...tikání...850
#1 ...tikání...850
Zdravím, měl bych k vám prosbičku - při otočení klíče do polohy I,II, cosi pod volantem vlevo dole "tiká"...nevěděl by mi někdo poradit, kde začít...díky h
Volvo 850 T5 Estate, 1995, 2.0/155 kw, LPG
VW BUS T2a/b, 1972
R.I.P. Volvo 850 Estate, 1995/93 kw, LPG
VW BUS T2a/b, 1972
- Vůz: VOLVO S80 2,9
#2 ...tikání...850
relátko,,,,daj dole plast , otoč klúčik a prikladaj prst na relátka,budeš citiť ktoré sa prepína,,asi nedrží cievka....skús ho vymeniť. Ak to bude robiť aj nadalej tak bude chyba v kábloch na cievku relátka
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
#3 ...tikání...850
Netiká hlásič, že namáš zapnutý pás?lenamura píše:Zdravím, měl bych k vám prosbičku - při otočení klíče do polohy I,II, cosi pod volantem vlevo dole "tiká"...nevěděl by mi někdo poradit, kde začít...díky h
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
#4 ...tikání...850
...nene...díky...relé...
VW BUS T2a/b, 1972
VW BUS T2a/b, 1972
#5 ...tikání...850
...no...vyměnil jsem relé...a vesele cvaká dál...lze zjistit,že samotné relé je nefunkční?...co všechno má na starosti tohle relé, souvisí to se srs?...díky za rady...honza
...ještě se zeptám, má jít zapojit do modrého čtverečku vedle černého relé, abych ho nezapojoval jinam...to bych byl v*l...
VW BUS T2a/b, 1972
VW BUS T2a/b, 1972
#6 ...tikání...850
...vyměněno, vyřešeno...
VW BUS T2a/b, 1972
VW BUS T2a/b, 1972
- 5 Odpovědi
- 1238 Zobrazení
Poslední příspěvek od Doktor 1
- 16 Odpovědi
- 1536 Zobrazení
Poslední příspěvek od volvofil
- 15 Odpovědi
- 1693 Zobrazení
Poslední příspěvek od labanos
- 6 Odpovědi
- 415 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomaskejr
- 43 Odpovědi
- 3303 Zobrazení
