Volvo S90 výměna svíček
#1 Volvo S90 výměna svíček
Teď jsem vyměnil svíčky na S90 a po nastartování se ozvala rána, tak jsem to hned vypnul a dymylo se ze sání.. Nevíte, čím to může byt? Dal jsem tam svíčky Bosch FR7dc+
je: 1998 VOLVO S90 B6304S2, 1994 Volvo 940 B200F, 1986 VOLVO 740 B230FT (USA), 2011 Lincoln Town Car 4,6 V8
bylo: 1991 VOLVO 240 Polar B230F, 1996 VOLVO 960 kombi B6304S, Volvo 343,Volvo 740 2,4 TD, Volvo 740 B230F (USA), Dodge Aries 2,2 , Buick Century Station Wagon 3,8 V6, Mercury Cougar 4,2 V8, Ford LTD 5,0 V8, 1996 GMC Suburban 6,5 TD, 1993 Chevrolet Suburban 5,7 V8
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#2 Volvo S90 výměna svíček
Mas tam plyn ?
#3 Volvo S90 výměna svíček
Ano, jezdím na LPG. Ale startuje to na benzín. Je to sekvenční vstřikování.
#4 Volvo S90 výměna svíček
Nikdy se mi to dřív nestalo.. Že by třeba kontakt k některé cívce nebo něco takového?
#5 Volvo S90 výměna svíček
Tak už vím. Omylem jsem přehodil dvě civky, když mi telefonoval kámoš.. Už příště při práci nezvedat telefony! Dal jsem to teď správně, ale teď to skoro chytne, ale hned to zdechne. Díval jsem se na pojistky, ale všechny jsou v pořádku. To se asi zítra do práce autem nedostanu. Co se mohlo pokazit?
#6 Volvo S90 výměna svíček
Tak nieco s palivom... Snad iba.
#7 Volvo S90 výměna svíček
Něco to muselo odpálit.. Ale nevím co. Tady to nejde vyblikat, tady je jen OBD zástrčka a já s autem nikam nedojedu.. Jede to divně pouze když odpojím váhu vzduchu.. ale to pořád přidává a ubírá plyn.. S připojenou váhou to na volnoběh nedrží a hned zdechne... Přemýšlím, co všechno mohla ta šleha do sání zničit..
- x 1
#8 Volvo S90 výměna svíček
Neutrhl se platinovej drátek ve váze vzduchu? Taky se mohla roztrhnout hadice ZA váhou vzduchu a váha hlásí míň vzduchu.
Nebo souběh obou závad
Případně nějaká jiná či další závada...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#9 Volvo S90 výměna svíček
Tam jsem se díval do váhy vzduchu, ale tady není drátek, ale vypadá to jako plíšek a ten tam je... Nebo nevšiml jsem si něčeho divného... pouze smradstanda píše:Neutrhl se platinovej drátek ve váze vzduchu? Taky se mohla roztrhnout hadice ZA váhou vzduchu a váha hlásí míň vzduchu.
spáleniny šel cítít... asi z té šlehy.. na hadici se ještě dnes podívám. Úplně su naštvaný kvůli tomu. Poprvé po 12 letech, co mám auto nepojízdné a navíc
svojí vlastní vinou. Taková blbá chyba. Prostě dvě věci zároveň neumí dělat nikdo a člověk se má soustředit pouze na jednu věc jinak to dopadá špatně.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#10 Volvo S90 výměna svíček
Jestli ti to bouchlo do sani, a s odpojenou vahou to "nejak" vrci, tipuju ze ti nekde vyskocila (nebo rupla) hadice sani a ted to saje falesnej vzduch
Vyndej z auta ten velkej gumovej rukav mezi airboxem a chobotnici a poradne ho prohlidni...
#11 Volvo S90 výměna svíček
Chlapi, díky za rady. Odpoledne se na to podívám a jak se dostanu k PC, dám vědět.
#12 Volvo S90 výměna svíček
Tak vyřešeno. Byla vyskočená ta spodní hadice. Stačilo nasadit a už to běží
Děkuji všem za rady. Jsem rád, že nic horšího se nestalo.
#13 Volvo S90 výměna svíček
Presne to som ti chcel napisat, hadica volnobezneho ventilu nema na jednej strane zaistovaciu pasku, mozno naschval a v takomto pripade vyskoci ako prva.
#14 Volvo S90 výměna svíček
Tož asi to chlapci ve Volvu chytře vymysleli.
Včera v noci jsem si toho nevšiml. Dnes stačilo otevřít kapotu a na denním světle jsem to uviděl hned. Za minutu vyřešeno
#16 Volvo S90 výměna svíček
Oni dělají nekvalitní svíčky? Myslel jsem, že to je solidní značka. Navíc přesně tyto jsou doporučené i v uživatelské příručce od výrobce... Jaké jsou tedy dobré svíčky pro ten šestiválec na LPG?
#17 Volvo S90 výměna svíček
No ja som tam kupil origo Volvo, neboli drahe ale v ramci experimentu som tam dal 4 elektrodove Brisky a su tam uz asi 2 roky. Inak velmi rozumne su NGK.
#19 Volvo S90 výměna svíček
Diky. A jaké označení těch svíček NGK pro ten šestiválec?
- 11 Odpovědi
- 721 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 23 Odpovědi
- 1295 Zobrazení
Poslední příspěvek od marigold
- 7 Odpovědi
- 551 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra.
- 2 Odpovědi
- 462 Zobrazení
Poslední příspěvek od Code64
- 3 Odpovědi
- 626 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sergej
