problem studeny start V40
Příspěvků ve vlákně: 4
#1 problem studeny start V40
Příspěvek od norcofiala »
Zdravim ve spolek,
jdu s prosikem o radu, hledal jsem zde ale asi sem levej ale nenasel.
Pripadne me klidne poslete do ..... spravneho vlakna :good:
za studena to chytne, bezi to asi 10 vterin normalne a pak jak kdyz na tri valce viz video :
zasahy:
zjistena cerna svicka 3 valce - vymena 4 ks
zjistena zavada civky 3-2 valec - koupena nova
zjistena zavada konektoru civek - predelano opraveno
prez diagnostiku zjistena zavada teplotniho cidla- koupeno nove, vymenene
jeste to ukazuje lambdu, ale tu sem prisoudil spatnymu behu motoru, pokud to nedela prave ona.
pri testu sem postupne odpojoval svicku po svicce a pokazdy nastala zmena, to same i se vstrikama.
(predpokladam ze sem tim vyradil zapalovani a vstriky ze seznamu)
auto po dosazeni teploty 70 stupnu jede jako by se nic nedelo .
kam bych se mel koukat dal ?
pri odpojeni cidla teploty kapaliny se sepne vetrak a dia ukazuje pomalu stoupajici teplotu ( konkretne namerenou v cas testu 61,62,63) po pripojeni cidla ukazalo 72 a toupalo to jak se ohrival motor - RJ ma nejakou tabulku ,do ktery si dosazuje data, kdyz nema info z cidla ?
dekuji za rady, pripadne me poslete do vlakne kde se to uz resilo, opravdu sem nenasel ohledne meho pripadu :good:
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: Mitsubishi Challenger
#2 problem studeny start V40
Příspěvek od tomasss »
#3 problem studeny start V40
ahoj, jako koukal jsem na to, nic se tam nedeje, ale kdyz nad tim premyslim, tak se to chova dost podobne.
sezenu druhej a uvidime.
Diky
#4 problem studeny start V40
Ahoj ve spolek, tak sem prosel dalsi veci:
zmerena komprese - vsude stejna
svicky 3 a 4 dosti mokry,3 vic
vymenena ridici lambda sonda
vymenen i ten egulator tlaku paliva
ale chova se to furt stejne.
ted me napada jeste volnobeznej ventil nebo odesli vstriky :unknown:
#5 problem studeny start V40
Vymeneny vstriky za jine, jede to lip ale az po zahrati na min 70 stupnu,
Vymenenej volnobeh, komprese dobra.
Ted uz to musi byt jen nejaka pitlovina ....
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
