Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
#1 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
Pávě jsem vyndal kabinový filtr V 70 II a koukám, že je tam místo na dva za sebou.. Každý má ale pacičku na jiné straně. Nevíte jak to tedy má být správně? Mají tam být dva? Je kabinový filtr zároveň pylový, nebo je tam ještě někde jiný?
Díky za rychlou radu
Ondra
Ondra
Volvo V70II D5 2004 96Kw automat Geartronic - 6,4L/100Km
Volvo Penta AQ 110HP 1966, Loď - 30L/1Mth
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#2 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
Jsou dva druhy filtrů podle stupně výbavy. Já tam nemám žádný. Někdo ho tam zapoměl dát. Stejně jako airbag.
- Vůz: MB CLA
#3 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
Ahoj, jsou tam dva suplicky podel toho, zda chces pouzit obyc papirovy asi za cca 600.- anebo hogo-fogo s Aktivnim uhlim (lisi se od sebe tloustkou...proto dva suple..) ktery jsem kupoval za cca 1200.- Byl to MANN CUK2855
http://www.filtry-oleje.cz/zbozi/31702/KABINOVY-FILTR-Kabinove-filtry-VOLVO-logo-jpg.htm
Pro tebe tento..
http://www.filtry-oleje.cz/zbozi/31710/KABINOVY-FILTR-Kabinove-filtry-VOLVO-logo-jpg.htm
Ale zadnej zazrak to neni. Myslel jsem treba, ze neucitim smrad, kdyz u silnice sekaji travu, nebo kdyz mijim tatrovku, ci avii.. Mno, byl jsem naivni. Nebo zrovna to moje uhli je spis pasivni.. Mozna to lepe filtruje pyl, ale smrady ne..
Takze spis priste vezmu obyc, ale vymenim ho na jare a na podzim..
Jinak zadny dalsi kabinovy neni a funguje i jako pylovy. Janek
Pro tebe tento..
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
#4 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
Díky moc! Objenal jsem uhlíkovej od Filtronu za 800Kč
Zde je pěknej návod pro ty, co to budou dělat poprvé, jako já..
http://e41.autokelly.cz/Manuals/MF_CUK2855.pdf
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#5 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
měl jsem uhlíkovej a koupil papírák. můžu říct, že cítím výrazný rozdíl. s uhlíkovým jsem avii nebo tatrovku skoro necítil, protože první smrad přefiltroval filtr a skočila vnitřní cirkulace a ted ten papírák, uplná tragedie, všem doporučuju si připlatit
#6 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
Divný je,že ten origo co jsem vytáhl je nahoře zkosenej a ty co nabízejí jsou některý rovný a některý zkosený. Bude to vůbec těsnit?
Naposledy upravil(a) ondra1976 dne 17 zář 2010 10:33, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
#7 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
Já tam měl po "odborném" zásahu filtr do Astry a taky to funguvalo,jen jsem to zjistil až při výměně.Pokud si člověk vyjede kabinové filrtry pro V70 II tak jsou 3 možnosti(nepočítám +- mm u různých výrobců),je tam obdélník,to stejné se zkoseným rohem a jakýsi 5ti úhelník.Pokud někdo netrvá na uhlíkovým,tak teď má Autokely doprodej obyč. se zkoseným rohem za 92Kč.Já ho kupoval v létě ještě bez slevy a pasuje dobře.
http://www.autokely.cz/#PATH=3761801;1296;196669;205980;772780;772781;1643315|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=1206770|PDPID=1206770|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
#8 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
Vybral jsem si tento kabinový uhlíkový.
http://www.aci.cz/default.asp?cls=spresenttrees&strid=1309851
snad mi tam půjde.
Chci si zároveň udělat desinfekci výměníku klimy desinfekční pěnou od Valea. Už jste to někdo dělal? Mělo by to být lepší než voňavé desinfekční spreje. Co vy na to...
snad mi tam půjde.
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
#9 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
volvo ma vraj aj filter pre astmytikov.
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
#10 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
ondra1976 píše:Díky moc! Objenal jsem uhlíkovej od Filtronu za 800Kč
Naposledy upravil(a) zorg1 dne 21 dub 2011 11:19, celkem upraveno 1 x.
je : new Honda CR-V, IX/ 2014, 155 HP, Elegance, 2,0 L i-VTEC 5AT, Benzín, 4WD, outdoor, winter pack, Perleťová čierna Crystal
bolo: S60 D5 2004, skvelé vozidlo......
bude : Volvo veterán
Honda Jazz, 1,2 cool
- x 1
#11 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
Já mám na té hadičce od ventilátoru rozdvojku a od té to vede k tomu filtru. Zkus pořádně pohledat po trase tý hadičky co tam máš, třeba to někdo jenom někam zastrčil.
#12 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
Ak som správne pochopil, tak sa tie dve hadice zbiehajú do jednej jedna ide od ventilatora a druha od filtra, a potom koniec je zastrcený do podbehu ze ? nechapem preco tom mam inak. Idem to hned rozobrat dakujem za ochotu...
- Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
#13 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
A kde sa tento filter nachádza na S70/V70tke z roku 1998 ??? som myslel že pod stieračmi !? Mýlim sa ? musím ho vymeniť lebo fo fúka slabšie ako 120tka škodovka...
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
- Vůz: S60, 2.4T
#14 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
ano, pod stieracmi. presnejse pred spolujazdcom. treba odsobovat dva sroby na vrchu. a pod tym plastom je schovany.Mato.20 píše:A kde sa tento filter nachádza na S70/V70tke z roku 1998 ??? som myslel že pod stieračmi !? Mýlim sa ? musím ho vymeniť lebo fo fúka slabšie ako 120tka škodovka...
440 turbo, 1.7 '89, modra
#15 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
Nevíte na co je tato hadicka na krytu pylového filtru?
Na co jsou ty dvě packy na krytu pylového filtru Tenhle drát u pylového filtru je spojen el. izoačkou a vypadá jako domácí výroba, co by to mohlo být?
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
#16 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
ty packy budou na vsazení toho krytu od palubovky né a trochu předražené jsou ty odkazy našel jsem Mann za úplně jiné peníze
http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/kabinovy-filtr-mann-cuk2855-1-mf-cuk2855-1/
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
- Příspěvků ve vlákně: 3
#17 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
Chlapi, pls, kde nakupujete pylove a jine filtry a jake doporucujete? Pro V70 III T6 AWD 2008.
Do ventilace chci uhlikovy, vetsinou davaji MANN
Diky za tipy
Diky za tipy
Ex:
Ex:
- Vůz: XC60 D3 FWD
#18 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
treba tady:Roger píše:Chlapi, pls, kde nakupujete pylove a jine filtry a jake doporucujete? Pro V70 III T6 AWD 2008.
Diky za tipy
https://www.motora.cz/volvo/?KModNr=6390&KTypNr=59028&Node_Parent_ID=100005&Node_ID=100263
- x 1
#19 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
Dávám Mann a kupuju u autodily-cardo.cz
#20 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
Diky, nasel jsem v brne MANN
https://mlparts.cz/vyhledavani?search=4011558411008
Ex:
Ex:
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#21 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
ja nakupuju vse na prodejdilu.cz
- Vůz: S60 D3 '12
#22 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
Já jsem teď zkusil Valeo - myslím, že na všechny novější Volva je číslo: Valeo 715702 cena kolem 350-400 Kč. Jsme v rodině alergici na pyl, tak zkoušíme. V Supu mám Purflux a taky v pohodě.
Objednával jsem na autodily-cardo.cz a přišel mi pod výše uvedeným číslem: Clim Filter PROTECT
na obalu slibují filtraci snad všeho, zde je i krátká reklama:
https://www.youtube.com/watch?v=NjKVC7X9YDQ
#23 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
Presne tento filtr umi v ML parts za 348,-shalibaba píše:Já jsem teď zkusil Valeo - myslím, že na všechny novější Volva je číslo: Valeo 715702 cena kolem 350-400 Kč. Jsme v rodině alergici na pyl, tak zkoušíme. V Supu mám Purflux a taky v pohodě.
https://mlparts.cz/front/product/default/432380
Ex:
Ex:
#24 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
Dnes jsem filtr měnil a zajímalo by mi, od kdy tam mohl být. Vypadal takto a na boku čísla - co myslíte, je to z roku 2012?
jinak soudruzi od MANu dávají asi ke všem kabiňákům pěkné návody (dával jsem manželce do CR-Véčka, byl tam taky návod a s nevolí musím přiznat, že se to dělalo lépe než na 90ce - bez nářadí ) u mě tam chyběl jeden šroubek vzadu, asi ho někdo ztratil a neobtěžoval se to řešit. V návodu je i fotečka, co do kterého šuplíčku zastrčit. Na návodu je i čas potřebný k výměně, kolik asi vychází výdělek na hodinu v atorizáku?
#25 Kabinový filtr - prosím o rychlou radu
no dufajme ze bol z roku 2012. nechspem tych co fikter nemenia stoji 10-20€ menim ho pri kazdej vymene oleja. ved to je filter pre mna dolezity pre vzduch co dycham v kabine.
- 4 Odpovědi
- 253 Zobrazení
Poslední příspěvek od JaSk
- 6 Odpovědi
- 1027 Zobrazení
Poslední příspěvek od talent
- 6 Odpovědi
- 414 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda.E
- 4 Odpovědi
- 585 Zobrazení
Poslední příspěvek od Libiczka
- 28 Odpovědi
- 1807 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
