vodní pumpa nezávislého topení
#1 vodní pumpa nezávislého topení
Čau,
mám dotaz umřela mi pumpa (vodní) od nezávislého topení.
Ve Volvu mi řekli 4500,- za pumpu a další prachy za práci a tak dále.
Celkem je to docela dost.
Takže mám otázky.
-Kde nakupujete v zahraničí přes net?
-Jaký má přesně název ta pumpa?
-A když ji vyměním musím něco aktualizovat spárovat s jednotkou ?
-Ještě, kde se nachází ať zbytečně nehledám.
Takže mám otázky.
Volvo V70 D5 120kW Automat r.v.:02
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80 2.5T 06 manual
#2 vodní pumpa nezávislého topení
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
#3 vodní pumpa nezávislého topení
To je stejné čerpadlo v Oplu jako ve Volvu ?
p.s.: krásná barva auta mám ji taky
#4 vodní pumpa nezávislého topení
Jj.
Kupoval jsem podle čísla na čerpadle.
#5 vodní pumpa nezávislého topení
A ještě dotaz. Je ta pumpa hned u toho bufiku a cesta k bufiku vede přes podběh předního kola na straně řidiče že ?
K Roberte když už jsi to měnil je lepší hned vyměnit i něco dalšího?
#6 vodní pumpa nezávislého topení
Ano. Čerpadlo je hned u bufíku. Já měnil jen to zadřené čerpadlo.
Jo a samozřejmě když už, tak rozebrat a celého bufíka pořádně vyčistit.
- Vůz: MB CLA
#7 vodní pumpa nezávislého topení
Ale cesta k nemu nevede pres podbeh, ale sundat predni naraznik a tam uz na Tebe buf udela kuk a prvni co uvidis bude ridici jednotka a prave cerpadlo vody.
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#8 vodní pumpa nezávislého topení
já mám zase ten problém, že mám pumpu naprasklou a začíná mi z ní kapat. Je reálné to něčím zalepit??? Případně zaslepit, abych mohl odjet za týden v klidu na dovolenou a někde nevytekl?
#9 vodní pumpa nezávislého topení
ona je to blbá otázka, když to člověk nevidí v reálu, zkusím to rozebrat a hodit fotohayney píše:já mám zase ten problém, že mám pumpu naprasklou a začíná mi z ní kapat. Je reálné to něčím zalepit??? Případně zaslepit, abych mohl odjet za týden v klidu na dovolenou a někde nevytekl?
- Vůz: V240
#10 vodní pumpa nezávislého topení
Všechno jde zalepit, záleží z čeho je to vyrobené. Použil bych nějaké dvousložkové epoxi lepidlo. Já narychlo lepil tímhle kovovou nádrž a už to drží třetím rokem http://www.alteco.cz/epoxidova-lepidla_3-ton-epoxy-steel
Naposledy upravil(a) LukášM dne 20 čer 2012 21:40, celkem upraveno 1 x.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
#11 vodní pumpa nezávislého topení
něčím podobným jsem zalepil urvanou loketku pod tím kloubem a jak to pěkně drží...možná to půjde. snad. no uvidíme. zítra to rozhodím.
#12 vodní pumpa nezávislého topení
zkusil by mi někdo podle vinka hodit číslo tý mojí vodní pumpy? pže když to marra rozhodil, divil se, že to není topení, který vídá na D5kách...
#13 vodní pumpa nezávislého topení
tak pumpa je venku. na fotkách pěkně vidíte, jak je to prasklý. šrouby, co drží ten díl, jsou tak zabydlený, že se při povolení hned urvaly. takže tudy cesta nevede. asi budu muset sehnat celou jinou pumpu....akorát jsem našel pouze nafocená čísla. zkusím tedy podle nich
- Přílohy
- 100_2667.JPG (75.52 KiB) Zobrazeno 3949 x
- 100_2665.JPG (78.26 KiB) Zobrazeno 3949 x
- 100_2664.JPG (95.72 KiB) Zobrazeno 3949 x
- 100_2663.JPG (68.79 KiB) Zobrazeno 3949 x
- 100_2662.JPG (153 KiB) Zobrazeno 3949 x
#14 vodní pumpa nezávislého topení
neví někdo číslo tohoto dílu?
#15 vodní pumpa nezávislého topení
tak koukám, že vypadá úplně stejně jako pumpa na Opela...
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=90448286&_sacat=See-All-Categories
#16 vodní pumpa nezávislého topení
Přesně takový čerpadlo mam ve skútru
#17 vodní pumpa nezávislého topení
pokouším se nějak odmontovat tu prasklou část. všechny šrouby jsou ukroucený, odvrtat to nejde, tak jsem v koncích.
- Vůz: Volvo XC60
#18 vodní pumpa nezávislého topení
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/2-1-Nezavisla-topeni-Eberspacher/21-2-ND-Eberspacher-D5WZ/5/434-Vodni-cerpadlo-BOSCH-12V-D5WZ-D3WZ tady to je ono
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
#19 vodní pumpa nezávislého topení
jj. to vypadá, že by to mohlo být. no a jakej rozdíl je mezi tímhle a tím do opela? Teda kromě objednávacího čísla.
#20 vodní pumpa nezávislého topení
Není, jsou stejné.
#21 vodní pumpa nezávislého topení
koupím tedy nějakou tu opláckou, je jich poměrně hodně proti volvím pumpám a za dobré ceny. Mám na mysli jeté na ebay.RobertH píše:Není, jsou stejné.
#22 vodní pumpa nezávislého topení
Kdyby někdo chtěl umím za 2200Kč
- Vůz: Volvo XC60
#23 vodní pumpa nezávislého topení
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/2-1-Nezavisla-topeni-Eberspacher/21-2-ND-Eberspacher-D5WZ/5/232-Palivove-cerpadlo-Hydronic-4-5-kW todle neumis levnejc
#24 vodní pumpa nezávislého topení
Bohužel ne
#25 vodní pumpa nezávislého topení
Takže v Oplu to je v motorizacii u modelov Astra G-Zafira A, Astra H-Zafira B iba u benzin motorov Z20LET,L,H použivane v rokoch cca 2001 až 2010 ako pridavne čerpadlo v chladiacom systeme k ochladzovaniu turba. Tady to je z VW a vyzera že je identicke,http://www.autoweiss.cz/sk-detail-1201365-vodne-odstredive-cerpadlo-12v-d5wz-d3wz.html -je to origo bosch ale prebalene! Pozor u tych staršich oplackych čerpadiel lebo je tam cez os čerpadla unik kvapaliny, je to proste inač riešeno ako u Volva kde je to celkovo uzatvorene! https://www.dropbox.com/s/gjm4b51eafpobcu/2015-05-07%2007.27.26.jpg?dl=0 Alternativa ale treba upraviť konektor pripadne ho zohnať z VW koncernu http://allegro.pl/pompa-wody-webasto-bosch-vw-transporter-t4-polo-9n-i5340613840.html
bolo Astra F.1.6 kombi
aktual Zafira 2.2 dti my.03 Zmena ! musi este vydrzat aspon 2.r
- 19 Odpovědi
- 2460 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joemilionare
- 15 Odpovědi
- 1752 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 35 Odpovědi
- 1848 Zobrazení
Poslední příspěvek od skulda
- 6 Odpovědi
- 285 Zobrazení
Poslední příspěvek od minzz
- 5 Odpovědi
- 597 Zobrazení
Poslední příspěvek od skreči
