potřeboval bych poradit, za jízdy se rožly kontrolky: parkovaci brzda, brzdy, dobijeni, rezerva benzinu a problikly kontrolky klimy a vnitřní cirkulace vzduchu.. včera to samé, ale navíc ještě svítily kontrolky ABS a airbagu, a pak tuším zhasly...
Jedná se o S40, 2.0 benzín , rok 1997
Svítí kontrolky - brzdy, dobíjení, benzín, atd..
#2 Svítí kontrolky - brzdy, dobíjení, benzín, atd..
Závada vyřešená, byl KO alternátor, po opravě altiku vše funguje jak má..
#3 Svítí kontrolky - brzdy, dobíjení, benzín, atd..
Tak to je dobře, žes to rozlouskl. Já si tohoto topipku nevšiml, jinak bych tě nasměroval tím směrem. ABS bejvá první jednotka, která řve při nízkém napětí.
#4 Svítí kontrolky - brzdy, dobíjení, benzín, atd..
No diagnostika hlásila 2 chyby, nízké napětí a chybu lambdasondy. Tak uvidím, jestli je lambda taky špatná, nebo to taky bylo nízkým napětím..
- 14 Odpovědi
- 552 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok2ucx
- 4 Odpovědi
- 361 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sarkasmic
- 10 Odpovědi
- 7203 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krystof P.
- 32 Odpovědi
- 3009 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 9 Odpovědi
- 1001 Zobrazení
Poslední příspěvek od bizon17
