Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#26 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
Ja som ho menil doma bez problemov, je iba schovane za hadicami.
Ty uz nemas cerpadlo paliva pod sedackou vodica ? Tam byval spatny ventil.
Potom dalsia diagnostika:
vyber palivovu listu aj so vstrekmi, tie nejak zaisti proti vypadnutiu (rovno vymen O kruzky, byvaju dopraskane a saje to tade vzduch prave za studena) a pri startovani pozoruj kedy zacnu striekat benzin. ci hned alebo az po nejakej otacke. teda min 1 otacku ten motor potrebuje na zosynchronizovanie (zalezi kde zastavil).
#27 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
Díky za rady. Asi před 3 lety jsem nechal vstrikovace vyčistit ultrazvukem a měnil jsem aj gumičky.
je: 1998 VOLVO S90 B6304S2, 1994 Volvo 940 B200F, 1986 VOLVO 740 B230FT (USA), 2011 Lincoln Town Car 4,6 V8
bylo: 1991 VOLVO 240 Polar B230F, 1996 VOLVO 960 kombi B6304S, Volvo 343,Volvo 740 2,4 TD, Volvo 740 B230F (USA), Dodge Aries 2,2 , Buick Century Station Wagon 3,8 V6, Mercury Cougar 4,2 V8, Ford LTD 5,0 V8, 1996 GMC Suburban 6,5 TD, 1993 Chevrolet Suburban 5,7 V8
#28 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
Tak se chci zeptat, jestli to mám zkoušet a tou rampou?
#29 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
"vyber palivovu listu aj so vstrekmi" - co je na tom nejasne ?
Da sa to trochu nahradit aj tym ze ku kazdemu vstreku das LED a budes pozerat kedy zopnu, ale toto je menej prace a je to exaktnejsie.. Pokial ti vytecie benzin z listy pri vyberani, nezabudnut dotlakovat.
#30 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
To už je na mě složitější operace a měl bych to spíš dat do servisu. Ale když jsem tam měnil gumičky před 3 rokama, jestli to mám dělat znovu?
Zkusil jsem včera odpojit baterku a ráno jsem ji připojil... Normálně to chytlo napoprvé. Tak teď su z toho blbý.
Tady tyto moderní auta jsou plné složité elektroniky a počítačů a čert aby se v tom vyznal.
#31 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
Ak su nepopraskane tak samozrejme menit netreba.
Pokial to po resete RJ auto nastartovalo v pohode, tak bude asi jednotka zblbnuta od plynu.
Akl to budes davat do servisu tak to im radsej daj diagnostikovat a opravit, bude to stat menej ako im naslepo davat ukony ktore nevedia preco robia.
#32 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
To mě taky napadlo, ale v tomto autě mám plyn už 12 let a sekvenční vstřikování.. Nikdy s tím nebyl problém.. Vím, ze to blbne u 940tky, kde mám podtlakovy systém. U sekvenčního vstřikování jsem právě problémy nikdy neměl.. V čem by mohl být problém u toho sekvenčního vstřikování? Je pravda, že jsem měl narušeny kontakt na čidle teploty, které je na reduktoru, tak jsem to opravil.. Akorát jsem si všiml, že po opravě přepíná z benzínu na LPG daleko dřív než dříve..
#33 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
Ještě jsem dnes zjistil, že je díra v katalyzátoru.. Ne přímo v něm, ale jak ide trubka od svodů tak tam, kde je navarena ke katalyzátoru.. Tama to fučí.. Tak nevím, jestli i tohle by mohli mít vliv třeba na tu lambda sondu, která je kousek za tím... A jestli to může mít i nějakou spojitost s tím startovním za studena...
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#34 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
Jestli to fouká před lambdou, tak to samozřejmě vliv má.
#35 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
Jáj
- x 1
#36 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
A jaký? Při startu asi nemá co lambda ovlivňovat.peter cz píše:Jestli to fouká před lambdou, tak to samozřejmě vliv má.
#37 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
Jakože by to tu lambda sondu nějak zblblo, ta pak dávala špatné informace řídící jednotce vstřikování a kvůli tomu by to dávalo málo paliva při studeném startu?
#38 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
Jinak za jízdy se auto chová normálně. Jede dobře jak na benzín, tak aj na LPG..
#39 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
yoby: mám zkušenost z 850 kde když foukal vlnovec před lambdou, tak taky hůř startovala, ale třeba to byla jen shoda náhod
#40 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
Ještě mě napadlo vyzkoušet odpojit baterku, aby se vymazaly chyby v řídící jednotce a pak jet do práce jen na benzín... Jestli to pak po práci bude startovat normálně nebo se to bude chovat stejně jak teď za studena.. Aspoň bych tím mohl vyloučit to, že to je rozhozené kvůli tomu LPG.
#41 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
To uz si predsa skusal s pozitivnym vysledkom... Tiez sa prihovaram za zle naucenu jednotku od bohatej zmesi (diera pred lambda sondou).
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#42 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
Jenze ta dira tam nejspis zustane i za tepla takze se to blbe nauci a bude blbe startovat...yoby píše:A jaký? Při startu asi nemá co lambda ovlivňovat.
#43 Volvo S90 3,0 132 KW - problém - startování za studena
Nejprve jsem zkoušel (bez odpojení) baterky jet jeden den jen na benzín do práce a pak po práci to za studena startovalo stejně blbě. Odpojit baterku jsem zkoušel až pak jiný den. To jsem večer odpojil a ráno připojil a nastartovalo to normálně.Sergej píše:To uz si predsa skusal s pozitivnym vysledkom... Tiez sa prihovaram za zle naucenu jednotku od bohatej zmesi (diera pred lambda sondou).
- 9 Odpovědi
- 1260 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 727 Zobrazení
Poslední příspěvek od ady123
- 142 Odpovědi
- 7675 Zobrazení
Poslední příspěvek od Stalin
- 3 Odpovědi
- 225 Zobrazení
Poslední příspěvek od Filipbabovka
- 21 Odpovědi
- 4359 Zobrazení
Poslední příspěvek od Scarabeus
