D5 výměna horního zavěšení motoru
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1 D5 výměna horního zavěšení motoru
to bych mohl zvládnout sám ne? koukal jsem, že je tam jen několiko šroubů. Utahuje se tam něco na momenty? Má někdo rychlonávod jak na to? Leží mi tady na stole a chci se do toho rychle vrhnout. Pan Kučera funguje bezvadně. Díky
#2 D5 výměna horního zavěšení motoru
Sundat plastový kryt. odšroubovat čtyři šrouby co dřzí tu velkou černou tyč, tuším je to hlava 14mm, pak povolit ten šroub co prochází skrz silentblok. Z jedné strany je to tuším 18mm a 14mm. Vyndat tyč. Odšroubovat samotny silentblok. Dát nový a všechno smontovat v obráceném pořadí.
#3 D5 výměna horního zavěšení motoru
ok. takže tyč musí dolu. ještě jsem to pořádně nezkoumal
- Vůz: Volvo XC60
#4 D5 výměna horního zavěšení motoru
delal jsem ho taky pasuje tam silenblok z feldy za 60kc
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
#5 D5 výměna horního zavěšení motoru
lehký jak facka...
z feldy? máš link?
z feldy? máš link?
- Příspěvků ve vlákně: 4
#6 D5 výměna horního zavěšení motoru
Taky jsem si říkal že tam musí něco pasovat !! Že bych ten můj kterej mám asi dva roky natrženej konečně vyměnil ?!sumi píše:delal jsem ho taky pasuje tam silenblok z feldy za 60kc
#7 D5 výměna horního zavěšení motoru
já si to furt neumím představit, jakože celej ten díl, nebo jen ta guma. pošlete obrázek a budu mít jasno
#8 D5 výměna horního zavěšení motoru
No určitě jen ta gumahayney píše:já si to furt neumím představit, jakože celej ten díl, nebo jen ta guma. pošlete obrázek a budu mít jasno
#9 D5 výměna horního zavěšení motoru
prosím ten odkaz nebo obrázek. pořád se mi nechce věřit...
#10 D5 výměna horního zavěšení motoru
Prostě se tam asi dá obyčejnej kulatej silentblok co tam bude pasovat ale Ty chceš asi už ten nový hranatý za +- 1500kčhayney píše:prosím ten odkaz nebo obrázek. pořád se mi nechce věřit...
#11 D5 výměna horního zavěšení motoru
jojo. já už mám ten hranáč. proto mi to nějak nepasovalo
#12 D5 výměna horního zavěšení motoru
To ho máš jako na autě a už je zase špatnej?hayney píše:jojo. já už mám ten hranáč. proto mi to nějak nepasovalo
#13 D5 výměna horního zavěšení motoru
nechal jsem udělat spodek a tak jsem tam hodil i vršek sic mi to nějak vibrovalo při neutrálu. Nebyl uplně špatnej, ale už trochu vyběhanej.
- 4 Odpovědi
- 569 Zobrazení
Poslední příspěvek od SOB
- 1 Odpovědi
- 556 Zobrazení
Poslední příspěvek od kubexxx
- 13 Odpovědi
- 1503 Zobrazení
Poslední příspěvek od WencaW70
- 56 Odpovědi
- 8714 Zobrazení
Poslední příspěvek od Siggi
- 1 Odpovědi
- 477 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teflon_490
