V50 nejde nastartovat
#1 V50 nejde nastartovat
Zdravím chlapi mám problém s V50 2.0 diesl 100kw nejde nastartovat. Motor točí, ale nechytne.. Vstřiky mají nové špičky, byla spálená jedna cívka na vstriku což psala i diagnostika (také vyměněna), CommonRail čerpadlo také vyměněné... Problém je že čerpadlo nenatlaci tlak ani do lišty... Povolím trubku na vstriku a jen tak vyteče nafta občas trošku i vystrikne, diagnostika nic nepíše... Nějaká ráda po čem jít nebo co zkusit? Jsem už v koncích... Díky všem za jakoukoliv radu
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
#2 V50 nejde nastartovat
U mě pomohla výměna elektroniky na liště u vstřikovačů . Byly zaoxidované koncovky kabeláže. Pak mi to už i nastartovalo
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
#3 V50 nejde nastartovat
Kontakty ke vstrikum zkontrolovany. Kabel po kabelu vypinovan, očištěn a zpět vrácen na své místo. Ještě jsem zapomněl napsat že i egr vyměněny.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#4 V50 nejde nastartovat
Mrtvé čerpadlo v nádrži? Pojistky jsou OK? Nejsou v naftovém filtru železné pilinky?
#5 V50 nejde nastartovat
Čerpadlo v nádrži chybí !! Schválně !!raolsa píše:Mrtvé čerpadlo v nádrži? Pojistky jsou OK? Nejsou v naftovém filtru železné pilinky?
- x 1
#6 V50 nejde nastartovat
Njn, už si ty auta pletu.
Asi se někde přisává vzduch, ono odvzdušnit tyhle šroty je někdy problém. Já to většinou tahám velkou stříkačkou připojenou za čerpadlem a stejně je to problém.
#7 V50 nejde nastartovat
Pokud se nepletu,tak je potřeba smazat diagnostikou chyby vstřikovačů.Hlavně nezapomenout perfektně odvzdušnit,jinak si zničíš čerpadlo a následně vstřiky.
Pokud půjde do vstřiků nafta a přece bude mít problém se startováním,pak to mohou být i ohlé ojnice.
#8 V50 nejde nastartovat
Tak tak čerpadlo v nádrži tam není..
Odvzdusneny to je nafta nasátá přes zpátečku a chyby smazaný přes diagnostiku... Diagnostika je bez závad
#9 V50 nejde nastartovat
Skontroluj či nieje prasknuta vačkova hriadeľ čo ťaha vysokotlake čerpadlo.
- x 1
#10 V50 nejde nastartovat
Kde se dělal repas těch vstřiků? Setkal jsem se s tím, že po repasu vstřiků nešlo D5 nastartovat (vím že tohle je jiný motor) a na vině byl jeden vstřik, který propouštěl a na liště se nevytvořil tlak.
Co ucpané sítko v nádrži?
- Vůz: V50 T5 AWD
#11 V50 nejde nastartovat
Možná to není tvůj případ, ale pokud se mění vstřiky, je potřeba je ještě nechat nakódovat v autorizáku.
#12 V50 nejde nastartovat
Protékající vstrik by to mohl být... To by i vysvetlovalo proč když to chytí (přes start sprej) tak jde přidat plyn maximálně na 1300 otáček.
- Vůz: V70II
#13 V50 nejde nastartovat
Pri vymene vstrekov je dolezite to co pisal Martinopel.Dodam-ze niekedy je potrebne urobit reset RJ-motora cez origo diagnostiku.Toto by mal byt aj tvoj pripad kedze si mal vadny piezo element.RJ-motora sa zablokuje.Tymto sa chrani menic v Rj motora.Na tieto vstreky ide 150V.Tieto vstreky nemaju obycajne cievky,ale piezo-elementy.
Tieto vstreky netreba kodovat.Treba zachovat triedu presnosti.Robia sa 4,5,6.Bez dpf-filtra idu s presnostou 4 alebo moze ist vysia.(5 alebo 6).Pre motory s dpf-filtrom su to 5 alebo 6.Tieto cisla sa nachadzaju na vstrekoch.
Povolovanim matic u comon raylu odpustis palivo,ale tlak tam nebude.Vypustis ho.U comon railu musi byt tlak na palivovej liste.Ten sa da skontrolovat cez origo diagnostiku.Este raz-povolovanim matic na vstrekoch sa daju kontrolovat a odvzdusnovat len motory so vstrekami TD alebo TDi.
Dufam,ze mas v poriadku EGR aj ked bolo menene nemusi fungovat spravne.Ak bude pootvorene motor nenastartujes.Treba urobit reset adaptacnych hodnot na EGR.
Pises,ze ti tam isla nafta-v tom pripade ti neotvara vstreky,alebo vzduchovu klapku,alebo palivovu cievku,alebo vadne cidlo na palivovej liste.
Dufam ,ze sa ti nikto nehrabal v rozvodoch.Snimac kluky a jeho fantasticky kruzok,ktory je lepeny a nahodou spadne-potom auto nenastartujes takisto.
Startovaci spray? no na ten ti chyti snad kazdy motor-na chvilku.
Odporucam ti vycistit vsetky pojistky a relatka na CEM module.Maju nahnedle kontakty.Takisto vybrat RJ motora a prestreknut kontakty sprayom na to urcenym.Dalo by sa tu pisat viac,ale Nechcem nikoho unavovat.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
