Rozvody jsou vepředu u masky.
Je to V6, dvě hlavy.
Prdlo mi těsnění pod víkem na hlavě, která je při pohledu od řidiče napravo, z pohledu zepředu do motoru vlevo, zkrátka "ta u spolujezdce".
Která je to hlava, pravá nebo levá?
Jedná se o 760, MY88, B280F.
Proč se tak blbě ptám? Protože jsem koupil těsnění Victor Reinz pro pravou hlavu (71-25261-10) a nepasuje. Vizuelně jsem nenašel jiné, které by vůbec pasovalo, ať levé či pravé. Takže mam sundaný víko, ale nevim čim to utěsnim
Která hlava je levá na PRV???
- Příspěvků ve vlákně: 4
#1 Která hlava je levá na PRV???
#2 Která hlava je levá na PRV???
Hmm, tak jsou nejspíš výrobci těsnění banda idiotů. Má to číslo 1218306 nebo 1271486, čili je to skutečně hlava pravá. Nechápu, proč radši nenapíšou, že tohle nemaji a vymejšlí si kraviny, že to jako pasuje.
Takhle vypadá to, co sem vyndal:
A takhle Victor Reinz 71-25261-10:
Obojí má papírově přijít na stejný místo
#3 Která hlava je levá na PRV???
Pokud se nepletu tak na motor se vždy kouká od strany hlavní řemenice.Od toho je pak číslování i pohledy.
#4 Která hlava je levá na PRV???
No právě proto mi to přišlo divný, nicméně P/L strana je na 99% z pohledu řidiče. To jedno procento mě kdyžtak bude stát litr za blbě koupený těsnění
- x 1
#5 Která hlava je levá na PRV???
To je papírový těsnění? Co koupit arch těsnícího papíru správné tloušťky a vystřihnout si ho sám?
- Vůz: 240 GL, B230F, 1989
#6 Která hlava je levá na PRV???
Zavolej Sorelovi (Petr Soukup), ten bude umět poradit...
v.)
v.)
960, *1996, B6304S+LPG - Augustýn
960, *1994, B6254S - Černá M.
- Vůz: Plymouth Woyager
- Kontaktovat uživatele:
#7 Která hlava je levá na PRV???
Ahoj jestli chceš dát litr za papír pod kryt hlavy, tak já Ti za dva litry prodám origo těsnění pod hlavy a pod kryty na obě strany L + P.
Mišutka
Mišutka
Volvo 760 TD GLE /1987
Suzuki Vagon R+/ 2000
Plymouth Grand Voyager / 1984
VW Multivan T4 / 1992
Nissan Patrol / 2001
Kia Sorento 2008
a ještě Honda CBX 1000 / 1980
Kia Sorento 2008
#8 Která hlava je levá na PRV???
Mišutka: dicky, už to neni aktuální.
Mam to vyřešený, stálo asi 700, je to plech potaženej z obou stran nějakym matrošem.
A pravá hlava je skutečně po směru jízdy vpravo.
