Výměna oleje
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: Volvo V40 2.0i, 103kw r.v.1996
#1 Výměna oleje
Ahoja, budu měnit olej, v ostatních tématech je toho tolik že nevím co vybrat. Navíc datumově staré informace. Poraďte co osvědčeného tam nalít aby splnil specifikaci a jaký filtr je kvalitní a použít. Teď je tam 10w40 ale značku nevím. Díky
Nyní Véčko V40 po 100 letech auto v benzinu
Před tím Ford Mondeo 1.8TD spolehlivý parťák
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#2 Výměna oleje
Hoď tam zase 10w40 Mobil1.
http://www.autodily-cardo.cz/-3/mobil-super-2000-x1-10w-40-5l-4-1-stitek/
#3 Výměna oleje
http://www.autodily-cardo.cz/-3/shell-helix-diesel-hx7-10w-40-4l-stitek/
Není třeba tento lepší? Chtěl bychvtam nalít něco trochu kvalitního. Koukám že tady mají moc dobrý ceny. Celkem levný
- Vůz: V70 III D5244T 2.4D '08'
#4 Výměna oleje
Shell spíš nebude lepší než Mobil.
Jestli chceš něco lepšího tak tam nalej Mobil 1 5w-50, tím nic nezkazíš a je to kvalita.
A nebo Shell 10w-60 , ale to už je asi trochu extrém, nicméně vychrochtanýmu motoru by to možná bodlo.
Filtr - MANN, PURFLUX
#5 Výměna oleje
Vychrochtaný motor to nemá ok vezmu mu ten Mobil 10w40.
#6 Výměna oleje
Do Mondea jsem bral Havloline 10w40, prý je taky kvalitní, pak mi tam nalili olej 10w40 od Forda a to byla změna, Motor klapal mnohem lépe, lehčeji.
- x 1
#7 Výměna oleje
To máš olej do diesela.Mroger píše:http://www.autodily-cardo.cz/-3/shell-helix-diesel-hx7-10w-40-4l-stitek/
#8 Výměna oleje
Ok, kluci, poslechnu vás a koupím ten mobil. Ještě mi doporučte značku filtru. Na youtube jsem koukal že na povolení filtru mají jakýsi bazmekt, ale hádám dobře že to povolím i klasicky bez toho bazmektu. U předešlého auta byl filtr mezi motorem a kabinou na tak skvělém místě, že jinak než rukou ses tam nedostal, tak jsem to po pár výměnách nechal na servis, ale tady jsem koukal že je krásně přístupný.
- x 1
#9 Výměna oleje
Filtr Mann.
#10 Výměna oleje
#11 Výměna oleje
Tak tento víkend jdu na to, akorát jsem koukal že je na to speciální nástavec, dá se to udělat i bez něj? Nebo ho musím pořídit.
#12 Výměna oleje
Já si ho udělal z desítky ořechu a nějaký raznice, co se mi tu válela. Ta je dostatečně pevná. Zkoušel jsem čtyřhran z kliky dveří, ale ten je měkkej a místo povolování šroubu se točil do vrtule
#13 Výměna oleje
A jaký by měl ten čtyřhran mít rozměr?
#14 Výměna oleje
No ale já nemám tu misku do které bych strčil ten čtyřhran, nebo je otvor už na tom pouzdře? Přiznám se že jsem se pod auto ještě nedíval
#15 Výměna oleje
Nečet jsem to celý. Tohle je na povolení vypouštěcího šroubu...
#16 Výměna oleje
Tak u toho problém mít nebudu, tam je klasika
- 13 Odpovědi
- 1386 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 8 Odpovědi
- 485 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
- 16 Odpovědi
- 1407 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 4 Odpovědi
- 697 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukynen
- 3 Odpovědi
- 794 Zobrazení
Poslední příspěvek od iconek
