oprava AWD na XC90 - domácí řešení
MartinXC90
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 3
#1 oprava AWD na XC90 - domácí řešení
Příspěvek od MartinXC90 »
BOBY píše:Ahoj všichni, potřebuji znát vaše zkušenosti s Volvo 4X4. Mám XC 90 najeto 150 tis. km. a rozbila se mi uhlová převodovka a ztrhnul se mi nějaký tisícihran, zkrátka jede mi to jen na přední kola. V aut. servisu mi řekli, že už má auto něco najeto :) a tak tomu odpovídá i opotřebení materiálu.
Pošlete mi svůj názor nebo zkušenost, to přeci není normální!!!!!!! :%)
Díky BOBY
Mne sa to stalo tiež. Moja XC90 mala 60 000 km. Za krizovatkou auto zacalo trhat az zastavilo. Ukazalo sa, ze je rozsipana uhlovka.
Mam aj fotodokumentaciu k celemu problemu, robil som si to vsetko sam (proste nedoverujem servisom - sorry servisaci, som taky).
Dojde k rozsipaniu rozvodovky = uhlovej prevodovky (synonymum rozvodovka AWD, uhlovka) v dosledku lozisk KARDANU.
Ostatne fora (USA, UK, Swedspeed, atd.) potvrdili podobny problem u XC90.
Problemom je kardan, resp. homokineticke klby (v pripade T5 a D5) na nom. Po case dojde k opotrebeniu a tym k zadrhavaniu a tym k poskodeniu tesnenia v rozvodovke - pri prirube na kardan. Olej z uhlovky pomaly ale isto odkvapka a dojde k zadrhnutiu ložiska pri prirube na kardan. Valceky z loziska sa dostanu k ozubenym kolesam a tym dojde k roztrhnutiu uhlovky, pripadne az poskodeniu ozubenia na vystupnom hriadeli z prevodovky pre uhlovku (tym, ze sa nemohla otacat uhlovka, oskrabalo zuby tisichranu).
Orig. homokineticke klby su japonske a vyrobca je znamy medzi loziskarmi v tom, ze ma makke materialy (poznaju to z inych aplikacii v strojnictve).
Orig nove nema vyznam objednavat, pretoze kardan ako celok je potrebne vyvazit a ceba lozik cez VOLVO je vysoka. Lacnejsie vyjde dat si vyrobit novy kardan s kriz. klbmi, ktore znesu omnoho vacsiu zataz a maju vacsiu zivotnost (len ich treba sem-tam mazat).
Btw.: v SR som nenasiel servis, ktory by vymenil kardan. Len dookola menia uhlovku a ta nova sa opat po niekolko 10 000 km pokazi (cca 50 000). A dookola... podobne aj v USA. Proste dookola menia uhlovku, pritom pricina je v kardane.
Takze odporucam nasledovne (ci ty alebo servis):
1.) Objednaj si orig. volvo uhlovku (polsko nie je lacnejsie, pouzite z vrakoviska nemusia byt bezchybne).
2.) Po vybrati uhlovky si poriadne skontroluj homokineticky klb (iba verzie T5 a D5; verzie T6 a V8 maju krizovy klb na kardane). Predpokladam, ze bude mierne alebo viac zadrhavat.
3.) vytiahnut kardan a dat si vyrobit novy s rovnakymi rozmermi a s krizovymi klbmi namiesto homokinetickych (5cm pozdlzna vola postacuje). Firma ti ho urcite aj vyvazi. Ak nemas taku firmu, dam ti kontakt na firmu v ZA, ktora robila mne a aj zopar dalsim volvakom komplet kardan.
4.) vyriesit 1000 hran (vyrobit novy bude lacnejsie ako zhanat orig.) v strojarskych firmach ti ho vyrobia.
5.) nasrobovat cele dokopy a jazdit
Ak potrebujes rady, postupy, kontakty alebo nieco, pokojne napis SZ. Zazil som ten pocit a je to neprijemne... VOLVO (Ford).
XC90, T5, 2004
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#2 Kdo má zkušenosti s Volvo 4X4
MartinXC90: super. takový popis to je skoro na nobelovku. i já se divím, že to jde všechno takhle nahradit. holt jsme šikovný národ.
ještě pošli info, kolik celá operace stojí?
díky
ještě mě napadá, zda neriskuješ nějaké fatální poškození těmi samo domo díly?
Roger
Ověřený
#3 oprava AWD na XC90 - domácí řešení
Příspěvek od Roger »
Neco obdobneho - vyroba na zakazku, nahrazeni jinymi dily - jsem absolvoval na V70R I AWD a popsal v topicu tady> https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=22590
Ted je na rade kardan resp. bude vymena za vyrobeny na zakazku - puvodni verze je take s krizky, ale stredova objimka s tou gumou a loziskem jsou uz spatne a od nich jdou citelne vibrace...takze take nahradni domaci reseni a za 50% ceny orig. dilu.
Ex:
MartinXC90
Ověřený
#4 oprava AWD na XC90 - domácí řešení
Novy kardan vyrobeny na zakazku je lepsi nez povodny z vyroby. Dovody:
- pevnejsi (material aj uprava priemeru)
- krizove klby (=krizove capy) znesu vacsiu zataz ako orig. homokienticke klby
- pri poskodeni kriz. capu je jednoducha vymena za neporovnatelne nizsiu cenu ako orig. homikineticke klby
Krizove klby treba castejsie mazat vazelinou (cca 1 rocne alebo cca 30 000 km) a oni to vratia spolahlivostou.
Kardan je jedina suciastka neorig. VOLVO. Uhlovku som dal original, kupenu vo VOLVO v Ziline.
Ostatne som dal vysustruzit alebo vyhotovil doma (skrutky, atd., nakolko nie v kazdom obchode maju 8G a lepsie skrutky pozadovaneho tvaru). Takze neobavam sa tychto "nahradnych" dielov, jedine tych originalnych, pretoze neviem akej su kvality.
Moj kardan som si dal vyrobit na zakazku vo firme v Ziline (Slovensko). Cena cca 16 000 SKK (cca € 530), kompletne, t.j. dokumentacia, vyhotovenie, vyvazenie + poradenstvo.
Maju vyhodu, ze automobilove kardany Mercedes, BMW, Volvo, Renault (RX4) poznaju velmi dobre, maju skusenosti a tym sa vyhnete problemom.
Zaoberaju sa aj Turboduchadlami (Turbiny, Turbo) pre auta roznych znaciek.
Kontakt:
http://www.kardanservis.sk
http://www.kardanservis.sk/Servis/Kardany/kardanservis.htm
http://www.kardanservis.sk/Kontakt/kontakt.htm
Tel.: +421 41 700 2727
+421 sa da nahradit 00421 (Slovenska Republika)
XC90, T5, 2004
ponyvolvo
Ověřený
Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
#5 oprava AWD na XC90 - domácí řešení
Příspěvek od ponyvolvo »
Tady v čechách by to měli umět v GKN service,je to v Českých Budějovicích,Pekárenská ulice,naproti Jihotransu.Jestli mají pobočky i jinde nevim.
Dělá tam moje spolužačka ze základky.
Honza
Volvo S80 MY2004 2,5T AWD 154kW AW55-51SN,Volvo V70 2005 2,4D5 136kW DPF manual 6q, Volvo 244 2.4D manual-na PRODEJ Škoda 100L-na PRODEJ Trabant 601S 6x, Moto Guzzi V85TT Travel 2021,Škoda Fabia I 1,4 MPI 2001,VZV Balkancar 1733 3,2t Diesel Perkins-na prodej,Suzuki SX41.6 2008,Suzuki XF650 Freewind 1998
Roger
Ověřený
#6 oprava AWD na XC90 - domácí řešení
ponyvolvo píše:Tady v čechách by to měli umět v GKN service,je to v Českých Budějovicích,Pekárenská ulice,naproti Jihotransu.Jestli mají pobočky i jinde nevim.
Honza
Pekne, no a zkus zjistit ceny pls...alespon orientacne... :wink:
Ex:
ponyvolvo
Ověřený
#7 oprava AWD na XC90 - domácí řešení
Roger píše:
Honza
Potřebuju teda vědět na co se mám ptát,nebo nejlépe dokumentaci.
MartinXC90
Ověřený
#8 oprava AWD na XC90 - domácí řešení
Dokumentácia nie je.
Vadis uvadza len objednavacie cislo kardanu. Nechcem tym robit reklamu, alebo navadzat, no odporucam firmu, ktora ma skusenosti s kardanom pre VOLVO, najlepsie aj na konkertny typ.
Cenu na kardan vam povedia, az ked im stary prinesiete, aby ho odmerali atd. a podla toho vyrobili novy.
(Cena zavisi aj od dlzky pozdlzneho posuvu, velkosti kriz. capov - aby sa zmestili treba dat male a male musia mat kvalitnejsi material aby zvladli zataz, a potom podla spotrebovaneho materialu a stredoveho loziska. Samozrejmostou musi byt vyvazenie).
Pri vyrabani treba na kardane urobit hrubsie priruby, pretoze tie povodne 5 mm hrube by sa zasadili hlboko do priruby uhlovky a nedali by sa navzajom prisrobovat koli priemeru hlavy skrutky.
Aj preto odporucam uvedenu firmu v SR.
XC90, T5, 2004
Švícko
Ověřený
Vůz: V70 II B5244S 2,4i20V silber manual
#9 oprava AWD na XC90 - domácí řešení
Příspěvek od Švícko »
Mám v plánu koupit XC90 D5 136kw 2005 a mladší a když to tady čtu chci se zeptat neví někdo jestli už má tento model kardan jiný a nejsou tam tyto problémy nebo je to stejné? nebo od jakého roku to změnily?
JEVolvo S70 T5 176 kw B5234T3 r.v.1998 automat JE:Volvo V70 II, 2,4i 20V, 125 kW, B5244S*,r.v. 2003, manual JE:Chrysler Voyager 2,8 LX CRD 110kw r.v.2008 automat BYLO:Volvo 960 2,5 125 kw, B6254S ,r.v.1996, manual BYLO:Volvo V70 II, 2,4T, 147 kW, B5244T3*,r.v. 2002, manualBYLO:Volvo S70 2,4i 20V, 125kw, B5244S* , r.v. 1999 manual
tibetské dogy Aira, Irbísek, Brittany a Tara z chovatelské stanice VLÁDCE NOCI - http://www.vladcenoci.cz
wickey
Ověřený
#10 oprava AWD na XC90 - domácí řešení
Příspěvek od wickey »
nechcem ti do toho kecat, ale si si ista, ze mas S60 T5 AWD?
jarek.krizan
Ověřený
Servisman
Vůz: S80, 2,4
#11 oprava AWD na XC90 - domácí řešení
Příspěvek od jarek.krizan »
Návod je to pěkný o tom nemá cenu diskutovat. Souhlasím i s tím, že kardany s homokineťáky nejsou ideální. Ovšem dost nechápu, jak někdo může jezdit do té doby, než se rozsypou ložiska. Pokud auto jezdí pravidelně na prohlídky, dá se zjistit problém na kardanu a řešit včas, dřív než dojde k destrukci úhlovky. Nezlobte se na mě, ale k takové závadě nedojde po několika km, ale až po pěkném nájezdu.
Jasně u takového auta by k tomu nemělo docházet, ale protože dochází, je potřeba hlídat a kontrolovat. Nejlépe napsat přímo do Volva výrobci a popsat problémy. Většinou nabídnou řešení zajímavější, jak běžný servis. Jasně i kardanservis je řešení, ale opět pozor, pokud nebude vystředěný a vyvážený, bude ještě destruktivnější jak originál.
V S80 , B5244S V 850 B5204
ponyvolvo
Ověřený
#12 oprava AWD na XC90 - domácí řešení
Máš pravdu předsedo. :D
Conan
Ověřený
Kontaktovat uživatele:
#13 oprava AWD na XC90 - domácí řešení
Příspěvek od Conan »
V ČR bych kardan řešil zde:
http://www.kardany.cz/
Fiat Punto 1.2 2009
Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
#14 oprava AWD na XC90 - domácí řešení
Příspěvek od Codyhuman »
Zdravím Tančíci!
Další tip na znatelně levnější opravu viz Průhonický magazín co mi dnes přišel do schránky 11/11/2014
Přílohy
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
Joemilionare
Ověřený
Vůz: V70II 2007 2.4i 170PS Automat
#15 oprava AWD na XC90 - domácí řešení
Příspěvek od Joemilionare »
Panove vim ze je to stara zalezitost ale to znamena co sem tu vycetl ze T6 a V8 na to netrpi???
Bylo Volvo S60
Roger
Ověřený
#16 oprava AWD na XC90 - domácí řešení
Ale v tom clanku je jen diferencial...ale obvykle se toho muze podelat daleko vic a drazsich dilu...u Haldexu i starsich visko verzi.
A teoreticky cim silnejsi motor, vyssi najezd, tim vic se to stava...takze T6, V8, ale i D5
Ex:
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
