850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 240/V70II
#26 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
tat tak urcite to piskas pres vinuti, ja jsem nazoru ze mas bud spatny rele pumpy nebo kontakt v patici, ted jsem to taky u jedny 850 resil
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
#27 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
Tak, tak, Petr s Ondrou už mě předběhli. Primární vinutí zapalovací cívky má tak nízký ohmický odpor, že při kontrole pípákem se tváří jako zkrat a proto jsi na cívce našel 2x zem.
- Příspěvků ve vlákně: 27
- Vůz: Volvo 855 T5
#28 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
i při odpojene baterce.. i když jsem tam neměl zapojené ani jedno relé co je u sahary i v pojistkové skříni? o tak tam najdu kostru?Jarda.JM píše:Tak, tak, Petr s Ondrou už mě předběhli. Primární vinutí zapalovací cívky má tak nízký ohmický odpor, že při kontrole pípákem se tváří jako zkrat a proto jsi na cívce našel 2x zem.
Volvo 850 T5 Estate LW 1994/95, B5204T - galerie
Volvo S60 D5 2005
bylo Opel Astra F classic 1.6 made in poland r.v.2000 :'(
bylo Škoda 120 LS Sport 1978 :'(
dakos3.wordpress.com
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
#29 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
smazat .. děkuji
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#30 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
A co takhle napsat co tomu bylo?
- Vůz: Volvo 855 T5
#31 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
nevím.. stale to nestartuje.. neni kdo by to vyresil.. takze tak..raolsa píše:A co takhle napsat co tomu bylo?
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- x 1
#32 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
Takže to vzdáváš?
- Vůz: Volvo 855 T5
#33 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
já ano .. přenechávám to servisuraolsa píše:Takže to vzdáváš?
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
#34 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
Chvilku jsem tu nebyl...Takže odpovídám se zpožděním:oxi píše:i při odpojene baterce.. i když jsem tam neměl zapojené ani jedno relé co je u sahary i v pojistkové skříni? o tak tam najdu kostru?Jarda.JM píše:Tak, tak, Petr s Ondrou už mě předběhli. Primární vinutí zapalovací cívky má tak nízký ohmický odpor, že při kontrole pípákem se tváří jako zkrat a proto jsi na cívce našel 2x zem.
Ano i tak tam pořád bude pípák od multimetru tvrdit, že je to kostra.
- Vůz: Volvo 855 T5
#35 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
divný že jsem ji nenaměřil na modelu 93 .. ale ok .. dík moc za informaciJarda.JM píše:Ano i tak tam pořád bude pípák od multimetru tvrdit, že je to kostra.
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
#36 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
ok .. takže i značkový servis BOSCH si s tím neporadil .. stále nestartuji tak jak bych měl
děkuji Ondrovi i P.Chrpovi za dodání náhradních dílů
uvidíme kdo se na to vrhne jako další :/
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
#37 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
mám velkou prosbu .. mohu poprosit nějakého majitele který má stejný model resp. stejné označení jednotky viz foto .. jestli by byl schopen zapůjčit tuto jednotku či ideálně jestli by byl někdo ochotný se stejným modelem přijet do servisu v Přerově ? děkuji za informace/pomoc/radu
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
#38 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
up..
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: 850,C70,V40...
#39 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
zavolaj matrinovi, ci ondrovi, ci... Hladas staru 4.3 turbobenzinovu RJ, na pokusy to moze byt 2.5T, 2.3T5, 2.0T5... automat aj manual - vsetky pojdu, mapy budu ine ale nastartovat a previezt bezproblemov.
- Vůz: 240/V70II
#40 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
ja nemam vsechny turbovy jednotky skoncily u petra chrpy
- Vůz: Volvo 855 T5
#41 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
tak podle technika.. by mu nejvíce pomohlo kdyby měl věděl druhý totožný auto aby mohl dohledat tu příčinu. jednotku mám jinou.. zkoušela se a stejně to nenastartovalo
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
#42 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
takže .. tento týden jsi pro něj pojedu a konečně po vlastní ose zpět do garáže a hurá na sezónu 2018
kluci šikovní v SPX tomu přišly na kloub .. a to především velké díky panu Kukučkovi .. za vše mohl STARTÉR ..
všem kteří se podíleli na pomoci ať už radou nebo díly chci moc poděkovat
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
#43 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
starter? kdyby necotil, toho by si predpokladam nekdo vsiml, ale jak to souvisi kdyz toci a nechytne? jako ze toci malo??
- Vůz: Volvo 855 T5
#44 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
jakmile budu mít díly nazpět .. vyfotím .. ale šlo o to že rušil snímač na setrváku z toho důvodu jednotka nedokázala rozeznat první válec a nehodila jiskru .. chyba byla v uložení hřídelky startéru v hliníkové části kde hřídel vyjíždí nad setrvačník .. z kulaté díry byl ovál a startér tak bral hodně kostry (asi jak házel rotorem ve statoru) a řušil signál :/dumi.cz píše:starter? kdyby necotil, toho by si predpokladam nekdo vsiml, ale jak to souvisi kdyz toci a nechytne? jako ze toci malo??
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo V70, 2.5TDI, r.v.1998
#45 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
hurááááá, až pojedeš na vyjížďku, tak se ozvioxi píše:takže .. tento týden jsi pro něj pojedu a konečně po vlastní ose zpět do garáže a hurá na sezónu 2018
Volvo V70, 2.5TDI, r.v.1998, 103kW, manuál
#46 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
Jsou věci mezi Plusem a Zemí, že člověk žasne. No hlavně, že se to podařilo opravit.oxi píše: .. z kulaté díry byl ovál a startér tak bral hodně kostry...
Mimochodem...spíš než že "startét bral hodně kostry" jak rotor startéru "hrkal" (neočil se v ose), tak uhlíky nedokázaly kopírovat komutátor a docházelo mohutnému jiskření, které rušilo elektroniku.
- Vůz: Volvo 855 T5
#47 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
i to je možné .. ale asi ano .. máš pravdu .. no jakmile budu mít data tak ukážu kde byl problém .. mám hodnoty u osciloskopuJarda.JM píše:Jsou věci mezi Plusem a Zemí, že člověk žasne. No hlavně, že se to podařilo opravit.oxi píše: .. z kulaté díry byl ovál a startér tak bral hodně kostry...
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
#48 850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
jasné .. dám vědětdafka píše:hurááááá, až pojedeš na vyjížďku, tak se ozvi
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
