Ventily v40 1.9 85 kw
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo v40 1.9 85 kw
#1 Ventily v40 1.9 85 kw
Zdravim mam problem z v40 už si nevim rady auto jede cerne huli cerpadlo je po repasy vstrikovače take nové turbo nová vaha vzduchu nevim co dal napada mě jestli nemam spatné ventily hydrostely to nema.Sou tam takové mysticky ktere se dokoupí podle velikosti ale je tu problem nevim jakou vuli maji mit nevite nahodou nekdo moc prosim už si nevim rady. Dekuji
Volvo v40 rv 2001 1.9 85kw 201tkm
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#2 Ventily v40 1.9 85 kw
Spíš se podívej jestli nemáš děravý vzduchový hadice nebo chladič.
#3 Ventily v40 1.9 85 kw
Taky EGR bych zkontroloval
V70 D5 2002 stříbrná 408tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 236tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 264tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 438 tkm
#4 Ventily v40 1.9 85 kw
Nohadicesem daval nove ale na chladic sem se jeste nepodival protože mi to zacalo hlasitě cvakat takse ted vrtam v hlave srovnani vymena ventilu atd pak se uvidi ale rozhodne bych uvital radu kolik ma mit vuly ventil na sani a vyfuk. Sice sem zjistil ze prej sani 0.20 vyfuk 040 ale vsude to pisou z jinejma miramapeter cz píše:Spíš se podívej jestli nemáš děravý vzduchový hadice nebo chladič.
#5 Ventily v40 1.9 85 kw
ten mi nesel ani vyndat. Tak ho musim nejakym neodbornym a nasilnym spusobem vyndat doufam ze si neskurvim svody
#6 Ventily v40 1.9 85 kw
Jo vůle mají být jak píšeš - sání 0,2mm, výfuk 0,4mm.
#7 Ventily v40 1.9 85 kw
No tak asi rozvody byli špatně ?!
#8 Ventily v40 1.9 85 kw
Rozvody sem taky delal kontrolival snad 3 x a vse sedelo jinak co se tyka jizky zadny problem až na opozděnou reakci na plyn. Na volnobeh to huli pri jizde nevim kdyz chci couvat moc se tomu nechce a za sebou velky oblak cerneho koure. Ted sem to dal do hromady delal sem ty ventyly zadna zmnena stale to na volnobeh houří ale jinak to jede normalne to me dost mate
- 19 Odpovědi
- 3457 Zobrazení
Poslední příspěvek od BaDDog
- 2 Odpovědi
- 459 Zobrazení
Poslední příspěvek od djmotka
- 9 Odpovědi
- 1206 Zobrazení
Poslední příspěvek od milazar
- 5 Odpovědi
- 617 Zobrazení
Poslední příspěvek od titanek53
- 4 Odpovědi
- 729 Zobrazení
Poslední příspěvek od beauregard
