oleje
Mobil 1 5W-50 se doporučuje tuším
#5 V70 D5 - výměna oleje
Tak olej už tam je, s tím už nic neudělám, leda až při další výměně po 15tis. Jde mi teď spíš o to množství.
- x 1
#6 V70 D5 - výměna oleje
Oleje má bejt mezi horní a spodní značkou co chceš víc? Jsou auta, kterým když naleješ max, tak si pár deci sežerou
#7 V70 D5 - výměna oleje
Tam nalej MAX a když to bude moc, tak ti to vyteče přes gufera, dokud se to nedostane na správnou hodnotu
#8 V70 D5 - výměna oleje
nech to tak a v klidu jezdi. já nedolévám ani deci za celý rok. oleje leju 6l a mám to taky uprostřed měrky. žádný stres. občas kontrola, na dovolenou beru litr do kufru, ale nikdy jsem ho nepotřeboval. mám teď kolem 223tkm.
a castrol taky není problém, jezdil jsem ho 0w30, teď mám mobil 0w40 a žádný rozdíl nepozoruju.
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
#9 V70 D5 - výměna oleje
Ok, díky A když už jsem u těch olejů, tak mi jde ztuha občas řadit, slyšel jsem (např. brácha u SAABA), že tam může být málo oleje a je zatuhlý. Já mám najeto 290tis a co jsem tady četl na fóru, tak by náplň převodovky měla být doživotní, ale výměnou nic nezkazím. Takže převodový olej koupím origo VOLVO 2l. U automatu se má toto údajně dělat jen v autorizovaném servisu, respektive odborníkem, u manuálu to snad zvládnu sám. Výpušťák si dole někde najdu a předpokládám, že dolévat nový se bude kontrolním šroubem asi trychtýřem s hadičkou, dokud olej nezačne vytékat. Je to tak? Posvětí mi to někdo?
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#10 V70 D5 - výměna oleje
nevím jak vyměnit, ale určitě to tomu pomůže. U mě po výměně to bylo něco úplně jinýho.jancho píše:Ok, díky A když už jsem u těch olejů, tak mi jde ztuha občas řadit, slyšel jsem (např. brácha u SAABA), že tam může být málo oleje a je zatuhlý. Já mám najeto 290tis a co jsem tady četl na fóru, tak by náplň převodovky měla být doživotní, ale výměnou nic nezkazím. Takže převodový olej koupím origo VOLVO 2l. U automatu se má toto údajně dělat jen v autorizovaném servisu, respektive odborníkem, u manuálu to snad zvládnu sám. Výpušťák si dole někde najdu a předpokládám, že dolévat nový se bude kontrolním šroubem asi trychtýřem s hadičkou, dokud olej nezačne vytékat. Je to tak? Posvětí mi to někdo?
#11 V70 D5 - výměna oleje
No, jsem na to zvědav...
#12 V70 D5 - výměna oleje
Je to tak kup si 2 litry převodového oleje ve volvu, vyplatí se to ! A v tom motoru nevím byl bych opatrný s těmi aditivy ! do nafty jo ale do oleje nikdy ! A jinak já jsem dával 10W40 teď poslední dva roky 10W30jancho píše:No, jsem na to zvědav...
#13 V70 D5 - výměna oleje
výměna v převodovce přesně jak píšeš. vlastně všechno víš, takže nás tady asi jen tak zkoušíš
#14 V70 D5 - výměna oleje
Děkuji za názory Nezkouším, jen jsem si dříve vše nechával dělat a teď sr pokouším co zvládnu udělat sám, tak se jen ujistuji, abych něco nepo.. Vše jsem vyčetl tady
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70II 2007 2.4i 170PS Automat
#15 V70 D5 - výměna oleje
Ahoj jaky mate nazor na tento olej??
Yacco GALAXIE RS 0W-40
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#16 V70 D5 - výměna oleje
to je voda ne olej !Joemilionare píše:Ahoj jaky mate nazor na tento olej??
#17 V70 D5 - výměna oleje
Preci splnuje specifikaci B4
A 0w-40 je spatne kdyz uz sem ho tam nalil????
Preci 0w-30 je jeste ridsi??
karelvolvo píše:to je voda ne olej !Joemilionare píše:Ahoj jaky mate nazor na tento olej??
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#18 V70 D5 - výměna oleje
Jako výplach motoru by to šlo !?
#19 V70 D5 - výměna oleje
Takze jako je to spatne???
Prece vychvalovany Mobil1 0w-40 je to same nebo ne???
Proc je to spatne??? preci prvni cislo uvadi od jake je teploty v zime a druhe cislo naci teplotu v lete??
Pokud se nepletu???
Vlete prece je do 40 C tak jako 5w-40 take do 40C
V cem je to spatny olej???
Pokud se nepletu???
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
#20 V70 D5 - výměna oleje
Ja se zeptam jinak - kolik si na tom usetril, ze ti stalo za to ho tam nalit?
- Kontaktovat uživatele:
#21 V70 D5 - výměna oleje
Pokud se nepletu???
V cem je to spatny olej???[/quote]
Je to marný je to marný je to marný
Pokud se nepletu???
#22 V70 D5 - výměna oleje
jak jsem psal výše, jezdím ho taky (0w40)
#23 V70 D5 - výměna oleje
Ten tvuj Olej neznám, nemohu ho odsoudit ani chválit.Joemilionare píše:Takze jako je to spatne???
Pokud se nepletu???
Jediný prudce chválený je tu mobil 1 formula 5w50. To, že má něco podobný jméno ješte neznamená, že je to totéž. Osobně ho taky neleju, nemam důvod přejít od mogula.
Čísla xWyy jsou viskozitní třídy, při dvou teplotách, nic víc, nic míň.
Jukni k chytrejm
- Vůz: V70II D5 02
#24 V70 D5 - výměna oleje
0w40 od Mobilu a hocijakeho ineho znameho vyrobcu bohate staci, ak splna normu B4. Najdolezitejsie su intervaly vymeny,cize 30 000 km je nezmysel.. potom ti D5ka najazdi statisice km
- 3 Odpovědi
- 2963 Zobrazení
Poslední příspěvek od p.s.
- 13 Odpovědi
- 1386 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 8 Odpovědi
- 483 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
- 16 Odpovědi
- 1407 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 4 Odpovědi
- 697 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukynen
