vymena loziska V70 II
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 II
#1 vymena loziska V70 II
zdarec, chystam se vymenit lozisko. Lozisko jsem uz objednal a zda se ze se povoli 4 srouby a poloosa a je vymeneno zadne lisovani... Je to tak nebo je to slozitejsi?
Michal
Michal
V70 II 2,5T + LPG - manuál
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
#2 vymena loziska V70 II
No vypadá to jednoduše ale brzda musí dole, kotouč dole a pak na ty čtyři šrouby nic moc přístup a je to v hliníkové ťehlici takře trochu přemlouvání a nějaký uvolňovací sprej neuškodí
- Profi prodejce
#3 vymena loziska V70 II
Pravda,ale pokud není zamrzlá poloosa v náboji.
Pak si v pytli a musíš to celé vyndat ven i s poloosou a vytlačit jí na lisu.
Ale nebudu strašit,třeba to bude v pohodě.......
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: V70 II
#4 vymena loziska V70 II
tak lozisko bylo vymenene rychle a bez problemu. stacilo odsroubovat spodni cep, a ani poloosa nemusela ven. Dal jsem tam SKF za 3500 Kc.
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
#5 vymena loziska V70 II
to je slušná cena, kde kupuješ ?michal_0077 píše:Dal jsem tam SKF za 3500 Kc.
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
- Vůz: V70 II
#6 vymena loziska V70 II
kupuju v nemecku, internetove obchody
namatkou:
http://www.autoteile-kexel.de/index.php?webiscoparams=YTozOntzOjEzOiJ3ZWJpc2NvYWN0aW9uIjtzOjExOiJzaG93YXJ0aWtlbCI7czo5OiJhcnRpa2VsaWQiO2k6MjQ2ODk7czoxNToidGVjZG9jYXJ0aWtlbGlkIjtzOjc6IjIwNTUzNTQiO30%3D
namatkou:
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
- Vůz: xc90 2008 3.2
#7 vymena loziska V70 II
Lidi, beru xc90 na mensi-vecsi servis predni napravy a premyslim ze vymenim i loziska. Originaly maji najeto 190tkm.
Je blbost tam dat preventivne nove, ale neorigo (cca 2000kc kus - meyle, skf, optimal?)
- Vůz: 940, XC70
#8 vymena loziska V70 II
Dokud je puvodni origo v poradku nech ho tam. Dost mozna najede jeste vice nez kdybys tam ted dal preventivne novy Meyle...
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
#9 vymena loziska V70 II
Jestli to nehučí, tak bych do toho nevrtal. To může klidně ještě kilo najezdit. Jedině, že máš zbytečný prachy
stejný názor ve stejný čas
#10 vymena loziska V70 II
Tak myslim, ze nakonec to to lozisko bude...Slyset "osmickovani" od predniho kola, pneu/kola to nebudou
Nevadi, preventivne je objednam a kdyz se to rozebere a zjisti se, ze je to snad neco jineho budu rad...
Jinak, jen pro me info, ctu neco o tom ze se to musi lisovat atd...Ale to plati jen v pripade ze koupim ciste lozicko, pokud koupim toto http://www.autodielygafa.sk/inshop/scripts/shop.aspx?action=DoViewProductDetail&CatalogueNumber=SNRR16535&code=R165.35&manufacturer=SNR&viewas=tecdock tak to se jen "namontuje", ne?
- x 1
#11 vymena loziska V70 II
Mění se to komplet, akorát někdy nejde ven poloosa.
#12 vymena loziska V70 II
Co mě trvalo na XC90 nejdýl bylo zjištění, že musí ven čep. Furt sem se tomu bránil, až sem povolil těhlici a tim sem si rozjebal geometrii. Sice sem nevyndaval čep, ale musel sem zase na geo, takže jsem si vůbec nepomohl
- 9 Odpovědi
- 1791 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 1 Odpovědi
- 222 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 1263 Zobrazení
Poslední příspěvek od ogar
- 10 Odpovědi
- 1944 Zobrazení
Poslední příspěvek od dali
- 6 Odpovědi
- 794 Zobrazení
Poslední příspěvek od sedli02
