Předvstřik 2,5 tdi
- Příspěvků ve vlákně: 5
#101 Předvstřik 2,5 tdi
Nevím, můžu to zkusit změřit na MSA15.8
- Příspěvků ve vlákně: 17
- x 1
#102 Předvstřik 2,5 tdi
Mě to taky lítá
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#103 Předvstřik 2,5 tdi
tak mi to taky lítá
- Příspěvků ve vlákně: 45
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#104 Předvstřik 2,5 tdi
Jaké hodnoty předvstřiku jsou nejlepší? Mám to teď na cca -1,6°. Někdo tu někde psal o vlastnostech, že se to dá hodně měnit. Dá se snížit kouřivost?
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
- Příspěvků ve vlákně: 23
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#105 Předvstřik 2,5 tdi
Pri ktorých je majiteľ TDI spokojnýTarkin píše:Jaké hodnoty předvstřiku jsou nejlepší?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V60 2018 T3
#106 Předvstřik 2,5 tdi
Tahle fotka z mereni mi pripomina muj postup. Taky mi to ukazovalo +2°. Jeste se musi zmacknout "Start". Pak to teprv zacne merit hodnoty predvstriku a spadne to cca o 3-4°.Tarkin píše:Přeměření v rozmezí grafu dopadlo takto:
- Vůz: 960 II.
#107 Předvstřik 2,5 tdi
Kam mám v Praze zajet na nastavení předvstřiku na S80 2000, aby to zase nestálo ranec jako za každou prkotinu? Dokázal by to jen někdo s diagnostikou?
je:
Mazda 6 MPS
bylo:
Volvo S80 99' T6, Mazda 323 BA 1.8, Volvo 960 94' 3.0, Volvo S80 99' 2.9, Volvo 850 2.5tdi, Porsche Cayenne 4.5 V8, Mercedes C240 W202
je:
Mazda 6 MPS
bylo:
- Příspěvků ve vlákně: 16
#108 Předvstřik 2,5 tdi
Maara servis, nebusice
- Vůz: 960 II.
#109 Předvstřik 2,5 tdi
Tam se snažím dostat už dva roky, neberou nové klienty. Ale zkusím to ještě.
je:
Mazda 6 MPS
bylo:
je:
Mazda 6 MPS
bylo:
#110 Předvstřik 2,5 tdi
Jak jsem psal vedle do topicu, že mi to občas špatně chytne. Tak jsem přeměřil předsvtřik a dopadl to takhle.
Rozvody jsou tam zhruba 27tkm, první nastavování bylo po 11tkm a teď je to znova vedle. Čím to? rozvoďák vypadá ok...
Jinak jaká je ideální hodnota? V polovině dvou přerušovaných čar?
- Přílohy
- 49949933_214728832810228_4892143745018888192_n.jpg (75.45 KiB) Zobrazeno 1289 x
- Příspěvků ve vlákně: 7
- x 1
#111 Předvstřik 2,5 tdi
Ano, v polovině. Při téhle teplotě paliva by jsi to měl mít někde okolo -0,7°. Jak dlouho jsi čekal než se to ustálí?
#112 Předvstřik 2,5 tdi
Motor běžel několik minut, měřili jsme to tak 3x. Vždycky podobná hodnota.
- x 1
#113 Předvstřik 2,5 tdi
Tak to máš rozhozený. Co tam máš za řemeny? Výrobce? Je možné, že se vytahují. Zkontroluj napnutí řemenů, eventuálně i pomocí přípravku polohu vačky a hodinkama polohu čerpadla.
- Vůz: V60 2018 T3
#114 Předvstřik 2,5 tdi
Tlačítko "Start" jste zmáčkli?
#115 Předvstřik 2,5 tdi
Zjistím.raolsa píše:Tak to máš rozhozený. Co tam máš za řemeny? Výrobce? Je možné, že se vytahují. Zkontroluj napnutí řemenů, eventuálně i pomocí přípravku polohu vačky a hodinkama polohu čerpadla.
Start tlačítko jsme samozřejmě zmáčkli, otáčky pomalu stoupaly až do konce měření.
- x 1
#116 Předvstřik 2,5 tdi
Jak to myslíš "otáčky pomalu stoupaly až do konce měření"? Otáčky se mají zvednout a pak držet pořád stejné, dokud nezmáčkneš stop.
#117 Předvstřik 2,5 tdi
Tím jsem myslel, to co se stane po zmáčknutí start. Pokud bude čas, tak to zítra rozeberu a kouknu, co je špatně.
Jaká hodnota predvstriku je ideální?
- x 1
#118 Předvstřik 2,5 tdi
Podle tabulky.
Záleží na teplotě paliva, pokaždé je předvstřik jiný.
#119 Předvstřik 2,5 tdi
Dneska jsme s peter cz zkoušeli dostelovat predvstrik, přišli jsme na to, že steft držící kladku na zajištění predvstriku je vytržený. Dvousložkovy tekutý kov nepomohl, další den se to opět vytrhlo. Už se s tím někdo setkal? Jak to nejlépe vyresit?
- x 1
#120 Předvstřik 2,5 tdi
Zavrtat tam závitovou vložku.
#121 Předvstřik 2,5 tdi
A nevíš kolik má ten steft stoupání závitu?
#122 Předvstřik 2,5 tdi
Šteft jsem nechal udělat nový na rozměr M12, drží, nastaveno na střed mezi přerušované čáry. Díky peter cz.
#123 Předvstřik 2,5 tdi
Čus,
Nechával jsem repasovat své vstřikovací čerpadlo. Tekla nafta kolem víčka, vzhledem k tomu, že starty byly dobré i před repasem, proběhl repas bez výměny hlavy.
Dávka nafty se nastavila podle toho, jak klesají otáčky, zhruba na 4mg.
Podle čeho to nastavujete vy? Všiml jsem si, že spousta lidí zde na fóru s TDI má dávku 5-6mg, na tyhle hodnoty už mi po vyřazení otáčky téměř neklesly, respektive strašně pomalu.
Igor o pár stran zpět psal, že hodnoty kolem 5mg jsou asi nejlepší, někde jsem u něj viděl i 5,7mg. Jak se ti s takovou dávkou nafty vrací otáčky po vyřazení?
Edit:
Čerpadlo je v režimu "zajetí", kdy po týdnu nedrží volnoběh, lehce tomu trvá dostat otáčky na 800RPM.
Další problém se objevil v tom, že starty jsou najednou závislé na teplých startech, respektive studený je hned (jako vždy předtím) a teplý trvá. Ale dost možná na to bude mít i vliv dolazení dávky nafty a predvstrik je zatím o 2 stupně v mínusu proti ideálu, což se bude muset obojí ještě doladit.
Nějaké doporučení na seřízení?
Možný je i to, že po repasu, vyčištění bude čerpadlo závislé i na té hlavě, která do teď nemusela vadit, ale po repasu už vůle vadit můžou.
Edit:
#124 Předvstřik 2,5 tdi
To startování je závislé na tom předvstřiku, další bych řešil až po seřízení.
Pokud je předvstřik větší, auto líp chytá, ale má tvrdší chod, pokud je menší nebo až za horní úvratí (mínusová hodnota) tak to špatně startuje.
#125 Předvstřik 2,5 tdi
Ok zkusim nastavit predvstrik k horní rysce dle diagnostiky.
Co ta dávka nafty? Viz to co jsem psal.
- 3 Odpovědi
- 311 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 8 Odpovědi
- 825 Zobrazení
Poslední příspěvek od Laacoos
- 208 Odpovědi
- 30265 Zobrazení
Poslední příspěvek od M4jky
- 10 Odpovědi
- 664 Zobrazení
