Ahoj, pokazil se mi zámek pátých dveří před časem se mi zasekával, ale nějak to přestalo (otevřel jsem vnitřkem kufru - tuto fintu už mám natrénovanou). Na dovče jsem však použil náhradní klíč (bez dálkového ovladače) a při zamčeném autě- všechny dveře, jsem chtěl odemknout jen kufr, ale otočil jsem asi na špatnou stranu vlevo (správně je asi vpravo) - nevím. Od té doby i při použití dálkového centrálu zámek pátých dveří na centrál nereaguje.
Klíč zvládne v obou polohách vertikálně i doprava horizontálně pouze odemčené dveře. Pokud otočím klíčkem vlevo, pak je zamknu, ale už je neodemknu - jen vlízt do kufru a zevnitř.
Máte s tím někdo zkušenosti.
Dík!
Zámek pátých dveří-jen odmknutý nebo jen zamknutý -vyřešeno
Naposledy upravil(a) rain dne 09 zář 2010 21:16, celkem upraveno 1 x.
V40, 2000, 1,8 GDI
V40, 2000, 1,8 GDI
Zámek pátých dveří-jen odmknutý nebo jen zamknutý - vyře
Tak zatím to vypadá, že funguje. Jak jsem špatně otočil klíčkem moc doleva nebo po otevření přes táhlo došlo nejspíš k vycvaknutí části umělé hmoty (může vyskočit, když se za táhlo zatáhne moc) v docela složitém mechanismu zámku. Centrál dával povel, ale nepřenášel se tah na táhlo k západce. Pro jistou jsem ještě prostříkl umělohmotný mechanismus teflon. olejem.
Ušetřil jsem - 1000,- Kč za zjištění závady; 1600,- za zámek a možná ještě další součástky - UF
V40, 2000, 1,8 GDI
V40, 2000, 1,8 GDI
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
