V 50 - pískání při zrychlení okolo 120 km/h
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V50 2.0 D
#1 V 50 - pískání při zrychlení okolo 120 km/h
Ahojte lidičky, prosím vás, koupila jsem si před nedávnem V50 a po nějakých najetých 1000 km mi začal pískat motor/turbo??? při přidávání plynu ve vyšších rychlostech. Nevíte, čí by to mohlo být? Ještě mi jednou vyskočilo na palubce, že mam něco s protikluzem, tady jsem se u někoho dočetla, že to bylo způsobený vadnym čidlem v sedadle spolujezdce. Je fakt, že když jsem z toho věci shodila dolů, tak už se to neukázalo. Má s tím taky někdo zkušenost? nebo bych měla hledat problém spíš jinde? Díky
- Vůz: Volvo V50 D5
#2 V 50 - pískání při zrychlení okolo 120 km/h
Cus, tohle mi dělalo u Octavky 1.9tdi. A tak se jednalo o turbo. Tohle bude predpokladam taky ten problem. Zajel bych s tim do servisu, at se ti to nevysype uplne. Da se repasovat.
- Vůz: V50 2.0 D
#3 V 50 - pískání při zrychlení okolo 120 km/h
Čauky, tak pískání je vyřešený, ale není vyřešená ta elektrika. Diagnostika povídá, že je problém v startovacím modulu. Koupila jsem si další Volvo V50, z kterého ten modul přehodíme do toho mého. Ale ono si to asi neporozumí a bude se muset přehrát software. Není tu někdo, kdo by to zvdládl? Nebo je nutný jet s tím do autorizáku, což se mi moc nechce. Doufám, že to nebude třeba, ale ono nejspíš bude. Díky milí volvisti
#4 V 50 - pískání při zrychlení okolo 120 km/h
jaká diagnostika ti to povídá??
#6 V 50 - pískání při zrychlení okolo 120 km/h
někam na origo diagnostiku VIDA
z vlastní zkušenosti, S40II, potažmo V50 dost složitě komunikuje v případě závady, takže to může být něco úplně jiného.
pokud se objevuje protismyk, může to mít spojitost s egr ventilem, filtrem DPF, prostě emisemi.
