stěrače V70
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: VOLVO V70 I 2.5TDi 98
#1 stěrače V70
Zdravim vas. přivezl sem znamemu z D krasnou 70 I TDi a nak mě trapej stěrače..... někdo to už štoural a když se vše zapoji,tak jak ma,tak pořad stiraj. porovnaval sem s mim a motorek i pačka O.K. nevim proč tam dou pořat proudy. nevite někdo ? už nevim kam dal. společně s tim nejdou i ostřikovače. pojistky i motorek je semo O.K
DIKY Joska
DIKY Joska
Naposledy upravil(a) JOSKA KTM dne 27 bře 2012 07:53, celkem upraveno 1 x.
V 70 I 2.5 TDi,S80 D5,V3S
Trucktrial team TATRA 815 8x8
#2 stěrače V70
co třeba relé ?
Vstup do galerie ZDE
#3 stěrače V70
Doplň si podpis a bydliště jak praví pravidla.
Je vtahu doběhovej spínač v motoru.
#4 stěrače V70
zapoměl jsem to napsat,rele O.K. dikdoktor píše:co třeba relé ?
#5 stěrače V70
doplněno dik za upozorněniHonza píše:Doplň si podpis a bydliště jak praví pravidla.
dik za tip. prosimtě,napiš mě eště jak ho vyměnit,nebo jak to opravit. nejsem s elektrikou uplnej kamoš. diky J.
#6 stěrače V70
ted jsem si vzpoměl,že sem ten stěračovej motor zkoušel na svej V70 a tam šel bez problemu
#7 stěrače V70
Tak musíš vylučovací metodou zjistit kterej komponent to má na svědomí.
#8 stěrače V70
Zkusil si proměřit páčku, zda tam neni spečenýho něco natvrdo? Zkusil si vypojit konektor páčky a stěrače běží furt? Vytáhneš pojistku a stěrače jedou furt? Takhle se postupně musíš dopracovat k tomu, kde je závada. Připojováním věcí od motorku až k páčce najdeš kde je závada.
#9 stěrače V70
vyřešeno,diky všem. byli k.o. 2 kabely+špatna oprava od němcu+ rele (L203) KAM NA NĚJ ? dik
#10 stěrače V70
JOSKA KTM píše:vyřešeno,diky všem. byli k.o. 2 kabely+špatna oprava od němcu+ rele (L203) KAM NA NĚJ ? dik
Z rozborky.
#11 stěrače V70
asi jo.pokud nebude mit znamej,tak jdu někomu volat.doktor píše:JOSKA KTM píše:vyřešeno,diky všem. byli k.o. 2 kabely+špatna oprava od němcu+ rele (L203) KAM NA NĚJ ? dik
Z rozborky.
#12 stěrače V70
pořat nemam jak to rele L 203 nahradim? dik
#13 stěrače V70
Neni to klasický relé na stěrače?
Potom ti helfne: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=16570&hilit=cyklova%C4%8D
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#14 stěrače V70
Pokud bys chtěl, jedno náhradní relé AEV 2032 (viz Urvanýho odkaz) tu mám
