Otázka - CR vstřiky
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V70 2,4TD, combi, 2003, V70 D5 136kW 06
#1 Otázka - CR vstřiky
Ahojte. Otázka do placu. Co by jste řekli, že znamenají zakroužkované hodnoty???
- Přílohy
- hodnoty_vstik_Volvo_servis_HK_Medium_2_1.jpg (36.3 KiB) Zobrazeno 3290 x
V70 II, 96 kW, 2401 ccm, r.v. 2003
#2 Otázka - CR vstřiky
že jeden je ucpanej a druhej protéká ?
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
#3 Otázka - CR vstřiky
Pokud je to podobné jako u kamionů tak jeden je špatný a ten druhý ŘJ dorovnává snaží se aby šel motor pravidelně aby neklepal
V70 D5 2002 stříbrná 408tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 236tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 264tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 438 tkm
#4 Otázka - CR vstřiky
Chlapi, dle autorizovanýho servisu by tam měly být všude ideálně nuly. Ta nula na 4 hrnku je s novým CR vstřikem a prý to značí "prochcávání". jenže. Po tomto měření jsem koupil i na 5tej hrnek nový CR vstřik a co myslíte? Hodnota byla 42!
A dodneska mi tedy nikdo přesně nevysvětlil, ani v servisu, co to měření má tedy říkat.
#5 Otázka - CR vstřiky
Je to tak, jednotka dorovnává množství paliva o uvedenou hodnotu v případě nerovnoměrné úhlové rychlosti v okamžiku zapálení konkrétního válce. Znamená to že buď je vstřikováno méně paliva, než je dodáváno, což značí mechanické opotřebování trysky vstřikovače, nebo je spalování z nějakého důvodu méně efektivní než v ostatních válcích. Vadný vstřikovač lze bezpečně určit pouze metodou měření objemu přepadů, dokonce na to existuje konkrétní garanční formulář. V případě že by měl jeden válec např. nízký kompresní tlak, měla by být opět znatelná korekce paliva. Co se děje uvnitř vstřiku a jak se chová opotřebovaná nebo zapečená jehla by určitě uměl vysvětlit lépe někdo kdo se specializuje přímo na vstřikovací systémy.
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
- Kontaktovat uživatele:
#6 Otázka - CR vstřiky
no mne udivuje i ta tabulka nad tim s otackami jednotlivych valcu... jak se muze kazdej hrnek tocit jinou rychlosti, kdyz jsou spojeny klikovkou??
- Vůz: V60
#7 Otázka - CR vstřiky
To bude asi pístová rychlost ne? Podle toho jak rychle vybouchne to spočítá kolik by to bylo otáček a když jeden válec má méně paliva a je jinak opotřebený než druhý, tak i toto bude rozdílné...bych si tedy laicky myslel já.
V60 D4
V60 D4
#8 Otázka - CR vstřiky
Je to tak aspoň u kamionů je to stejně a zároveň to podle toho změří kompresi na jednotlivých válcích
#9 Otázka - CR vstřiky
No v tom případě by komprese mohla být cca +- ok - pokud není na všech 5ti v háji, což nepředpokládám.
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
#10 Otázka - CR vstřiky
Za pár kaček můžete zkusit toto - samo domo:Ykka píše:...Vadný vstřikovač lze bezpečně určit pouze metodou měření objemu přepadů, ...
Odpojit přepady, hadičkama do flašky. Zkusit natočit. Pokud přepady takto "chčijou" => jsou takto jednoznačně za repas.
Tohle měl kolega na Laguně (2.2dCi). Ten zcela vlevo byl úplně KO, 3. zleva taky trošičku přepadával (při pozorném pohledu to to vidět), už je repasnutý také.
Pavel
#11 Otázka - CR vstřiky
A mám ještě dotaz - kde tyhle korekce předvstřiku umí naměřit? Když jsem přes 2 roky byl na diagu, tak mi říkali, že moje D5 120kW 2002 tyhle hodnoty neumí vydat ven?Toirtap píše:Ahojte. Otázka do placu. Co by jste řekli, že znamenají zakroužkované hodnoty???
Podle podpisu čtu 2003 96kW? Tedy velmi příbuzný bráška. Jedná se o tento motor? A kde to naměřili?
Pavel
#12 Otázka - CR vstřiky
Tyto korekce mi vyjeli v autorizáku VOLVO v HK - DEKOM
#13 Otázka - CR vstřiky
Už delší dobu se mi zdálo, že mám docela hlučný motor a v kabině mi čím dál víc věcí rezonuje. Hlavně když stojím na křižovatce s nohou na brzdě a zařezeným D. Jsem si myslel že je to průvodní jen D5.
Ovšem dnes jsem si projel jinou D5, ze stejného roku (díky penino cz), a k mému překvapení, žádné vibrace, motor jel pěkně potichu, prostě sametově hladký motor.
Takže mě to vyburcovalo k aktivitě. Všechny silentbloky mám v pořádku. Takže jsem se podíval na zoubek vstřikům. Zkusil jsem jen cvičně odpojit poslední přepad (úplně vlevo) a cvičně natočit motor. A co nevidim. Z hadičky tekla nafta jak z kohoutku. Tipoval bych, že půldecku bych takhle naplnit za pár vteřin. Takže resumé je jediné. Některý či více vstřiků jsou zralé na repas.
Jak tohle řešíte? Dáváte nové? Repasujete či čistíte?
Máte nějaky kontakt na slušnou firmu co tohle dělá v okolí Brna?
#14 Otázka - CR vstřiky
Vstřiky umím sehnat nové za cca 5400Kč/ks origo Bosch.sordo píše:Už delší dobu se mi zdálo, že mám docela hlučný motor a v kabině mi čím dál víc věcí rezonuje. Hlavně když stojím na křižovatce s nohou na brzdě a zařezeným D. Jsem si myslel že je to průvodní jen D5.
- Vůz: V70II D5 02
#15 Otázka - CR vstřiky
ake su vlastne symptomy vstrekovacov , ktore uz maju najlepsie roky zivota za sebou ?
#16 Otázka - CR vstřiky
Tak u mě je to tvrdý chod motoru, lučnost, zvýšene vibrace. Taky mám dojem že mi to trochu hůř startuje.Drak3n píše:ake su vlastne symptomy vstrekovacov , ktore uz maju najlepsie roky zivota za sebou ?
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#17 Otázka - CR vstřiky
super. téma. taky mě to zajímá.
co si myslíte o těch prostředcích na čištění palivové soustavu a vstřikovačů? dává se asi půl litr jednou za čas na nádrž.
#18 Otázka - CR vstřiky
Já s každou výměnou oleje používám tohle. Auto vždy tak nějak ožije a líp jede. Co to ale dělá uvnitř motoru, nevím... http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/14-1-Aditiva/0/5/893-TEC-2000-Diesel-Injector-Cleaner-375ml
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
#19 Otázka - CR vstřiky
Liju VIF, beru Vervu. Doufám, že tak dělám maximum, abych to ještě pár desítek tisíc nemusel řešit. Jinak - moje zkušenost z čističem pal. soustavy: na benzínovém autě byla výborná. Auto cukalo, nejelo v nízkých otáčkách, za mnohých podmínek hůře startovalo. Po projetí jedné nádrže na nějakých 50tisíc byl zase klid. Z dýzlem jsem to zatím řešit nemusel (mám najeto na D5 86tkm a pořád dobrý-teda doufám ).
#20 Otázka - CR vstřiky
Tak jsem oddělal všechny přepady, nasadil čiré hadičky a k mé nevoli zjistil, že mi teče ,a to docela dost, všech pět vstřiků. Se divím, že to auto ještě jede.
#21 Otázka - CR vstřiky
A kolipa máš nahrkáno?
#22 Otázka - CR vstřiky
mr1 píše:A kolipa máš nahrkáno?
ted cca 195 tkm
- Vůz: S60, 2.4T
#23 Otázka - CR vstřiky
nemassordo píše:mr1 píše:A kolipa máš nahrkáno?
ted cca 195 tkm
440 turbo, 1.7 '89, modra
#24 Otázka - CR vstřiky
Okolo 200000 km jsem taky začal řešit viz. zela první příloha v tomto vlákně. Hodnoty byly taky šílené. Nikdo si něvěděl rady až mi v Bosch servisu ve Starém Hradišti u Pardubic vyměnili 3 trysky u CR vstřikovačů (á 1.100,- Kč) a bylo po problému. Od té doby mám cca 20 tis a spotřeba opět 6,6l. (jezdím dost město).
Takže dle mé zkušenosti se vyplatí nechat si vstřiky projet na mašině u profíků a zbytečně nevyhazovat desítky tisíc za pokusy po celé ČR.
#25 Otázka - CR vstřiky
Díky za info. Pokud je možnost vyměnit jen trysky a není třeba měnit komplet vstřiky (á cca 5000,-) tak je to celkem v pohodě. Stejný Bosch servis je i v Brně, tak vyzkouším.Toirtap píše:Okolo 200000 km jsem taky začal řešit viz. zela první příloha v tomto vlákně. Hodnoty byly taky šílené. Nikdo si něvěděl rady až mi v Bosch servisu ve Starém Hradišti u Pardubic vyměnili 3 trysky u CR vstřikovačů (á 1.100,- Kč) a bylo po problému. Od té doby mám cca 20 tis a spotřeba opět 6,6l. (jezdím dost město).
