Únik brzdové kapaliny, pedál spojky na podlaze
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 III, 2009, 2.0D
#1 Únik brzdové kapaliny, pedál spojky na podlaze
Ahoj kolegové volvisti!
Obracím se na vás s dotazem ohledně problému popsanému v nadpisu. Je tomu několik měsíců co dolevám brzdovou kapalinu dot4. Často spadne pedál pří sešlápnutí až na zem a musí se problematicky odzvzdusnit kdy postupně pedál začne zabírat a pak je to skoro normální. Máte nějakou radu čím by to mohlo být? Děkuji za rady!
2019: Volvo V70;2.0D;100KW;MY 2010
2013-2018: Volvo V50;2.0D;100KW;MY 2004
#2 Únik brzdové kapaliny, pedál spojky na podlaze
Někde to teče.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#3 Únik brzdové kapaliny, pedál spojky na podlaze
Buď to někde teče, nebo je těsně před smrtí hlavní válec.
#4 Únik brzdové kapaliny, pedál spojky na podlaze
Děkuji za odpověď! Nezeptal jsem se v polospánku zrovna nejlépe. Mám podezření na únik u převodovky, zkusím udělat nějaké fotky je to při napojení hydrauliky do převodovky. Tam je asi spíš ten vedlejší válec(přítlačné ložiško)? Večer sem něco nahraju.raolsa píše:Buď to někde teče, nebo je těsně před smrtí hlavní válec.
- x 1
#5 Únik brzdové kapaliny, pedál spojky na podlaze
Nafoť nebo koukni zespoda, jestli tam najdeš kapalinu, tak špajzka ven.
- Vůz: eRko :)
#6 Únik brzdové kapaliny, pedál spojky na podlaze
Ahoj mam podobny problem na V70 1998 2.0(Italsky) T5 - prvni rocniky s dvouhmotou, prevodovka M58
Co s nejvetsi pravdepodobnosti odchazi uvnitr te prevodovky? Nejake lozisko? Unik kapaliny je zatim minimalni ale je... zatim jsem to neresil a taky dolejvam... Skodim tomu? protoze v servisu mi rekli, ze kdyz uz se bude vyndavat prevodovka tak by se mela udelat i spojka a tady je dvouhmota takze to bude pekny ranec...
Diky za odpoved.
Diky za odpoved.
#7 Únik brzdové kapaliny, pedál spojky na podlaze
Tak přidávám odkaz na video - Nevíte jestli se dá ten vrchní díl s odvzdušnovákem vyměnit bez vyndání převodovky? Jinak také mi bylo řečeno, že to asi je spojkové ložisko v převodovce a komplet spojka výměna, ale jak jsem vypozoroval tak vidím únik nahoře dle videa tak se chytám poslední šance.. Jestli s tím má někdo zkušenost nebo ví, budu vděčen
VIDEO K NAHLÉDNUTÍ ZDE:
https://drive.google.com/open?id=1disVgtR3btjA0Mw5Y32CdUNU-0Xvnyt2
- x 1
#8 Únik brzdové kapaliny, pedál spojky na podlaze
Na tom plastovém dílu je gumička (č.9). Díl drží v ložisku zacvaknutý na pérku.
#9 Únik brzdové kapaliny, pedál spojky na podlaze
Trochu opožděně doplním info o problému a také velmi děkuji kolegovi za výkres. Pomohlo mi to ujasnit kde je zakopaný pes..
Je to opravdu tak. Od února stále dolévám a nic se neděje, takže to vyloženě nikde neškodí. Také jsem vypozoroval, že když jezdím krátké vzdálenosti a motor se nestačí tak zahřát tak k úniku skoro nedochází.
Jiná to je když jedu delší vzdálenosti. Jakmile se motor a následně kapalina zahřeje, pravděpodobně se změní viskozita a tím pádem se více ztrácí - odhadem 200km/jedna nádržka s brzdovkou.
Toť vše k tomuto.
Brzy dám už konečně spojku vyměnit tak třeba dodám foto poškozeného válce.
Díky a ať to jezdí!
Toť vše k tomuto.
Díky a ať to jezdí!
- 14 Odpovědi
- 1187 Zobrazení
Poslední příspěvek od Harry
- 6 Odpovědi
- 1591 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krystof P.
- 1 Odpovědi
- 345 Zobrazení
Poslední příspěvek od Honza
- 10 Odpovědi
- 1164 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bilajz
- 12 Odpovědi
- 1729 Zobrazení
Poslední příspěvek od peter cz
