Právě je 21 led 2018 16:01
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 11 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Problém s ovládáním spoky
PříspěvekNapsal: 18 kvě 2017 22:31
Dneska při sešlápnutí spojkového pedálu vylezl pístek z prac. válečku až po těsnící kroužek, a zasekl se. Po potupné cestě po laně na dílnu jsem pístek vrátil zpět, a po odvzdušnění sytému se závada opakovala. Chybí někde nějaký doraz, resp. co způsobuje přílišné vysouvání pístku?
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Problém s ovládáním spoky
PříspěvekNapsal: 18 kvě 2017 23:07
Vůz: V960, B6304F, 1992
gusto píše:
Diera v pracovnej pake ? :unknown:
A spravny sofer vie dojst aj bez spojky :-)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 kvě 2017 23:09
Spojka zostala vytlačená... Zaseklo sa to vo vytlačenej polohe.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 kvě 2017 06:44
Člen VK
Asi přesně co píše Sergej stalo se mi to před dvěma měsíci na pracovní dodávce díra v páce tyčka proletěla do prostoru spojky,takže vydolovat převodovku horší ji bylo dát ji zpět není to Volvo :D ,docela jsem se proklínal ,že jsem to někomu nedal.
Volvo 850 T5R,r.v.1995(model 96),manual ,B5234 T5-2319ccm 20V SEDAN - Olivová 421-41 vlastní úprava ECU
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 kvě 2017 11:31
Páka je plne funkčná. Spojka zostala vo vytlačenej polohe, lebo piestik vybehol z valčeka až po tesniaci krúžok.
Odoslané z SM-G930F pomocou Tapatalku
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 kvě 2017 11:41
Sponzor fóra
Nechci být škodolibý, ale běžně auta mívala na té tyčce závit se štelovací maticí. Jestliže zde to není, tak asi došlo v mechanizmu spojky k takovému opotřebení, které signalizuje, že spojka je na konci života a dělá pá pá.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 kvě 2017 18:11
Člen VK
[quote="gusto" po odvzdušnění sytému se závada opakovala. [/quote]
Pardon nečtu vše a pořádně :D když si povolil šroubek na válečku tak se vrátila ?
Pokud ano uvnitř hadice se mohl odloupnout kousek hadičky a může dělat klapku .Víc ze mně takhle nevypadne.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 kvě 2017 19:36
Petr.Chrpa píše:
To je tiez bezna porucha.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 kvě 2017 20:07
Takže martinopel trafil klinček po hlavičke. Rozmačkal sa ten plastík na páke, čo sa opiera o guličku vo vnútri príruby prevodovky. Tak málo stačí, aby sa piestik dostal mimo pracovný rozsah, a vyliezol von z valčeka. Bol tak vylezený, že vytiekla kvapalina, a samotný piestik sa vzpriečil, mechanicky sa zasekol. Spojka je ganz neue komplet aj so zotrvákom.
Ďakujem všetkým za rady a nápady.
Už ho len rýchlo zohnať...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 kvě 2017 20:11
Sponzor fóra
To si děláš kozy!
Takže normální kurvítko :D
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 kvě 2017 21:56
Vůz: S 80 2,4b 125kw
gusto píše:
Majster je Majster
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
BSR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.085s | 19 Queries | GZIP : Off ]
