Právě je 25 úno 2018 00:51
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: vibrace do pedálu spojky - EDIT
PříspěvekNapsal: 10 dub 2010 15:29
Vůz: V70, S60
ahoj všem. mám novou spojku i setrvák, od výměny najeto 20tis km, dneska jsem měnil silentbloky uchycení motoru (horní a dolní)
stále cítím při neutrálu pravidelné vibrace do spojky, prosotě jakoby od spojky nebo setrváku, ale protože je vše nové, nechce se mi věřit, že tam je něco špatně.
popsal bych to tak, že něco kruhového je někde nakřivo a pravidelně drhne.
díky
V70 D5 AWD 136kW, 2005, M66, +280tis km
S60 2.4i 125kW+LPG, 2001, M56, +350tis km
ex: V70 D5 120kw 2001, toho času 450tis km
Diagnostika
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: vibrace do spojky
PříspěvekNapsal: 10 dub 2010 17:49
Vůz: S60, 2.4T
vyosena klukova hriadel.
nie, len blbnem.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 dub 2010 18:36
Sponzor fóra
Cítíš to když si na pedál jakoby položíš nohu nebo při plném sešlápnutí popřípadě v mezipolohách?
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 dub 2010 19:34
Vůz: V70, S60
raolsa píše:
cítím to spíš když si na něj dám nohu a pak hodně nahoře. když sešlápnu, tak je to ok
Diagnostika
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 dub 2010 20:04
Sponzor fóra
Mohlo by to dělat ložisko. Když není pod zátěží tak může mít vibraci. Mě to dělá taky, ale ložisko slyšet není a tak to neřeším. Ono vůbec u Volva se do pedálů přenáší spousta různých vibrací - já třeba cítím na pedálech i stěrače. :D
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 dub 2010 20:13
Vůz: V70, S60
tak snad to není nic strašnýho. díky, kdyby ještě někoho něco napadlo, tak přispějte.
Diagnostika
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 12 dub 2010 07:34
Vůz: S70 2,5T
raolsa píše:
Seš senzibil či co?
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: vibrace do pedálu spojky
PříspěvekNapsal: 12 dub 2010 08:01
Vůz: S60, 2.4T
pri stierani sa maju hybat stierace, nie auto.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 12 dub 2010 16:30
Me jsou malinko vybrace citi na spojkce, kdyz vytocim motor a seslpanu spojku na razeni, tak par sekund citim jako takove male vybrace a pak to prestane a azse musim vytopcit motor, de to soumerne s otackama, pokud zaradim treba u 2500rpm tak necitim nic. Ale neseslapnuta spojka zadny vibrace nedava. Taky nevim ci to, asi spojkove lozisko, ale zatim ho asi necham zit. Tkaze klidne muzete nahodit co to muze b :D ejt
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 12 dub 2010 16:55
Vůz: SAAB 9-5 AERO 2004, V70 T5 1999
raolsa píše:
I stěrače světel a zadní stěrač taky? :ROFL:
Jestli ti auto při stírání péruje, tak je něco špatně.. :crazy:
Volvo V70 T5 2.3, B5234T3, manual, 176kW, ´99, SAAB 9-5 AERO 2.3T, B235R, manual, 184 kW, ´03, Volvo C70 2,0 T5, B5204T3, 166kW ´98, manual, ARD tuning stage 2, 195kW, 350NM
bylo Volvo 460 2.0, B20F manual, 80kW,´95, bylo Volvo V70 2.5 10V, B5252S automat, 106kW,´99, bylo Volvo 850 R, 2.3, B5234T5 automat, 176kW,´96,
Vstup do galerie ZDE
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 12 dub 2010 19:25
Sponzor fóra
Dělat si ze mě p..el umí každý. No stěrače světel nemám a zadní tam necítím, ale přední jo. U žádnýho auta jsem to ještě nezažil a že jsem jich už měl požehnaně, ale u Volva jo. Třeba nějaká chybička. :oops: Je motorek stěračů a celý mechanismus stěračů chycený přes silentbloky jako u jiných aut?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 12 dub 2010 21:18
Vůz: S80 2.5T 06 manual
K těm stěračům se připojuji. Také mě to překvapilo, ale nevěnoval jsem tomu pozornost.
Takže už jsme dva.
S80 2.5T 06 manual, 850 2.3 T5 automat, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 12 dub 2010 21:33
Vůz: V70, S60
já stěrače necejtim.
takže nikomu jinýmu se to neděje. xakru. všechno nový a zas takovej problem
Diagnostika
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 dub 2010 16:30
Já mám před i po nové spojce vč. ložiska a setrváku to samé, ale už se to tu myslím řešilo, že to jemné ťukání do pedálu má více lidí (D5).
V 70 III 2.4 D Momentum MY 2009, S 60 T5 man. MY 2002, BMW R 1200 GS, bylo C 70 2.5 T MY 1998, bylo V 70 II D5, 11/2001, bylo S 60 R, 9/2005
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 dub 2010 16:38
Vůz: Volvo
hayney píše:
díky
Je otázka zda byl ten nový setrvák dobrý.
Různá Volva modelových řad 2xx,7xx,9xx,S80,V70,XC90 v různých stádiích úprav a různých barvách.Od bílé,přes modrou až k černé.Výkony většinou upravené.Všechny tyto vozy servisuji v malém servisu Švedsketanky.cz v Lichnově u Frenštátu pod Radhoštěm.Telefon pro dotazy k mým vozům nebo na servis je 775148152
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 dub 2010 22:01
Servisman
martinopel píše:
asi proto volvo už setrvaky od LUKu nedodava
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 dub 2010 22:05
Vůz: Volvo V70 - 1999 - black
Ja mam zase tvrdu spojku jak beton...nooo neee az tak..ale dost !!!
Ma niekto tvrdu spojku? :roll:
The black Volvo V70/Tdi/1999! - bolo uz neni :/
>>> Gallery
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 dub 2010 22:19
Servisman
jo Katty ale na AWDčku :D jenže tam je spojka i s přitlačakem od "SPEC" keramic šesti lopatkova :twisted:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 dub 2010 22:52
Vůz: V70, S60
marra píše:
martinopel píše:
takže jaký je resume. mám se tím zabývat. nebo to nechat bejt. může to ohrozit nějakou další důležitou část motoru nebo převodového ústrojí, jakože ložiska se můžou asi vyčochtat, něco s hřídelem bo já nevim co dalšího :Search:
Diagnostika
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 20 dub 2010 19:16
Vůz: V70, S60
záhada vyřešena. vibrace zmizely po výměně uchycení motoru. horní i dolní.
EDIT: horní uchycení uvolněné
Diagnostika
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 dub 2010 17:42
Asi tomu nerozumím, ale hned v prvním dotazu píšeš.... měněny silenbloky motoru, horní i dolní. To snad nebyly dotaženy v držácích?
V 70 kombi 103 Kw diesel, Německo, 278000 km
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: vibrace do pedálu spojky - EDIT
PříspěvekNapsal: 21 dub 2010 18:01
Vůz: V70, S60
OPRAVA. uplně to nezmizelo. ještě pořád něco málo cítím. ale třeba už chci moc. nemám srovnání.
horní se uvolnil. po dotažení razantní zlepšení
Diagnostika
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 22 dub 2010 17:57
Vůz: S80II summum 3.2 MY07
taky D5 uplně stejné příznaky osobně bych to přikládal pohybu dvouhmotové spojky už při lehkém sešlápnutí uplně zmizí nebo jak už bylo řečeno může to byt i ložisko
je Volvo S80II 3.2 Summum 175Kw My07 černa safirova met.
bylo Volvo 850 2.3 t5 automat 2319cc, 166kW, 226hp, mot. D5234T Kombi stribrna met.
Volvo 850 2.0 +LPG 93Kw 1995 bežová kůže modra met.
Volvo 850 2.3 t5 automat 2319cc, 166kW, 226hp, mot. D5234FT Kombi vinova met.
Volvo V70 D5 2002 120Kw man. xenon 2005, blow of, SOUND BY KICKER, PS2, jinak zaklad zluta taxi
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 zář 2017 19:48
Vůz: S60
Cau všichni,
Koupil jsem volvo S60 2012, 50tis najeto ve Volvu Selekt a po týdnu jsem si také všiml lehkých vibrací motoru do pedálu spojky - nutno jakoby lehce našlápnout na pedál, po úplném stlačení to ustalo. Řešil jsem s aut. servisem Volvo dále special servisem na Volvo dále nezávisle ještě jedním servisem tzn. zkoumali to 4 lidi nezávisle na sobě a výsledek je ten, že to dělá každé druhé Volvo a jsou to prostě jen špatně odstíněné vibrace motoru do pedálů - ve starých volvech to samozřejmě nedělalo, protože od ted je všech jenom horší a auta jsou čím dál větší srač..... Kdyby se to zhoršovalo, tak je to obvykle spíše přítlačný talíř spojky - toliko k různým výzkumům ostatních.
Takže asi tak...
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Krumpl a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
BSR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.111s | 20 Queries | GZIP : Off ]
