Vida - pomoc začátečníkovi
- Příspěvků ve vlákně: 5
#101 Vida - pomoc začátečníkovi
ide aj pre nas region je 4. no ide aj admin. ak ti nejde prihlasit aplikuj patch teraz sa to riesilo tu na fore licencia bola len do 31.12
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
#102 Vida - pomoc začátečníkovi
Zdarec chlapi,dneska mi dorazila Dice,Vidu jsem nainstaloval.Status dle je zelena šipka running,ve správcí zařízení to dice vidí.Po spuštění Vidy se zaseknu na username - nefunguje ani 1,4 nebo admin.Patch jsem taky zkusil,je to datumem? Nemužu jednoduše testnout ,protože datum instalace mám dnešní a kdyz změním systémové datum řve to,že instal datum je novější...
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
- Příspěvků ve vlákně: 86
- x 1
#103 Vida - pomoc začátečníkovi
Je to datumem, jestli máš zájem o opravu pošli mi SZ.
#105 Vida - pomoc začátečníkovi
kde máš konkrétně odkazy na warez martine?
#106 Vida - pomoc začátečníkovi
Přijde Ti tento topic jako topic o legálním software?zedik píše:kde máš konkrétně odkazy na warez martine?
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#107 Vida - pomoc začátečníkovi
Možno tu ide o rady uživateľov a riešenie problémov s chodom legálneho kúpeného VIDA softwéru
#108 Vida - pomoc začátečníkovi
Bohužel legálně zakoupit software VIDA nelze!IgorS píše:Možno tu ide o rady uživateľov a riešenie problémov s chodom legálneho kúpeného VIDA softwéru
- Vůz: S80II C30
#109 Vida - pomoc začátečníkovi
Omyl! Svojho času to naozaj šlo. Aj pri najkratšej 3 dňovej licencii ti poslali DVD s vidou až domov. Ale cena bola trochu mimo.
- Vůz: S80 & S60
#110 Vida - pomoc začátečníkovi
Ak sa to legáne nedá potom ich v autorizákoch majú nelegálne.
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
#111 Vida - pomoc začátečníkovi
Doplním:
- funkční je dnes "nová" Vida, dříve označovaná jako Vida 2015. Ta má poměrně minimalistiskou instalaci, je zcela on-line. Je naprosto legální se zaregistrovat, zaplatit předplatné (3, 30 nebo 365 dní). A podle toho, co si předplatíš - to máš: diagnostiku, seznam dílů, dokumentaci a nevímcoještě, případně v jakékoli kombinaci. Více info např. na http://workshopsupportguide.volvocars.biz/home.aspx
Pro úspěšnou registraci musíte (v EU) být plátci DPH, každý (nový) uživatel jak pak ještě individuálně schválen. A to předplatné se platí kartou přímo do Švédska.
Další možností (v předplatném) je i varianta, kdy lze nahrávat SW. K tomu je (navíc) potřeba mít dohodu s některým z autorizovaných dealerů kdekoli v regionu, ti vám - jediní - zprostředkují objednání konkrétního SW vždy pro konkrétní VIN a dealera. Objednávka je mailem, dealer vaši objednávku zadává ručně (považte v roce 2018).
Tyhle SW si pak fakturujete přímo s tímto dealerem, on neřeší vaše platné/neplatné předplatné.
A pak že to nejde Buďte klidní - v Asii - pokud nejste autorizák, neexistuje možnost VIDU používat jakkoli legálně.
"Stará" VIDA (2014D a starší) byla taky on-line, ještě nedávno byla chvílemi i v provozu, stejným systémem jako ta nová.
Její off-line krek verze je pak nelegální. A vo to tu gou.
Kdo chce o level jednodušeji a hlavně legálně diagnostikovat může zkusit VDASH 2.0
Diagnostické funkce pomalu přibývají, ale to je asi na jiné téma.
A pozor, jsme pouze a jen on-line, stačí však mobilní připojení přes hotspot, kvůli odezvě aspoň 3G, objem dat je neveliký). Domácí Wi-Fi je vždy značka ideál.
Jako HW je podporován zatím pouze DiCE
P.
P.
- Vůz: S80II C30
#112 Vida - pomoc začátečníkovi
Pavle, otázka. Nemáš nejaké info ohľadne volvo dice can recorder, alebo flight recorder? SW mám nainštalovaný, SD kartu tiež, ale žiadne logy mi to neukladá.
- x 1
#113 Vida - pomoc začátečníkovi
Škoda, že to nefunguje jako u Citroenu nebo Peugeotu, kde po registraci je zdarma online a v češtině k dispozici (po zadání vin, nebo vyhledání typu auta) kompletní rozkres dílů, elektroinstalace a veškerého příslušenství i s objednacími čísly. Spoustě lidí i servisů toto stačí na běžný provoz. Po zaplacení předplatného se pak člověk dostane do dalších levelů.ok2ucx píše:Doplním:
P.
Ale diagnostika je zvlášť.
http://service.citroen.com/pages/index.jsp
- Vůz: V60 2018 T3
#114 Vida - pomoc začátečníkovi
Vida mi nechce najet.
Po spusteni pocitace se objevi cervena ikonka, pak zluta, pak vyskoci okno "Program VidaMonitor prestal pracovat", nacez ikonka zmizi. Pri opetovnem spusteni vidy uz nic nenabehne. Pri zabijeni se objevi v task manageru "microsoft net error reporting shim 32bit". Zkousel jsem znovu nainstalovat .net 3.5 (po vypnuti), 4.7 mi preinstalovat nejde, kdyz ho uz mam.
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#115 Vida - pomoc začátečníkovi
Co může způsobovat hlášku "Nelze načíst vlastnost 0 nedefinovaného nebo nulového odkazu"? Vše jinak funguje, pouze při načtení auta to napíše tohle.
#116 Vida - pomoc začátečníkovi
Nikdo se s tím nesetkal? Resp. všimnul jsem si že hlášku teď píše pokaždé i při vybrání auta z dolnímu seznamu bez použití dicu. Zdá se že to ničemu nevadí, ale...
- Přílohy
- test.jpg (14.06 KiB) Zobrazeno 1513 x
#117 Vida - pomoc začátečníkovi
u vidy plati jedno. pokial funguje nebabrat do toho
#118 Vida - pomoc začátečníkovi
Ako sa prihlasuješ? Cez Admin?
#120 Vida - pomoc začátečníkovi
Skus cez admin minule som skušal cez čisla aby som zistil ktory group je eu a tiež mi to vypisovalo.
#121 Vida - pomoc začátečníkovi
Jo přes admin to nepíše. Jen zajímavé že to začalo dělat od té doby co mám nový dice.
- Vůz: audi a3
#122 Vida - pomoc začátečníkovi
Chci se zeptat zda VIDA umi na V50 gen 2 (2004+) i kodovat (napr. vypnuti pasu atd.), nebo jen cist chyby a mazat? Diky moc.
- x 1
#123 Vida - pomoc začátečníkovi
Vzhledem k tomu, že je to oficiální diagnostika, tak umí, ale je to o tom, jestli potřebuješ změnit jenom nastavení, nebo jestli chceš přehrávat i SW.
Když si koupíš přístup, tak jde všechno.
- Vůz: V70 2.4D 2003 manual
#124 Vida - pomoc začátečníkovi
Ahoj Borci.
Uz mi taky dorazila VIDA. Jen mi nejde spustit to instalacni video (koncovka .tvs). Nemate nekdo nahodou okaz na stazeni videa v nejakym normalnim formatu?
- Příspěvků ve vlákně: 15
#125 Vida - pomoc začátečníkovi
