Právě je 24 čer 2018 00:49
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: S60 D5 - turbo
PříspěvekNapsal: 04 led 2012 20:51
Zdravim,
mam takovy problem. Pred tydnem jsem byl s moji S60 D5 v autorizovanym servise v Liberci, menili mi tam olej a privarovali nejaky uchyt vyfuku. S autem jsem dojel domu (pres mesto) a druhy den kdyz jsem potreboval nekam jet, tak jsem pozoroval maly vykon a takove syceni z motoru a vyssi spotrebu. Po nekolika km mi auto spadlo do nouzoveho rezimu. Vypozoroval jsem ze to je od turba (asi nejaky privod nebo vyvod tlakoveho vzduchu?). Tak jsem s tim zajel do servisu, kde me objednali az na pondeli a s tim, ze to bude bud nejake potrubi praskle nebo nejaky chladic turba. Trosku si myslim, ze mi tam neco opomeli nebo udelali oni pri servisovani (nebo holt blba nahoda).
Chtel bych se vas zeptat na:
1) co si myslite ze by to mohlo byt za problem?
2) mate zkusenosti se servisem Auto m plus v Liberci?
3) je mozne ze tam neco udelali oni, nebo spise nahoda.
Diky za kazdou informaci.
Chap
S60/2006/D5/136kW/geartronic/225tkm
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: S60 D5 - turbo
PříspěvekNapsal: 04 led 2012 21:05
Vůz: S60, 2.4T
mozno nejaka hadica co nezapojili/zle zapojili a odpojila sa.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 led 2012 22:13
Vůz: XC90 3.2 AWD
chap píše:
Zdravim,
Chap
1) prasklá hadice od turba - celkem běžný u D5 (já už měnil 2 během 100tis km) je to hadice od turba k intercoleru (chladiči)
2) dělali mi rozvody a dobrý, neměl jsem problém, rozhodně mi přijdou nejen vstřícnější ale i šikovnější než třeba v HK nebo Pardubicích v Dekomu
3) je možné že to někdo zkur.. - jestli tam něco svářeli tak by nebyl takovej problém tu hadici propálit ale snad takový jelita nejsou..
x_wares
XC90 3.2 AWD 175kw
S60 D5 120kw - prodáno
S40 1.8 85kw
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 led 2012 22:22
Vůz: S60 B5244S Geartronic
chap píše:
misto mplus bych ti doporucil p.formanka ze cvikova, www.polarcars.cz. je to trochu z ruky takze logisticky narocnejsi, ale presvedcil jsem se, ze se vyplati jezdit tam. to ti tady par lidi potvrdi.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 led 2012 23:50
Vůz: V70II D5 02
treba skontrolovat hadice a IC , vsetky tieto diely su pri D5 spotrebny tovar .
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 led 2012 17:38
Diky za informace :) alespon mne to trosku uklidnilo. Snad to bude jen nejaka hadice.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 led 2012 17:57
Drak3n píše:
To myslíš vážně?? Že jsem za 5 let ještě nic nespotřeboval !
V70 D5 2002 stříbrná 332tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 610tkm V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 188tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 183tkm
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 led 2012 22:10
Vůz: V70II D5 02
tak to s najvacsou pravdepodobnostu menil predosly majitel , ved aj v servise mi sam mechanik hovoril o dieloch , ktore su proste poddimenzovane ..
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 led 2012 22:16
Vůz: VOLVO V70 2,5TDI, 103kW, r.2000, M5,
Kolega z práce má 2002 a 160tis. km a jedna závada - zasekujúce sa natáčanie klapiek turba (odstránené len za cenu práce).
Volvo V70 I 2,5 Tdi 2000. striebro
Suzuki DL 650 V -strom
Bolo V70 D5 2006 Full
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 led 2012 13:14
Tak mi tam vyletelo jen nejake gumove tesneni v cene cca 120kc :)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 12 říj 2012 21:16
Vůz: V70 D5, D5244T, 2,4l, 2003
nazdar
mne sa na chladici turba zacali objavovat masnoty az kvapky oleja..v autorizaku povedali, chladic v prdeli 300+ 150 praca, tipek od vedle, kamos spravi repas za pendu (€). patral som po vymene vstreku (problem so studenym startom, uz je to OK), ked vykon spadol a spotreba narastla... nieje tam dobre vidiet, je mozne ze to bude tiez nejeka hadica? par krat som ale shuchol bradou, asi tam fakt bude diera hoc radiator je vizualne neporusheny. skusim repas (rozborka, sborka, gumky...)dam vediet. alebo nechcete niekto kupit? :crazy:
Volvo V70 D5 120kW 2003
Peugeot 306 Break 1.4 55kW 1999
VW Polo Clasic 1.4 1996
Simca 1301 Special 1973
Lada kombi 1207 (vrak od 1. dna)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 říj 2012 17:55
erik gajdos píše:
nazdar
Není nic jednoduššího než chladič odzkoušet. Natlakuje se vzduchem ale pozor chce to znát , prostě svěřit to někomu kdo to zná
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 říj 2012 22:36
Profi prodejce
Vůz: XC 60 D5 2011 manuál
Max 3 atm,nebo z toho budeš mít spoustu součástek na nic
XC60 151 kw D5+ARD
http://www.svedskedily.cz
Opravy hlav motorů D5, opravy převodovek a diferenciálů, opravy automatických převodovek Aisin Warner,
opravy úhlových převodovek a servořízení.
Areál servisu T6R s.r.o., Mezi Vodami 11a, Praha 4 Modřany
tel. 724 100 742
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 říj 2017 21:27
Vůz: XC70 2,4 D5 a V40 1.9TD
Blbej dotaz, da se s tou prasklou hadici chvili jezdit? Stalo se mi ted to same (pri sepnuti turba syceni). Do servisu jdu az za mesic.
XC70 2.4D5 136 kW 2006
V40 1.9TD 85 kW 2003
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 říj 2017 21:36
Vůz: V70, S60
Bilajz píše:
To na chvíli zalepit páskou
V70 D5 AWD 136kW, 2005, M66, +290tis km
S60 2.4i 125kW+LPG, 2001, M56, +350tis km NA PRODEJ - rezervace
Diagnostika
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 říj 2017 18:25
Hmm, to pujde hodně blbě, prasklé to mám někde dole pod (respektive nad) spodním deklem motoru. Takže jezdit nebo radši nejezdit?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 říj 2017 21:20
Vůz: V70, S60
Bilajz píše:
Moje zkušenost, že s prasklou hadicí auto dosti hulí. Takže je riziko ucpaného DPF. Ale nevím přesně jaká to byla hadice. Vypadla mi jednou ta z intercooleru.
Diagnostika
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.092s | 20 Queries | GZIP : Off ]
