Zdravím
Je to asi banální dotaz, ale párkrát jsem nastaroval ztuha a dneska už vůbec. Startér se točil pomalu a dneska už se jenom sepne, ale ani nehne. Na rozlačení chytne velmi rychle. Nemůžu však ten startér dost dobře najít a na netu jsem našel jen pro diesly umístění.
Předpokládám, že k tomu vede tlustej drát od baterky.
Dají se vyměnit uhlíky případně, nebo se musí celý starter?
Díky moc a omlouvám se za hloupý dotaz
V40 1.6 benzín 1999 ... kde je startér?
#2 V40 1.6 benzín 1999 ... kde je startér?
A máš určitě v kondici a řádně nabitou baterii?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: V40 D2 2015
#3 V40 1.6 benzín 1999 ... kde je startér?
Jo to jo. Všecko svítí, všecko spíná, ale ani to nezahučí. Asi jsem už vydefukoval, že je vepředu úplně dole, ale je to tak zprdele místo, že tam nic nevidím. Ono někdy pomůže do toho mlacnout a ty uhlíky se trochu proovnají a ještě to naskočí.
- Vůz: V70 III D5244T 2.4D '08'
#4 V40 1.6 benzín 1999 ... kde je startér?
To že všechno svítí a spíná ještě neznamená že nastartuješ. Měl sem V40 97 a když sem ráno došel k autu tak všechno vpohodě, ale po otočení klíčkem jen cvakání. Nová baterie to vyřešila, nebo aspoň dobýt. A taky zkontrolovat alternátor ... napětí na baterce za chodu.
#5 V40 1.6 benzín 1999 ... kde je startér?
Starter bude urcite u setrvacniku, t.j. v mistech, kde se motor napojuje na prevodovku
Vstup do galerie ZDE
#6 V40 1.6 benzín 1999 ... kde je startér?
Startér je vepředu mezi chladičem a motorem, nalevo od setrvačníku. Je utopenej pod sacím potrubím a je na něm nasazenej takovej plastovej kryt s perkem, kterej kryje vývody stykače. Ten kryt (snad černej, určitě tmavej) sundáš a dostaneš se na stykač, nějakou tyčkou ho poťukej. Snad to na chvíli pomůže. Jinak tam bývá dost často zrada v konektoru kablíku od spínačky, je třeba ho sundat a napružit.
