vyměna ložiska, přední V70 I
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: Volvo V70, S80
#1 vyměna ložiska, přední V70 I
možná jsem to přehlídl nebo to ve Vadisu není, ale prosím vás nevíte někdo moment po utažení šroubu viz. obr.
Dik, zítra bych to potřeboval přehodit
- Přílohy
- lozisko.jpg (55.8 KiB) Zobrazeno 1335 x
- x 1
#2 vyměna ložiska, přední V70 I
120 Nm + 60° Utahuje se to celkem dost.
#3 vyměna ložiska, přední V70 I
cus,
120nm je to ověřené
šrouby co drží kolo se utahuji podle Vadisu 100nm, tak 120 mi přijde dost.
co je +60°
120nm je to ověřené
co je +60°
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: ---
#4 vyměna ložiska, přední V70 I
Prostě to dotáhneš nejdřív na 120Nm a pak ještě o 60°. Na dotahování na úhel se dělaj takový ciferníky...
BTW koukám že často řešíme stejný věci Ložisko už mám doma, jen s ním počkám až budu mít po zimě naučený nový díry v okolí
#5 vyměna ložiska, přední V70 I
Na 60° nepotřebuješ žádný ciferník je to prostě o jednu hranu na hlavě šroubu, prostě o šestinu. Dnes se tak utahuje všechno třeba hlava na motoru nějakej malej moment a třeba 2 x 90° (nejlepší je udělat si rysky fixou)
#6 vyměna ložiska, přední V70 I
tož, teď už jsem chytřejší
Dik
Dali, co máš Fag?
Dik
Dali, co máš Fag?
- Vůz: ---
#7 vyměna ložiska, přední V70 I
Volvo na krabici, FAG v krabici
#8 vyměna ložiska, přední V70 I
To sedí, dodávají do prvovýroby, samozřejmě si můžeš nechat ekonomické tajemství ložiska pro sebe, ale kolik Tě stály.. asi je nemáš z Volva
- Vůz: ---
#9 vyměna ložiska, přední V70 I
Z hlavy to nedám, budu muset chvíli hledat. Tuším mezi 4-5 tisíci za kus. Kupoval jsem jen jedno, na pravou stranu. Chtěl jsem origo, protože to že tohle začalo cca v 250tkm ječet přičítám jednomu debilnímu skoku přes vyfrézovanej práh. Kdyžtak napiš, kolik si dal za FAG.
#10 vyměna ložiska, přední V70 I
Jen pro zajímavost, tisicihran homokineťaku z ložiska jsem na autě nevyrazil, zlomil jsem stahoval, snažil jsem se hodně..... kurvoval jsem....
šel s auta dolu, šel pod lis, tlačilo se, 76tun plus zapnutý příklep... povolil.
To jen kdyby se někdo, jako já, snažil cely víkend ložisko sundat na autě a nešlo mu to..
- x 1
#11 vyměna ložiska, přední V70 I
No vidíš a já u svého zatlačil prstem a poloosa byla venku.
#12 vyměna ložiska, přední V70 I
....kamaráde, dráždíš hada bosou nohou
- Vůz: 240/V70II
#13 vyměna ložiska, přední V70 I
mám stejný problém, taky poloosa na šroub, máte někdo nějaký fígl?Davidian píše:Jen pro zajímavost, tisicihran homokineťaku z ložiska jsem na autě nevyrazil, zlomil jsem stahoval, snažil jsem se hodně..... kurvoval jsem....
#14 vyměna ložiska, přední V70 I
Nejde ven? Tak pod lis, mivaji ho v každém smysluplném service:)
#15 vyměna ložiska, přední V70 I
P.S. co si pamatuju, sundaval jsem celé ložisko s třmenem i homokyneťákem který vycvakneš.
- Vůz: V70 I 2,4i 103kw(benzín) r.v.2000
#16 vyměna ložiska, přední V70 I
Většinou to je tím, že někdo před tebou namazal tisícihran lepidlem na šrouby, lepidlo by mělo cca kolem 100
-120 st. C povolit.
U mě pomohlo prohřátí horkovzdušnou pistolí, musí se samozřejmě rozumně aby jsi nepřehřál vazelínu v kloubu ...
Doba prohřátí je poměrně dlouhá, odhaduji to na pět minut, půjčil jsem si v práci bezkontakní teploměr, hřál jsem z vnější strany poloosu i ložisko a když jsem u kroužku ABS naměřil 90 stupňů, bouchnul jsem přes měděný špalík do polosy a ta povyskočila. Pak jsem hned začal vše chladit stlačeným vzduchem. Tento postup nelze aplikovat, když chceš ložisko ještě použít
-120 st. C povolit.
- 3 Odpovědi
- 279 Zobrazení
Poslední příspěvek od flaksy
- 35 Odpovědi
- 3687 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 1141 Zobrazení
Poslední příspěvek od krusnohorec.dc
- 92 Odpovědi
- 4629 Zobrazení
Poslední příspěvek od ivos2308
- 3 Odpovědi
- 1013 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
