Právě je 16 led 2018 22:37
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: V70II MY04 servo olej
PříspěvekNapsal: 13 říj 2013 12:03
Vůz: V70 II
chystam se na vymenu servo oleje... (pumpa zacne piskat kdyz je ca 10s v krajni poloze) a uz nema nejlepsi barvu viz obrazek.
Originalni olej 30741424 tam davat nechci, protoze bych pro nej musel jet 100km jedna cesta, plus pocit ze davam za stejny produkt zbytecne vic penez.
Doma mam dost oleje VW G 004 000 M2 (svetle zelenej-obrazek)
nebo muzu levne koupit:
Ravenol_SSF -http://www.ravenol.de/uploads/tx_ravenol/pdf-print/RAVENOL_SSF_Special_Servolenkung_Fluid_1.pdf
nebo draz:
Pentosin CHF202 http://www.pentosin.net/specsheets/Pentosin_CHF_202.pdf
ten Ravenol je podle meho nazoru to same co clovek koupi pod oznacenim VW G 004 000 M2, CHF202 je o trosku tmavsi...
mate nekdo tyto oleje ve svejch volvech? jedinej nazor se kterym jsem se setkal je tam nelejt ATF protoze peni... ostatni by mely fungovat bez problemu
Přílohy:
novej.JPG [ 45.21 KiB | Zobrazeno 2082 krát ]
starej.JPG [ 37.36 KiB | Zobrazeno 2082 krát ]
Volvo V70 II 2,5T + LPG
Volvo V70 II 2,5T AT + LPG
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: V70II MY04 servo olej
PříspěvekNapsal: 13 říj 2013 21:36
Vůz: V70, S60
ten olej stojí docela pár korun, nevyplatí se spíš koupit originál?
V70 D5 AWD 136kW, 2005, M66, +280tis km
S60 2.4i 125kW+LPG, 2001, M56, +340tis km
ex: V70 D5 120kw 2001
Diagnostika
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 říj 2013 21:39
Vůz: Volvo
500Kč za litr mi nepřijde "pár" korun. Nicméně já ho takto kupoval :x páč těch Volvo mám více, tak se ta cifra rozpustí ...
je: andělíček můj strážníček S60 2.4T 147kW 2001, Maya Yellow
Weisser Riese - bílý obr V70 2.4i 103kW 2001, Polar White
lehárošwágen VW T2b 1.6 37,5kW 1973, Kansas Beige/Pastel White
bylo: S80 se zadřenou 2.5T avtomat AWD 2004, Volvo C70 T5 (B5234T3) 1999
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 říj 2013 21:41
Vůz: V70, S60
tak jako neměníš to každej rok...
Diagnostika
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 říj 2013 21:49
Vůz: Volvo
to je fakt ... já ho ještě nikdy neměnil. Ale po těch desetiletích provozu je zapotřebí jej občas doplnit.
Nicméně michala chápu, jet pro olej 200km - to není zrovna nejšetrnější.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 říj 2013 21:55
Vůz: n
V pátek jsem kupoval litr kapaliny na dolití specifikace WSS M2C204-A2, cena u Volva 459 litr (neměli skladem), u Forda kam mě poslali 334 litr.....obal stejný, jen jiná samolepka značky.... fluid je zelený a dle označení co má Ravenol je ta kapalina to samý, akorát chybí u A dvojka, což je prý označení mírné modifikace na větší mrazuvzdornost ( toto mi bylo sděleno u dealera). Nejdřív teda chtěli u Forda VIN, ale když jsem řekl Volvo, bez keců a s pochopením ihned věděl, kde ve skladu šáhnout.. :) Tu ušetřenou stovku jsem večer proměnil za pivo, které jsem neměl v hubě dva měsíce..
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 12 led 2014 15:12
Vůz: V70 II
tak v obouch volvech olej vymenen... Tech 200 000km je na jednu napln docela dost a v oleji je dost oderovejch casticek...
koupil jsem 4L kanistr Ravenol_SSF a servo pumpa si vrni blahem :) Taky rizeni tolik hydraulicky nepulzuje do hadic, coz je treba na kruhaku prijemne zlepseni...
Jak menite olej? muj postup je nasledujici:
1 vysat nadobku a komplet hadici k servopumpe (zhruba 0,5L), odpojit zpetne vedeni od nadobky
2 nalejt novy olej
3 zvednout kola do vzduch a tocit volantem z krajni polohy do krajni polohy (pist hrebenu funguje jako pumpa)
4 dolejvat prubezne olej do nadobky (aby se nenasl vzduch) a sledovat az zacne tyct uplne ze zpetne hadicky uplne stejna barva oleje jakou ma novy olej (zhruba dalsi 1,25L)
5 odvzdusneni s otevrenou nadobkou a kolama ve zduchu tocit nejprve bez motoru 5krat do krajnich poloh a pak s nastartovanym motorem roznez 5x na kazdou stranu,
6 pripadne doliti na znacku COLD
7 znovu zkontrolovat i po par najetych kilometrech
8 zkontrolujte si jestli vam tesnej taky hadice na servopumpe, popripade dotahnout/ vymenit tesnenicko aby to nekapalo na alternator
tento postup se mi ukazal jako nejekonomictejsi, kdyz clovek nastartuje motor tak jsou v mziku 2L oleje spotrebovany a pak stejne musi jeste dostat tocenim volenatem stary olej z pistnice. Jsem zkousel i servo pumpou tocit rukou aby to nebylo tak rychle, ale stejne clovek musi pak jeste tocit volantem.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 24 úno 2014 18:43
Vůz: S60 2.4T AWD
Obnovím toto téma. Pročetl sem tu kde co...do Volva to mám kousek z ruky, tak sem hledal co se dá sehnat a našel sem náhradu za origo olej do serva a to Febi 06161. Zelená, syntetická. Chystal sem se dolét co chybí a ejhle, já tam mám červenou kapalinu. Co teď s tím? Dolét nebo sehnat červenou...a když...tak jakou?
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
Škoda Rapid 135 43kW
bylo: Lancia Delta 2.0 103kW
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 24 úno 2014 19:44
Vůz: 850,C70,V40...
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f ... ina#p78345
kwiko 0949 I26 I5I
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 24 úno 2014 21:09
Vůz: S60 2.4T AWD
Děkuji mnohokráte :) tímto je to vyřešeno..pro klid duše to zitra vyměním za červenou :)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 pro 2017 20:59
Člen VK
Vůz: 944 GL D24TIC EGR MY 1993
Nevíte jak je to s rannýma V70II (předfacelift)? Mám ještě hřeben SMI a chtěl bych vyměnit servolej. Teď tam mám něco červenýho, zkazím něco výměnou za modrozelený Ravenol SSF?
940 D24TIC´93, skoro fullhouse
940 B200F '92 Pivovárek
V70 MY2001 B5244S AT výbava- glitterball!
bylo: 240 D24 ´85, 740 D24 ´85 , 945 B230FK ´97, V70 fturbu, 4x 850 různých výbav a motorizací čestné místo v podpisu: 940GL bikolor
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 pro 2017 21:45
Ondra. píše:
Měl jsem na MY02 zelený když jsem dělal spojku nechal jsem vytéct a dal zase zelený samozřejmě origo volvo
V70 D5 2002 stříbrná 330tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 590tkm V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 185tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 182tkm
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 pro 2017 11:40
Vůz: Volvo S60 2,4i B5244S, 2003
Ja som mal na my2004 červený a naďalej používam červený mobil 3309 už 5 rokov
Odoslané z môjho iPad cez Tapatalk
XC60 D3 FWD AT8 Dynamic, 04/2017, 9500 km -rodičia
EX Volvo S60 2,4i B5244S, FWD, MT, Mistral green pearl, 11/2003, 190 000 km, Mobil 5W-50 http://volvoklub.sk/viewtopic.php?t=5092
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 led 2018 19:04
Člen VK
ještě někdo lejete ATF 3309?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 led 2018 20:38
Vůz: V70II, 2.4D, 120kW, AT
Já leju zelenej original Volvo
Volvo V70II, 2.4D 120 kW, AT
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 led 2018 22:49
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Ja do jedneho atf 3309 červený
A do druheho ravenol ssf
Tam kde je atf tečie riadenie pri vstupe tyče riadenia.Oba auta som kupil takto len som vymenil naplne.
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Danniel74, hajnej, jirikan a 7 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
JRFilters
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.088s | 22 Queries | GZIP : Off ]
