puzdro predneho ramena
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: VOLVO S80 2,9
#1 puzdro predneho ramena
potrebujem poradiť,idem meniť predné púzdra prednej nápravy, len neviem ktoré tam dať,,,obe majú rovnaké volvo číslo. máte s tým niekto skúsenosti?
- Přílohy
- puzdro 1014993.jpg (7.31 KiB) Zobrazeno 480 x
- puzdro 1019664.jpg (13.18 KiB) Zobrazeno 480 x
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
#3 puzdro predneho ramena
to viem,len neviem ktoré tam mam dať....premýšlam nad tým druhým,to prvé je predsa gumené a pri zábere kolies bude mať asi vačšiu vôlu a tendenciu rozchodu koliesmartinopel píše:Druhé bude z PU
- Servisman
#4 puzdro predneho ramena
pokud chceš zachovat komfort tak PU bych nedaval přenos vybrací je znatelně větší, noveho orig. silentbloku bych se nebal, tendenci rozchodu kol to nemůže mit větší než si vyrobce vymyslel a určitě k tomu měl důvod.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: modrá V70R II 300koní
#5 puzdro predneho ramena
Jinak co se týče skandixu, tak mně vydžely silentbloky od nich 40tis. km a předtím origo tam vydržely 120tis. km, takže bych možná ještě zvážil do čeho investovat
- Servisman
#6 puzdro predneho ramena
do chlastu??????Ing.Magor píše:Jinak co se týče skandixu, tak mně vydžely silentbloky od nich 40tis. km a předtím origo tam vydržely 120tis. km, takže bych možná ještě zvážil do čeho investovat
- Vůz: S60
#7 puzdro predneho ramena
Mára je správnej servisman !!!! přesně tak! u starýho auta platí leda pořádně nahlas rádio a zbytek propítmarra píše:do chlastu??????Ing.Magor píše:Jinak co se týče skandixu, tak mně vydžely silentbloky od nich 40tis. km a předtím origo tam vydržely 120tis. km, takže bych možná ještě zvážil do čeho investovat
#8 puzdro predneho ramena
ja nerozmýšlam nad scandixom,chcem volvácke,,len to foto som stiahol odtial aby sa pochopil lepšie rozdielIng.Magor píše:Jinak co se týče skandixu, tak mně vydžely silentbloky od nich 40tis. km a předtím origo tam vydržely 120tis. km, takže bych možná ještě zvážil do čeho investovat
ale ešte jeden problém,našiel som rozmery toho kov-guma a nesedia z mojim ramenom,,,púzdro je dlhšie skoro o 2 cm, ale oska a diery pasujú,,,nevieťe niekto rozmery toho plastového?to som nikde nenašiel
- Vůz: V70II D5 02
#9 puzdro predneho ramena
no este keby si chcel , je moznost zohnat silentbloky od meyle , konkretne heavy duty .niesu tvrde . ja mam od nich stabilizatory a su o dost robustnejsie ako original trw , takze ked ich budem menit , meyle HD
#10 puzdro predneho ramena
tak som kúpil tie prvé,ale original volvo,,,,,dnes som to prelisoval a auto je stále rozhádzané pri jazde v zákrutách,,,,geometriai bola digi a dva krát ,,,,ked som po dal auto na zdvihák,zapajsroval som rameno a tá guma robý dosť velkú vôlu...to čo som vylisoval bolo uplne iné,to nemalo takúto vôlu ked bolo odtrhnuté,,,,asi som mal kúpiť tie plastové.
aj pri zatáčaní to riadne cítiť že akoby odskakovalo stále vonkajšie koleso............tlmiče,uloženia,tičky riadenia aj stabilizátory sú nové original volvo
#11 puzdro predneho ramena
chyba montaze?
#12 puzdro predneho ramena
určite nie,,,to sa ani le nedá zmontovaťwickey píše:chyba montaze?
#13 puzdro predneho ramena
Nevím tak se mi zdá nejde otočit o 180 stupňů ??
#14 puzdro predneho ramena
nie nejde.nepasovali by diery,,,aj ked to na obrázku nevidno ale jedna strana tej strednej tyčky je dlhšiakarelvolvo píše:Nevím tak se mi zdá nejde otočit o 180 stupňů ??
- 1 Odpovědi
- 325 Zobrazení
Poslední příspěvek od gogocars
- 9 Odpovědi
- 1071 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 934 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasjavorsky
- 6 Odpovědi
- 924 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel K.
- 3 Odpovědi
- 838 Zobrazení
Poslední příspěvek od med
