Právě je 24 bře 2019 22:40
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Vymena baterie Volvo S60
PříspěvekNapsal: 20 led 2013 17:28
Vůz: Volvo S60 2.4i
zdravim,
po dvoch nabijaniach mi uplne odisla bateria,jednoducho som rano uz nenastartoval,tak som ju vybral a cakam na novu.Ako spravne nainstalovat novu bateriu?Cital som ze je potrebne otocit klucik do polohy 2, najskor zapojit plus konektor a potom ten druhy,aby sa predislo roznym chybam diagnostiky?
Nezablokuje mi nieco v pocitaci kedze som staru vybral a novu tam dam az o par dni?Treba potom robit diagnostiku?
Ide o verziu benzin,125 kW, manual.
Dakujem za rady.
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Vymena baterie Volvo S60
PříspěvekNapsal: 20 led 2013 18:43
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
nevidím důvod proč tak dělat, když tě odešla baterka, tak normálně odpojíš a dáš novou a připojíš
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 20 led 2013 21:44
Klíč v poloze II. při zapojování baterky má být údajně kvůli ochraně airbagů. A v každém autě se nejprve zapojuje plus a pak mínus :) . Při odpojení baterie má být klíček v poloze 0 a odpojit nejdříve mínus :)
Volvo S60 2.4i 125kW, 2001
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 20 led 2013 22:21
Radní
Vůz: V70XC & 240GLE
Libiczka píše:
Při odpojování akumulátoru vypni zapalovaní, vytáhni klíček a počkej zhruba pět minut, aby se poukládala všechna data. Teprve potom odpojuj.
Postup při připojování jsi popsal správně. Klíček musí být v poloze II. Pokud to neuděláš, tak se rozsvítí chyba airbagů a bude ji potřeba vymáznout na diagnostice.
Přílohy:
Připojení aku.JPG [ 17.69 KiB | Zobrazeno 5070 krát ]
Petr Marek ~ GSM: 603793424 ~ mail: p_marek@email.cz ~ Rajče ~ Galerie
Seveřan ~ Volvo V70XC 2,4T AWD ~ '01 ~ +350000 km ~ ARD tuning stage 2 ~ 227,2 HP ~ 308,8 Nm
Strawberry Basket ~ Volkswagen Golf Cabrio 1,6 ~ '99 ~ 130000 km ~ druhé auto (nejen) na léto
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +400000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 20 led 2013 22:29
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Petr Marek píše:
Asi jak kde. Mne se to nikdy nestalo.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 20 led 2013 22:40
Radní
Vůz: V70XC & 240GLE
U padesátky to neznám. Možná to má jinak, když je to vlasně Focus.
Ale u řad 60/70/80/90 to tak skutečně je a dotaz byl na S60.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 20 led 2013 23:03
V manualu je tam ale ten postup myslim psany presne jak popisujes, takze by mely byt asi i stejny dusledky pokud ho nedodrzis.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 led 2013 10:28
Vůz: modrá V70R II 300koní
Já vyndaval a zandaval baterku vždycky bez klíčků a vždy v pohodě.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 led 2013 15:09
Vůz: S60 D5 03' & Saab 9-3 1.9TiD 04'
Taky jsem jí měnil bez klíčku a v pohodě.
bylo: Honda Civic 93' D15B2
je: Volvo S60 D5 03', MY04 + přítelkyně Saab 9-3 1.9TiD 04', Vector
galerie: http://bit.ly/PhxTnW
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 led 2013 17:36
Vůz: ...ten na obrázku...
A chlapi v ktorom manuáli je popísaný postup s kľúčom v II polohe? Lebo som to nenašiel...
EX: Volvo V70 2,5Tdi D5252T / AEL
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 led 2013 17:42
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
V uzivatelskych manualech se to asi nepise, ale v navodech z Vadisu nebo Vidy je skutecne instrukce, za pri zapojovani autobaterie ma byt klicek v poloze II. Taky jsem na to ale jednou nebo dvakrat zapomel a baterii zapojil bez klicku v zapalovani a nestalo se vubec nic.
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 led 2013 17:46
A mal by niekto fotku tejto stránky? Lebo niekto je múdrejší než múdri... http://forum.autobazar.eu/vymena-bateri ... 50704.html
...nech šírime osvetu o Volve medzi pospolitým ľudom... :)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 led 2013 19:30
Člen VK
Vůz: Volvo S60
ja jsem ji vyndal starou dal novou a bylo a vse fungovalo
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 je Volvo S60 D5 120 kw 2002
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 led 2013 20:29
co to za kamikadze blud ??
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=16&t=4562
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=16&t=4559
este to iste aj tu...
je : new Honda CR-V, IX/ 2014, 155 HP, Elegance, 2,0 L i-VTEC 5AT, Benzín, 4WD, outdoor, winter pack, Perleťová čierna Crystal
bolo: S60 D5 2004, skvelé vozidlo......
bude : Volvo veterán
Honda Jazz, 1,2 cool
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 led 2013 20:54
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
zorg1 píše:
:lol: :lol: :lol: :lol: Si to sichruje a pak vybere nejlepší postup :D :D
BMW E65 750i 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 led 2013 21:03
Taky jsem koukal, na to ze jde jen o vymenu baterie djboom dost dukladne overuje postup :)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 led 2013 06:44
Vůz: V 70 II 2.4 103 kw b5244s2
Podle postupu v návodu!!!! Ale jestli chcete riskovat :beer: Sám jsem to nevěděl, sám na to taky doplácím.... Škrtící klapka ende :unknown: mám v70II 2000r.v.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 led 2013 07:07
No lenze v navode - v tej knizke sa o kluci v druhej polohe nehori nic...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 led 2013 12:58
Vůz: ......
To je nějaká kravina,klíček v poloze II moc logiky nemá,já jsem taky nedávno vytahoval baterku na nabití a zpátky jsem ji strkal bez klíčku.. :)
Přílohy:
smlouva 001.jpg [ 190.54 KiB | Zobrazeno 4858 krát ]
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 bře 2018 14:41
Vůz: V60 MY13 D4 120kW
Taky jsem jí dnes na V60 vyndal z důvodu dobití podle návodu dodaného k vozu. Postup vložení baterie tam popisují jako "opačným postupem vyjmutí". Nic o poloze klíče v poloze II tam nepíšou. A ani si to dost dobře neumím představit, jak bych polohu II inicioval u auta, které se startuje tlačítkem, když mám vyjmutou baterku a tato poloha jde spustit jen pokud je el. energie v systému.
Volvo V60 D4, 2.0D, 120kW, MY13, béžová metalíza, motor D5204T3, 6.st. manuál
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 dub 2018 14:38
Vůz: S60 2.4 D5 03'
Včera jsem měnil baterii. Měl jsem tam ještě originální, 15 let starou. Odporoučela se když jsem na svátky přijel k našim. Úplně nejlepší místo... :o . Volba padla na Banner. O instalaci s klíčkem ve druhé poloze jsem tady četl, ale dal jsem na návod. Výměna s vypnutým zapalováním úplně v pohodě, žádné problémy :good:
S60 D5 '03 (147kW, EGR OFF) Obrázek
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 kvě 2018 20:09
Vůz: S60 2.4T 02'
Prosím nevíte někdo jaké max rozměry baterie se vejdou do S60 I? Nebudu teď dva dny u auta a klekla mi baterka, tak abych jí zatím objednal a mohl už pak jezdit.
Případně pokud máte tip na nějakou konkrétní, klidně to sem hoďte.
Díky
S60 2.4T B5244T3 automat 2002 LPG
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.096s | 22 Queries | GZIP : Off ]
