Právě je 21 bře 2019 18:42
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 7 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: 850 nestartuje
PříspěvekNapsal: 13 bře 2018 16:37
Vůz: 850 TDI
Zdravím
potřeboval bych poradit, mám 850ku 2.5TDI celou zimu se s autem nejezdilo, asi před 14 dny jsem to chtěl nastartovat. Vypadalo to na špatnou baterku, protože ani po nabití nic, pouze cvakalo z nějaké relátko. Auto jsem teda nastartoval pomocí druhého auta a startovacích kabelů, vše bylo v pořádku.
Auto stálo asi týden a dnes když jsem do auta koupil novou baterii, tak cvaká relátko jako předtím se starou baterkou.
Cvaká relé označené jako Main Relay, Engine System a spolu sním cvaká ještě něco z přední části motoru, někde mezi chladičem a blokem motoru.
Nová baterka je nabitá to jsem kontroloval a divné je, že jsem to pomocí jiného auta nastartoval a s novou baterkou to nejde.
Děkuji za radu
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: 850 nestartuje
PříspěvekNapsal: 13 bře 2018 16:46
Pokud cvaka rele, má nízké napětí,což znamená špatná kostra, nebo jakýkoliv zaoxidovany spoj. Musíš jít po dratech a zkusit ho najít. Tím, ze se připojila ještě jedna baterie, tak to asi stačilo na natočení. Já měl takhle upadlou kostru zespodu pod starterem. A taky se podivat na plusovy privodni kabel přímo v pojistkove skříňce.
S40, B4184S2, 2000....na prodej
V40, B4204, 1997......auto pro psa :-).....prodáno, budeš mi chybět
850, B5254S, 1996.....konečně pořádné auto
850, B5252FS, 1994....už jezdí, plné života
854, B5254S, 1996.....má mušky, ale jezdit bude
C70, B5204, italské T, 1999.....společné se synem
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 bře 2018 17:01
Vůz: V70 TDi ('98), V50 T5 ('04)
Zkus změřit napětí na baterce a pak na plusovém kontaktu na startéru a kostře motoru. Pokud bude rozdíl nějaký větší, máš v háji kabely (přechodový odpory, oxidace, špatné ukostření). Ale myslím si že bude stačit klepnout do startéru kladívkem (zůstává "viset").
V70 I. 4/98 - D5252T, MT, EGR off, FB 764
V50 T5 12/04 - B5254T3, MT, FWD
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 bře 2018 17:09
Kam jsi dával kabely při startování? Jestli jsi dal kostru přímo na motor tak je to jasný a je přechoďák v ukostření motoru.
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 bře 2018 20:01
Hele.ja to.mel.ted podob.y nekolik.mesicu mi stal.myslivec, je to teda benzin. Pri otoceni klicem na start jen.kleslo napeti baterky a neco cvaklo. Baterka.byla dobra, kontrolky nezhasli.
byla.zima. pomohlo ohrat starter horkovzduskou. Normalne podle.me.prituhnul.pastorek. protoze pak.to jeste parkrat neslo, pak to zaclo vic cvakat a najednou sel.krasne na.prvni otoceni.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 bře 2018 18:57
Vůz: 850 TDI
Moc děkuji za rady
Vyzkoušel jsem očistit zoxidované spoje, všechny co jsem našel, nebo kam jsem se dostal a auto startuje jako nové.
ještě jednou děkuji
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 bře 2018 19:43
:good:
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.081s | 21 Queries | GZIP : Off ]
