relé žhavení S40 1,6d
#1 relé žhavení S40 1,6d
Zdravim volvisti. Prosim o radu. Kde najdu rele žhavení na S40 1,6d. r.v.09 Byvalo pod naraznikem na leve strane ale to bylo snad jen u 2.0. Nemuzu najit nikde schema relatek na motor 1,6d D4164T. Zniceho nic my auto napsalo ,,Snížení výkonu,, na dispeji a skocilo do nouzaku a dnes v servisu po diag my rekly, ze bud rele a nebo zhavici svicky. Tak se chci podivat jak vypadaji kontakty na relatku. Diky za kazdou radu nebo obrazek....
Volvo S40II r.v 2009 1,6d
SAAB 9-5 r.v.99 3.0v6t
- Vůz: V50 D5 2006
#2 relé žhavení S40 1,6d
V50, 2,4 D5 (D5244T8) 2006 MY 2007
Bylo: V40 1,9 dci 75kw
#3 relé žhavení S40 1,6d
Super... Díííky za obrázek. Jest poprosim jak ho zmerim, zda je funkcní a nebo KO?
- Vůz: 850,C70,V40...
#4 relé žhavení S40 1,6d
zmeraj si zhavice, a nie rele... a znizeny vykon a zhavice spolu suvisia len nepriamo (ked su viac ako 2 zhavicky K.O. DPF bude mat problem s regeneraciou) takze tam moze byt aj podcenena diagnostika
#5 relé žhavení S40 1,6d
Ok. Diky. Objednal jsem vsechny 4 novy zhavicky tak je vymenim a uvidim. DPF mam nove. Cca 1500 km najeto od vymeny. Tak doufam ze to bude jenom zhavickama.
#6 relé žhavení S40 1,6d
opatrně na výměnu, dají se lehce v bloku zalomit
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
#7 relé žhavení S40 1,6d
Ja vim. Akorat nevim jak ohrat ty zhavky aby sly lepe povolit, kdyt je vse odstrojene, odpojene, egr s chladicem venku a motor nenatocim. Teda pristup je silenej. Zkusim to nastrikat brzd.kapalinou, aby ten zavit sel povolit. Nastartovat a ohrat motor nemuzu. Jinak nevim jak na to. Doufam, ze je nezalomim. Sundavat hlavu by se my opravdu nechtelo. ...
- 7 Odpovědi
- 949 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 3 Odpovědi
- 417 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 2 Odpovědi
- 251 Zobrazení
Poslední příspěvek od Warcz
- 23 Odpovědi
- 3281 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 1 Odpovědi
- 562 Zobrazení
Poslední příspěvek od laci
