repas automatu Aisin 55-50
Příspěvků ve vlákně: 13
Vůz: V70 II T5
#276 repas automatu Aisin 55-50
Příspěvek od Bizon »
Hele do 50 to půjde. Pokud ta skříň není uplně domlácená (což pochybuji že někdo je takový ignorant aby to utrápil až se to zastaví) a problém je jen v měniči, tak si myslím, že David začaruje k plné spokojenosti.
Volvo V70 II T5 (B5234T3) - MY2002 - Geartronic [GALERIE]
Projetí auta přes diagnostiku na Mostecku (víkend) a v Praze (všední dny) zadarmo nebo za tekutý chleba.
Dále v rodině: S60 2.4T 147kW 2001, S80 2.4i 125kw, S60 T5 191kW 2004, 850 2.5 20V 127kW 1995
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: V80 2.5tdi 103kw 99
Kontaktovat uživatele:
#277 repas automatu Aisin 55-50
Příspěvek od Martens001 »
Ahoj.
no už je to trochu starší téma , ale zkusím se zeptat, koupil jsem novou Aisin 55-50sn , chci jí nechat přehodit za stávající úplně stejný tip , ale v servisu mají problém s tím že má jiné konektory než ta co je namontovaná.
Můj dotaz zní jestli nestačí sundat vanu a popřepojovat kabeláž ze staré na novou ? myslím tím jen část mezi rozvaděčem a konektorem na převodovce, tipuji že i když jsou tam tři rozvaděče tak zapojení budou mít stejné nebo se pletu ?
Děkuji za info :wink:
Jedná se o Volvo v70 D5 120kw r.v2002
a převodovka by měla být z S60 D5 120Kw
Příspěvků ve vlákně: 6
#278 repas automatu Aisin 55-50
Příspěvek od marekbm »
a není jedna aw55-50 a ta druhá aw55-51?
#279 repas automatu Aisin 55-50
ne obě jsou aw 55-50 jen máji mít rozdílné konektory
David Patočka
Ověřený
Profi prodejce
Příspěvků ve vlákně: 16
#280 repas automatu Aisin 55-50
Příspěvek od David Patočka »
Sundat černé plechové víko, a přehodit celý svazek.
Pokud je to 55-50 a 55-50, tak není problém to předělat.
http://www.svedskedily.cz
#281 repas automatu Aisin 55-50
tak přesně i tak jsem udělal :)
Měl bych tu další dotaz můžete někdo popsat jak mám provést adaptaci přes vidu ?
ve vidě jsem jí našel ale nepovedla se mi spustit :unknown:
kdyby tu někdo věděl nebo, nějaký návod kdyby byl :wink:
Děkuji :oops:
kwiko
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 5
Vůz: 850,C70,V40...
#282 repas automatu Aisin 55-50
Příspěvek od kwiko »
najprv musis mat trocha zohriaty olej...
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: S60 2.3 T5 01'
#283 repas automatu Aisin 55-50
Příspěvek od Petr164 »
jirikan píše:Ahoj, zajímal by mě názor na ten proplachovací přístroj od BG co ten rychloservis nabízí. Je výsledek výměny oleje lepší než standardní metodou? Díky
Složení BG aditiva neznám, ale jde o minimálně udržení čistoty náplně a zachování triboidní vrstvy na pístkách, které trpí nejvíce. na pístky bych ale viděl lepš Atomium pro AT převodovky, tam už jde o sofistikovanou nanotechnologii obnovy a vytvrzení a vyhlazení povrchu třecích dvojic, což vede k minimalizaci tření a tedy i opotřebení materiálu.
Volvo S60 2.3 T5 2001'
Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB Super 1997'
Alfa Romeo 146 2.0TS TI 1999
Long life with long life Volvo. Alfa makes you smiling. Drive the best you are, gentlemen!
Vůz: S80 2.4t 147, V70 2.5 103
#284 repas automatu Aisin 55-50
Příspěvek od Martin666 »
Bizon píše: 03 kvě 2017 14:21 .........
[*] Nově od víkednu mám v autě fičurku svižného rozjezdu s vytůrováním motoru. Dobržďuji u přechodu na cca 5-10km/h a nezastavuji, pouštím chodce, lehce plyn, otáčky vyletí na 2500-3000, sekundu se nic neděje a auto pak vystřelí vpřed jak píchlý prase.[/list]
Moje tipy:
  • 1. Je to jen zajetelený
  • 2. Rozvaděč dožil předčasně
  • 3. Víčko B4 dožilo
  • 4. Almara total kaput, vyleštěný a vymačkaný víko => ven s tím.
Ehm... mám asi podobný problém? Zařadím D a auto se normálně rozjede bez plynu. Pak přidám plyn a auto se sice rozhýbe, ale ne nějak moc. A až jsou pak otáčky vyšší, myšleno přes 2t, tak najednou auto vystřelí. Dost často se mi to stává, když vyjíždím z křižovatky, dám plyn a nerozbýbe se to tak, jak bych čekal a když přidám víc, tak střela a většinou si pak i zahrábnou kola... Je to problém nebo normál? Nebo se musím naučit nějak komunikovat s převodovkou a plynem?
EDIT: na V70 2.4d 120kW
Naposledy upravil(a) Martin666 dne 21 kvě 2020 11:01, celkem upraveno 2 x.
S80 2.4t 147kw 2001
V70 2.5tdi 103kw 1999
#285 repas automatu Aisin 55-50
tohle už je slušný problém
#286 repas automatu Aisin 55-50
Asi bude lepší udělat video že?
S80 2.4t 147kw 2001
#287 repas automatu Aisin 55-50
Byl jsem v Kaps Brno na "diagnostice" a projeli auto. Nezdálo se jim nic špatného a těch rozjezdů si prý nevšiml daný technik. Tak buď je to naprosto OK nebo jsou to jen amatéři, co si za načtení chyb (žádné jsem neměl) vezmou 800 kč a nedokáží porovnat či zdiagnostikovat skutečný stav. Těžko říct...
S80 2.4t 147kw 2001
#288 repas automatu Aisin 55-50
tyhle 5stupňové aisiny skoro nic diagnostikovat neumí. prostě dokud nesvítí hláska "chyba převodovky", tak tam nic nebude. a když svítí, tak to už pozná každý, že je něco špatně.
edit: kdybys udělal to video, asi by si i ušetřil. ale do Kapse bych nejel, to jsou mantaci.
#289 repas automatu Aisin 55-50
marekbm píše: 26 kvě 2020 11:06 tyhle 5stupňové aisiny skoro nic diagnostikovat neumí. prostě dokud nesvítí hláska "chyba převodovky", tak tam nic nebude. a když svítí, tak to už pozná každý, že je něco špatně.
Objednal jsem se k panu Patočkovi, ale video udělat mohu, ale nemám to sakreš jak držet za jízdy... telefon se bojím držet (smrdí z toho akorát průser na silnici).
S80 2.4t 147kw 2001
Vůz: S 80 2,4b 125kw
#290 repas automatu Aisin 55-50
Příspěvek od Jasko »
Martin666 píše:
Stracaš niekde podtlak pravdepodobne silenbloky typický jav u D5. Vtedy ma to dlhu odozvu na turbo.
#291 repas automatu Aisin 55-50
Jasko píše: 26 kvě 2020 16:54
Martin666 píše:
Tohle zní celkem zajímavě... Hele... ale na zpátečku to jede super... perfektní reakce na plyn a okamžitě to zrychluje. Ale tam je asi jiné zpřevodování, že to reaguje jinak a tak, jak bych si představoval.
Ten silentblok... kde prosím nebo který?
S80 2.4t 147kw 2001
#292 repas automatu Aisin 55-50
Martin666 píše:
Su tam dva podtlakove jeden vpredu pod štartrom a druhy vzadu drži prevodovku. Ale samozrejme to môže biť akykolvek problem celeho vakuoveho systemu.
Punkexploited
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 7
Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
#293 repas automatu Aisin 55-50
Příspěvek od Punkexploited »
Ahoj.
Mám v70 r.v. 2004 motor 2.5t 154kw a převodovku automat 55-51. Najeto 293tkm
Kupoval jsem auto 9/2020 najeto 275tkm a vše fungovalo dobře.
Po načtení fóra tady jsem nechal vymenit olej jen to co jde vypustit a nalít nový. Projev převodovky zlepšil.
Teď jsem objednaný na olej znovu stejným stylem,ale všiml jsem si že když zrychluji na 50 km/h a držím tak otáčky jsou cca 1500 a kmitají cca 100 nahoru dolů cca 10s a pak se to ustálí. Když dám převodovku do módu řazení tak při 50 si to zařadí jakoby u manuálu když sepne spojka a drží.
Má cenu měnit ten olej a nebo někde rovnou na servis s tímto problémem?
Děkuji moc
Teď v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
#294 repas automatu Aisin 55-50
Příspěvek od dunnst »
Podle popisu to zní jako problém s hydroměničem, nebo s řídícím mechanismem převodovky. Hydroměnič by měl být repasovatelný za 8-12k, ovšem nachází se mezi motorem a převodovkou.
2002 Volvo S80 I T6 LPG Obrázek
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 14
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#295 repas automatu Aisin 55-50
Hele v tomhle režimu by to klidně mohlo být i řízení motoru, např. EGR, nebo nevim co dalšího. Taky ti můžou poletovat otáčky kvůli tomu, že zamyká a odemyká měnič, protože se zrovna pohybuješ v "jeho" otáčkách. Zkontroloval bych hladinu oleje a neřešil :-)
Punkexploited
Ověřený
#296 repas automatu Aisin 55-50
Ok zkusím.
Co jsem to tady četl tak právě je tady že ten měnič a nebo rozvaděč. Tak nerad bych to zanedbal.
Diky
Ověřený
#297 repas automatu Aisin 55-50
Já chápu, že se špatně odlišuje klasickej vrtoch a vlastnost od případný závady. Já ty skříně neznám, nejsem všeználek, ale logicky jsem dospěl k tomu, co jsem napsal výše.
Podle mě u automatu je jediná kritická závada, která převodovku brzo zničí a tou je prokluz lamel. Ale pokud na to člověk nijak extra nešlape, tak to těžko odliší od prokluzu měniče. Mělo by to jít poznat podle oleje, kterej pak už smrdí spáleninou a je hodně černej.
Já končim, protože víc obecnejch plků ti semka psát nemá smysl. Chce to někoho, kdo má zkušenosti přímo s touto skříní.
Vyměň tech pár litrů oleje a uvidíš. :good:
A proč to vůbec píšu? Protože jsem podobně viděl trávu růst a nechal si udělat výměnu rozvaděče u TF80sc. No a projev závady se snížil o 50%, komplet náklady 40tKč (práce, cesta + fraktura servisu). Takže výsledek je, že jsem to měl nechat na pokoji a v klidu ignorovat :-D
Munga
Ověřený
#298 repas automatu Aisin 55-50
Příspěvek od Munga »
Když mi měnily olej tak vytekl vlastně pěknej, když potom měnil J.S. výplachem tak vytekla černota že bys s ní uplácal lamelu a po další brzké výměně už olej parádní tak pokud je olej hnusnej ,ale nesmrdí spáleninou hned se nelekej a to moje auto mělo olej měněn po 60sáti, ale klasicky ve volvu takže spíš naředěním.
Punkexploited
Ověřený
#299 repas automatu Aisin 55-50
Sorry,ale jsem na auto puntičkář.
Určitě před měsícem nedělalo. Začalo to až teď.
Je to první automat co mám a nechci aby mi hned umřel.
Jsem rád za každou radu.
Punkexploited
Ověřený
#300 repas automatu Aisin 55-50
Tak olej vyměněn. Byl celkem pěkně červený. Ale to váhání zůstává..... Tak nevím :(
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
