Zdravim pani...
Ked nastartujem a pri teplom ale aj studenom motore, s motorom trha, volnobeh nie je plynuly, ked vsak pridavam trhanie prestava ale auto nie je vobec zive. Turbo ma tlaky, tlak paliva je OK, sviecky origo uplne nove, klapka cista, filter paliva cca pol roka. Treaz idem z diagnostiky a pripajam foto
Zda sa mi akoby islo na 4 valce, je to mozne? a co tie lambda?Napadlo ma ci by neodisla aj cievka na zapalovani a potom to nedavalo zle udaje pre lambdy
Dakujem
S80 nema vykon, tazko zrychluje
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
#1 S80 nema vykon, tazko zrychluje
Naposledy upravil(a) Johnny55 dne 06 zář 2012 11:19, celkem upraveno 1 x.
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
#2 S80 nema vykon, tazko zrychluje
tu je zaznam
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
#3 S80 nema vykon, tazko zrychluje
Zkontroloval bych pojistky a štekry v motoru.Ty chyby jsou po vymazání závad,nebo před ním??
#4 S80 nema vykon, tazko zrychluje
V pondelok som bol na diagnostike, vymazal som komplet vsetko a toto je po jazde do dnes. Lebo auto v pondelok neslo ale to bola chyba v palivovom cerpadlea to uz je odstranene ale nastal tento problem. Potom boli vymazane chyby a vytlacili mi toto.
A ktore poistky a kde by som mal prosim ta skontrolovat? tie v kabine alebo pod kapotou?
Dakujem
Dakujem
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
#5 S80 nema vykon, tazko zrychluje
vymenil som lambdy z druheho auta, ten isty motor a auto ide, sem tam len nieco cukne
Takze zrejme je problem vyrieseny
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
