Právě je 24 dub 2018 23:44
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: 960 2.5 - termostat
PříspěvekNapsal: 08 dub 2017 18:58
Ahoj, mám problém s termostatem. Včera jsem ho měnil a ztrácí se mě voda. Není vidět že by tam vyloženě teklo ale asi sákne. Všechno jsem se snažil dělat pečlivě. Vyčistil jsem to a tak. Může být problém že je jsem to dělal když byl motor ještě docela teplý? A doporučovali byste spíš nějakej silikon nebo těsnící papír na tu přírubu? Díky za rady Marcel
je: 960II sedan B6254S,125kW,r.v.96
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: 960 2.5 - termostat
PříspěvekNapsal: 08 dub 2017 19:39
Vůz: Volvo
Marcel Hanuš píše:
Pokud se nemýlím,má tam být gumička navlečená na termostatu.
Různá Volva modelových řad 2xx,7xx,9xx,S80,V70,XC90 v různých stádiích úprav a různých barvách.Od bílé,přes modrou až k černé.Výkony většinou upravené.Všechny tyto vozy servisuji v malém servisu Švedsketanky.cz v Lichnově u Frenštátu pod Radhoštěm.Telefon pro dotazy k mým vozům nebo na servis je 775148152
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 dub 2017 19:41
Jo to tam byla. Tu jsem dal novou. Právě proto netuším kde by mohla být chyba.
EDIT: Tak už je to OK. Samozřejmě jsem trotl a gumičku tam jen položil. Teď jsem ji navlíknul a je to :) Díky za radu
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 dub 2017 18:53
Vůz: V960, B6304F, 1992
Rozobret a zlozit znova, zatahovat rovnomerne obe strany. Ziadny silikon tam nepatri.
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.085s | 21 Queries | GZIP : Off ]
