Zdravim, nějak se mi v tý zimě začíná ozývat servo - po nastartování chvíli (cca 10-20 vteřin?) je při točení volantem slyšet něco jako bzukot. Pak už to nedělá, v létě se to neozývalo vůbec. Servo jinak funguje normálně. Olej v nádržce je na dolní rysce, tak jsem si říkal, že bych zkusil dolít/vyměnit, jestli to pomůže. ALE: V manuálu je psáno použít olej pro ATF (předpokládám tedy "červený"), skandix podle VIN doporučuje hydraulickou kapalinu pro servo ("zelený") a autorizák taky. Co jsem hledal na fóru, v roce 2004 se to lámalo, tak nevím. Ten starý má barvu do hněda, těžko říct, jaká byla původně.... Kdybych místo dolívání chtěl olej vyměnit komplet podle návodu zde, jde to bez toho zvednutého předku? Abych s tím neusel prudit mechanika...
Servoolej v40 2004 - zelený nebo červený?
#1 Servoolej v40 2004 - zelený nebo červený?
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
- x 1
#2 Servoolej v40 2004 - zelený nebo červený?
Koukni na víčko jakou barvu má těsnění, mělo by odpovídat barvě oleje (pokud ho teda už někdo nevyměnil).
#3 Servoolej v40 2004 - zelený nebo červený?
I tak to jde práce na 10-15min, ideál ve dvou lidech. Já dával Ravenol, ale do S60jarouš píše:Kdybych místo dolívání chtěl olej vyměnit komplet podle návodu zde, jde to bez toho zvednutého předku? Abych s tím neusel prudit mechanika...
https://www.zbozi.cz/vyrobek/ravenol-ssf-fluid-1-l/
#4 Servoolej v40 2004 - zelený nebo červený?
Ahoj a díky za reakce, ale jediný těsnění který je na víčku nádobky serva je to na obrázku - černý.
- Přílohy
- těsnění.jpg (42.48 KiB) Zobrazeno 658 x
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
- Vůz: V40 1.9D
#5 Servoolej v40 2004 - zelený nebo červený?
Originální je červená. Já dával Mobil ATF 320. Servo mi hučí stále, vyměna ani BG proplach neměl efekt, za studena to teď i popiskuje. Na funkci to zatím vliv nemá.
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: S40
#6 Servoolej v40 2004 - zelený nebo červený?
Mě začlo téct řízení kvůli prasknutý manžetě, tak jsem to na autě tak nějak vyčistil, vypustil starou kapalinu, nalil utěsňovač z autokelly, dolil Mogulem OTHP3 a zatim dobrý několik měsíců Má cenu to hrotit? Neříkám na dolití, aby se nemíchaly různý oleje... Ale při výměně?
Prodáno: S40 2003 2.0T 120kW (kdysi dávno) přes 420 000 km :-( Prodáno :-(
