Právě je 16 led 2018 20:24
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Vadis
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 08:22
ahojte nemate niekto heslo na program vadis .Dneska som si ho stiahol nainstaloval,ale pyta to odo mna pasword a user id
s80 2,8 t6 200kW r.2000 uzastny pocit zjazdy
bolo opel vectra 2,0 td
daewo nexia 1.5 gtx
fiat ritmo 1.5
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Vadis
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 08:26
Vůz: V70, S60
zkus tohle
- nastavíš datum počítače na červen 2004
- Spustíš instalaci vadisu
- může chtít aktivační kod , ale nemusí DMQKF – RXTBV – FD98H – 462TB – TC9FG
- nainstaluje se , chvilku to trvá takže strpení
- restartuješ PC
- pak spustíš Vadis
- do USER ID napíšeš : sysadm
- do PASWORD : NQZ5 – XC3E – P8HD – A2SU
- klikneš na SYSTEM CONFIGURATION
- do USER ID : si dáš dle sebe do PASWORD : též co chceš
- klikneš na SELECT ALL a v Partner goup označíš kliknutím INTERNATIONAL MISC
- klikneš na CREATE NEW USER
- no a pak to tam napíšeš co jsi si nastavil a vlezeš do Vadisu
- pak klikneš na VEHICLE PROFILE tam když zadáš své VIN tak Ti to vyhodí Tvé auto , nebo to lze navolit i ručně , dáš OK
- no a pak INFORMATION MANAGER a už si klikáš na co chceš
- a už můžeš nastavit datum zpět na aktuální
V70 D5 AWD 136kW, 2005, M66, +280tis km
S60 2.4i 125kW+LPG, 2001, M56, +340tis km
ex: V70 D5 120kw 2001
Diagnostika
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 09:14
velka vdaka idem to vyskusat,
daewo nexia 1.5 gtx
fiat ritmo 1.5
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 10:05
Vůz: S40 D4204T 2.0l 2004
Nemusíš měnit datum,mě to fungovalo i tak s těmi hesly.Jen jsem si potom změnil přihlašovací jméno a heslo na svoje.
Volvo S 40 2.0 98 kW 2004 (D4204T2) odpojený EGR
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 10:13
Sponzor fóra
Vůz: S80II C30
Nemáte niekto tichý tip, kde to stiahnuť? Mám OBD2 BlueTooth adaptér, tak by som aj SW vyskúšal, či to bude fungovať.
Ďakujem.
ObrázekMaxMotion Diesel; Obrázek
ORIGINÁL diagnostika v BA - DiCE+BlueTooth - 0903404273
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 10:24
někde tu byl odkaz na torent
Harry: odkaz odstraněn, použijte soukromou komunikaci
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 10:31
ked zadam heslo a kliknem na system conf. vyhodi mi len tabulku please enter vadis administrator pasword, neviete co stym?
daewo nexia 1.5 gtx
fiat ritmo 1.5
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 10:35
Vůz: V70, S60
vydrž do večera. mrknu se ti na to. vím, že jsem s tím taky válčil.
Diagnostika
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 11:03
dakujem moc uz som tam ,chyba bola to ze som heslo okopyroval treba ho napisat rucne na klavesnici.
daewo nexia 1.5 gtx
fiat ritmo 1.5
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 11:16
prosim vas ako stym programom mam narabat ,ked mi to len chce otvarat internet a pise stranku nelze otevrit ,da sa ten program vyuzit na nieco?
daewo nexia 1.5 gtx
fiat ritmo 1.5
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 11:35
Připomínám pravidla diskuzního fóra
18. Příspěvky neodpovídající pravidlům včetně odkazů na nelegální soft budou mazány a jejich autor upozorněn! Po třech upozorněních následuje zablokování účtu!
pokud možno bez odkazů :twisted: ty si dávejte po sz
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+ Obrázek , C70 (Harry jnr.)verze bez motoru
bylo: do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum Obrázek, do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 11:54
sorry
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 12:08
v pohodě. diskutujte, ale odkazy ne :)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 12:12
prepac nejak som to nepromyslel
daewo nexia 1.5 gtx
fiat ritmo 1.5
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 12:23
Sponzor fóra
Vůz: S80II C30
No, pozerám že na modely z roku 2007 mi zrejme Vadis asi nepôjde. Skúsim ešte popozerať web. Aj tak ďakujem za snahu pomôcť mi. :good:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 13:56
Vůz: Volvo 744, 1985, B230K s LPG, červená
Novější verze Vadisu je Vida, Vadis se nevyvíjí od 2005 myslím.
Vlk: Volvo 744, 1985, B230K s LPG, červená - Martin Obrázek
Víla: Škoda Felicia, 1995, Š 781.136 B, bílá - Jirka
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 14:33
Pokud je i Vadis na 850, mohl bych poprosit o zaslání SZ, kde to stáhnout. Díky předem.
V850 T5, 155 kW
V70II 2,4D, 96 kW
Suzuki DR 800 BIG
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2010 15:15
Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Na V70 1997 by nebylo? Díkes, :)
Je:V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 říj 2010 16:04
Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
Máte taky někdo problém se spuštěním VADISu?? Mám ho nainstalován, ale nejde spustit. Mám Win7, tak se bojím, aby to na něj nebyl moc nový systém...
Potřebuju zjistit čísla náhr. dílů... Dík všem za pomoc.
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 říj 2010 16:15
Vůz: Volvo
ve WIN7 jsem ho taky nerozchodil. Doporučuji si nainstalovat VMware Workstation, do něj winXP profi SP3 a do nich VADIS/VIDA
je: andělíček můj strážníček S60 2.4T 147kW 2001, Maya Yellow
Weisser Riese - bílý obr V70 2.4i 103kW 2001, Polar White
lehárošwágen VW T2b 1.6 37,5kW 1973, Kansas Beige/Pastel White
bylo: S80 se zadřenou 2.5T avtomat AWD 2004, Volvo C70 T5 (B5234T3) 1999
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 říj 2010 16:18
Vůz: S70 D5252T '97
Mě pod sedmama normálně chodí.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 říj 2010 16:19
Vůz: Volvo
pod 32bit nebo i pod 64bit?
Já to zkoušel bezúspěšně na 64bit
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 říj 2010 16:25
Dík za rady, ještě to zkusím přes ten skandix...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 říj 2010 16:30
Vůz: S60 D5 120kw 02'
mě jede pod 64bitovýma sedmama... problém jsem se spuštěním měl taky, ale jak jsem ho vyřešil, to už si bohužel nepamatuju :-(
██ Volvo S60 D5 | 2002 120kW/163hp
EX: Volvo V40 1.9TD | 1998 66kW/90hp
K dispozici Volvo DICE diagnostika
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 říj 2010 16:55
Vůz: S70 D5252T '97
eLzyx píše:
32 8)
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: resk181 a 7 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
BSR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.099s | 20 Queries | GZIP : Off ]
