Multilink nivomat pruziny - prosba
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#1 Multilink nivomat pruziny - prosba
Nemate nekdo doma aspon jednu pruzinu z nivomatovyho multilinku? Potreboval bych vyzkouset jeji tvrdost - mam pruziny z 940 kombajnu, ale zjistil jsem ze maji stejnej pocet zavitu, stejnou tloustku dratu i stejnou delku. Jediny co je jiny je to, ze multilinkovy jsou nabarveny na zeleno a z kombiku na hnedo, tak mne napada jestli to neznaci odlisnej material (tvrdsi u kombajnu).
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#2 Multilink nivomat pruziny - prosba
Mam multilinkove zo 760/D24TIC sedan a su cierne.tomasss píše:Nemate nekdo doma aspon jednu pruzinu z nivomatovyho multilinku? Potreboval bych vyzkouset jeji tvrdost - mam pruziny z 940 kombajnu, ale zjistil jsem ze maji stejnej pocet zavitu, stejnou tloustku dratu i stejnou delku. Jediny co je jiny je to, ze multilinkovy jsou nabarveny na zeleno a z kombiku na hnedo, tak mne napada jestli to neznaci odlisnej material (tvrdsi u kombajnu).
#3 Multilink nivomat pruziny - prosba
Zakladni barva je vzdycky cerna, ale pak je pres to jeste nekde nanesenej flek s barvou jinou...
#4 Multilink nivomat pruziny - prosba
Aha, to moze byt a ako si predstavujes skusku ?tomasss píše:Zakladni barva je vzdycky cerna, ale pak je pres to jeste nekde nanesenej flek s barvou jinou...
#5 Multilink nivomat pruziny - prosba
Zmerit delku volne lezici pruziny, pak zatizit 50kg pytlem cementu a opet zmerit delku nebo cokoliv podobneho co se da zopakovat...
#6 Multilink nivomat pruziny - prosba
Tak idem zhanat cementtomasss píše:Zmerit delku volne lezici pruziny, pak zatizit 50kg pytlem cementu a opet zmerit delku nebo cokoliv podobneho co se da zopakovat...
- Vůz: 240/V70II
#7 Multilink nivomat pruziny - prosba
když neseženeš cement dá se aplikovat třeba i 50 kilo písku, vápna nebo podobné hmoty, čiže co je těžší 50 kilo cementu nebo 50 kilo písku?Sergej píše:Tak idem zhanat cementtomasss píše:Zmerit delku volne lezici pruziny, pak zatizit 50kg pytlem cementu a opet zmerit delku nebo cokoliv podobneho co se da zopakovat...
#8 Multilink nivomat pruziny - prosba
Jo, nebo si na ni muze Sergej zkusit sednout, zmerit kompresi, a pak priject ke mne domu si sednout na tu mojiOndra. píše:když neseženeš cement dá se aplikovat třeba i 50 kilo písku, vápna nebo podobné hmoty, čiže co je těžší 50 kilo cementu nebo 50 kilo písku?
- Vůz: Volvo 1980-97
#9 Multilink nivomat pruziny - prosba
a nebo by na ní mohl lehnout,pak přijet k tobě a lehnout na tu tvoji... Jen nevím,zda by to splnilo,to co mělo...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#10 Multilink nivomat pruziny - prosba
Pružiny na multilinku jsou rovné a na tuhé nápravě na jednom konci zůžené. Jinak na kombíky se dávaly 2 tuhosti pružin. Ty nejtvrdší jsou ale na sedana moc tvrdé a pak je jak žebřiňák.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#11 Multilink nivomat pruziny - prosba
To vim, ale kdyz se zuzeny konec urizne tak pasujou. Co jsem ale meril suplerou, tak ty pruziny z 940 kombika maji stejny prumer dratu i stejny rozestup zavitu jako ty moje multilinkovy. A co jsem hledal tak material je jen jeden, ale chci si bejt jistej.jarek.krizan píše:Pružiny na multilinku jsou rovné a na tuhé nápravě na jednom konci zůžené. Jinak na kombíky se dávaly 2 tuhosti pružin. Ty nejtvrdší jsou ale na sedana moc tvrdé a pak je jak žebřiňák.
#12 Multilink nivomat pruziny - prosba
K testu pružin: lepčí se to testuje na závěs, tzn chováš se k ní jako k mincíři. Nikam to neuskakuje, nepadá a líp se nechá změřit prodloužení/zátěž...
Je to klasická pružina, takže by mělo platit K * hmotnost = prodloužení no a to K má každý péro jiný.
Tu rovnici jen uvádim, kdybyste náhodou nesehnali stejně těžkej pytel s cementem, pže občas se daji slovit jen 30kg a to je na pružinu málo...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#13 Multilink nivomat pruziny - prosba
Materiál je možná jen jeden, ale určitě jinak tepelně zpracovaný.
#14 Multilink nivomat pruziny - prosba
Aha...? Takze jaka je pravdepodobnost, ze vyhodim sedanovy multilinkovy nivomatovy pruziny, nahodim kombajnovy pruziny z pevny napravy a zadek bude vejs...?jarek.krizan píše:Materiál je možná jen jeden, ale určitě jinak tepelně zpracovaný.
#15 Multilink nivomat pruziny - prosba
Na modely co jezdim, tak se dělá jeden materiál, stejně tepelně opracovanej, ale různý tlouštky a stoupání. S tim opracovánim zase tak moc hejbat nemůžeš, protože potřebuješ, aby péro bylo vratný po celou dobu životnosti, takže s kalenim moc hejbat nemůžeš.jarek.krizan píše:Materiál je možná jen jeden, ale určitě jinak tepelně zpracovaný.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#16 Multilink nivomat pruziny - prosba
Takhle mám tu 3 sady pružina na tuhou nápravu. Všechny mají stejný počet závitů stoupání, stejnou sílu ( průměr ) pružiny a přece jsou různě tvrdá.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#17 Multilink nivomat pruziny - prosba
Ano zadek bude výš. Já bych péra moc neřezal, ale raději vyrobil nové uložení do nápravnice. Śikovný kovoobráběč si s tím poradí a bude ti stát vysoko a tvrdě.tomasss píše:Aha...? Takze jaka je pravdepodobnost, ze vyhodim sedanovy multilinkovy nivomatovy pruziny, nahodim kombajnovy pruziny z pevny napravy a zadek bude vejs...?jarek.krizan píše:Materiál je možná jen jeden, ale určitě jinak tepelně zpracovaný.
Když péro uřízneš, tak ti zůstane bez zakončení do roviny a při tlaku na konec ( hranu ) péra, by se mohlo stát, že časem praskne.
#18 Multilink nivomat pruziny - prosba
Ja teda nevim...zjistoval jsem to jeste na dalsich forech a ptal se par lidi, a dosli jsme k zaveru, ze u multilinku pusobi na pruziny sila gravitace pres vetsi paku nez u pevny napravy. Proto i presto ze jsou pruziny stejny, u multilinku to uz sedi na zemi a u pevny napravy je to uplne v pohode a jeste muzes nalozit.jarek.krizan píše:Ano zadek bude výš.
Taky jsem se ptal na to teplotni zpracovani, a podle znamyho co se mota kolem metalurgie je to blbost. Hodnota teploty ovlivnuje pouze to, jak bude material odolny, ale neovlivnuje to jeho modul torze. Coz je prave vlastnost udavajici "tvrdost" pruzin.
Je fakt ze praci s kovem mam rad, ale tolik zase nejarek.krizan píše:Śikovný kovoobráběč si s tím poradí a bude ti stát vysoko a tvrdě.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#19 Multilink nivomat pruziny - prosba
Nevím, jak se vyrábí tvrdost pružiny, ale je to jak jsem psal. Mám 3 sady, všechny jsou vzhledem i mírami stejné a přece je každá jiná.
#20 Multilink nivomat pruziny - prosba
ee,páku do toho neplet! ta platí pouze u dvou ramen nad sebou a pružinou mezi nima,tady to dycky jen leží...
Edit,-myslel sem lichoběžníkovou...
#21 Multilink nivomat pruziny - prosba
Ok, tak to ale asi bude jinej material uz na vstupu do vyroby...jarek.krizan píše:Nevím, jak se vyrábí tvrdost pružiny, ale je to jak jsem psal. Mám 3 sady, všechny jsou vzhledem i mírami stejné a přece je každá jiná.
Takze cekam na vysledek mereni Sergeji
#22 Multilink nivomat pruziny - prosba
Sergej zasa caka na dodavku cementu Alebo ich mozem zatazit vlastnou vahou, ale neviem ci to bude v prahe reprodukovatelne .tomasss píše:Ok, tak to ale asi bude jinej material uz na vstupu do vyroby...jarek.krizan píše:Nevím, jak se vyrábí tvrdost pružiny, ale je to jak jsem psal. Mám 3 sady, všechny jsou vzhledem i mírami stejné a přece je každá jiná.
#23 Multilink nivomat pruziny - prosba
Ok tak to zkus, hlavne mi rekni kolik vazis at vim koho ze znamejch pozadatSergej píše:Sergej zasa caka na dodavku cementu Alebo ich mozem zatazit vlastnou vahou, ale neviem ci to bude v prahe reprodukovatelne .
#24 Multilink nivomat pruziny - prosba
No to je ten problem, nova vaha ukazuje zakazdym inak ale +-7kg...tomasss píše:Ok tak to zkus, hlavne mi rekni kolik vazis at vim koho ze znamejch pozadatSergej píše:Sergej zasa caka na dodavku cementu Alebo ich mozem zatazit vlastnou vahou, ale neviem ci to bude v prahe reprodukovatelne .
Ale neboj cez vikend nieco vymyslim...
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
#25 Multilink nivomat pruziny - prosba
Je tady nejakej posun? Sedi ty 940 kombi pruziny na nivomat multilink?
- 3 Odpovědi
- 1079 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sergej
- 22 Odpovědi
- 2294 Zobrazení
Poslední příspěvek od skulda
- 11 Odpovědi
- 2097 Zobrazení
Poslední příspěvek od frantisekkozisek
- 3 Odpovědi
- 259 Zobrazení
Poslední příspěvek od majty
- 1 Odpovědi
- 301 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
