940 - mimo provoz, prosím pomoc
Pro sedmy a devítky
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: Volvo V60 D5 AWD
#26 940 - mimo provoz, prosím pomoc
Příspěvek od M.a.r.e.k »
Ano, toto pravidlo znám a snažím se ho dodržovat. I tak jsem již čerpadlo dvakrát měnil :sorry:
Je:Volvo V60 D5 AWD, D5244T, 158 KW, MY 2012
Bylo:Volvo 945, B230FK, LPG, 99KW, r.v. 1996 Volvo S90, B6304S, 150KW, r.v. 1997 Obrázek
Volvo S40, 99KW, r.v. 1998
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: Mitsubishi Challenger
#27 940 - mimo provoz, prosím pomoc
Příspěvek od tomasss »
A neni nejlepsi, kdyz to jede na plyn, ty benzinovy cerpadla proste vypnout?
Krystof P.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
#28 940 - mimo provoz, prosím pomoc
Příspěvek od Krystof P. »
tomasss píše:A neni nejlepsi, kdyz to jede na plyn, ty benzinovy cerpadla proste vypnout?
Tome, to se dělá (jen u podtlaku) ? Já měl dojem, že při provozu na plyn se tam přeci jen semtam trocha benzínu kápne... Nebo se to dělá jen u vtřikování plynu, nebo vůbec ?
Příspěvků ve vlákně: 7
Vůz: V70 1998 & XC70 2008
#29 940 - mimo provoz, prosím pomoc
Příspěvek od Petrp »
zda se, že už jsem take v klubu... Včera jsem vyměnil blinkry za krásné nové (díky Fanýsi) a při jejich zkoušce jsem nastaroval auto (normálně), po cca minutě začal motor vynechavat a po chccipnuti už jenom točil starter bez jakehokoliv naznaku natočení motoru. Takže ve středu do servisu, jen po přečteni diskuze nevim, zda mam dvě čerpadla nebo jen jedno v nadrži (u BF230 F, 1987 bych tipnul jedno, ale necham si poradit) a jestli ano, je to toto?
http://www.autodilycz.cz/nahradni-dily/palivova-a-vstrikovaci-cerpadla-918545/volvo-21233/740-kombi-745-44095/23-367867/?s=3787595
anebo radeji bosch
https://www.automobilovedily24.cz/volvo/740-kombi-745/2798/10817/palivove_cerpadlo?categories%5B%5D=458&brand%5B%5D=30&stars_rating=0&from=0&to=10000#
Ještě vyzkouším pro jistotu pojistku, zkusim pohledat nejake schema...
Petr
Volvo V70 2.5 TDI 1998 Hnusák
Volvo XC 70 2.4 2008 Elvíra
Volvo 745 2,3 1987 Sabaton
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#30 940 - mimo provoz, prosím pomoc
Ohni se, pod sedačkou řidiče vedle palivovýho filtru je čerpadlo. Osobně na 5% tipuju, že tam na 95% máš dvě :-)
#31 940 - mimo provoz, prosím pomoc
Urvanej píše:Ohni se, pod sedačkou řidiče vedle palivovýho filtru je čerpadlo. Osobně na 5% tipuju, že tam na 95% máš dvě :-)
OK, až budu doma, tak zamáčknu kolena do toho bahniště, co nyní máme místo zahrady a zjistím. Diky za tip.
Jo a tu pitomou pojistku najdu kde? :-)
#32 940 - mimo provoz, prosím pomoc
tak podle tohodle schema je to jednicka...
1 Fuel pump, fuel injection system 25
2 Central locking, hazard warning flasher: headlight flashers 25
3 Fog lights 15
4 Brake lights, shift indicator light, trunk light, antenna, door warning 15
5 Glove compartment light, clock, radio, engine compartment light, interior light, trunk light, antenna, door open warning, power antenna, make-up mirror light 15
6 Heated front seats 30
7 Electric cooling fan 25
8 Electrically operated windows 30
9 Warning light, seat belt, turn signals, air conditioning, heated front seats, electric cooling fan, electrically-operated windows 15
10 Heated rear window 30
11 Tank pump 15
12 Back-up lights, cruise control, overdrive (manual transmission), disengagement of 4th gear on automatic transmission AW 71 15
13 Spare 15
14 Electrically-operated side view mirrors, cigarette lighter, radio, rear wiper (wagon) 15
15 Horn, windshield wash/wipe 25
16 Heater blower, air conditioning 30
17 High beam (left) 15
18 High beam (right), extra lights 15
19 Low beam (left) 15
20 Low beam (right) 15
21 LH parking lights (front and rear), license plate light, lighting for: ash tray, heater, control panel, switch for heated rear window 15
22 Seat belt light, RH parking lights (front and rear), storage compartment behind parking brake, fog lights 15
23 Spare 15
24 Diagnostic socket
25 Rear fog lights 15
26 Spare 30
Přílohy
#33 940 - mimo provoz, prosím pomoc
tak pojistka to nebyla, to rezave na fotkach je pal. filtr?. A to vedle, co neni moc videt, je cerpadlo? Vypada to, ze oboje je dle stavu puvodni od vyroby :-(
Přílohy
HonzaA
Ověřený
Vůz: 244 B23E
#34 940 - mimo provoz, prosím pomoc
Příspěvek od HonzaA »
Máš určitě dvě čerpadla. A ten palivový filtr je opravdu chuťovečka :D
Ověřený
#35 940 - mimo provoz, prosím pomoc
Tvl to je peklo, takže palivák nejdřív, pak můžeš řešit dál, pokud nějaká dál bude :-)
#36 940 - mimo provoz, prosím pomoc
Urvanej píše:Tvl to je peklo, takže palivák nejdřív, pak můžeš řešit dál, pokud nějaká dál bude :-)
nestraš...
#37 940 - mimo provoz, prosím pomoc
Novej filtr doporucuju pred montazi prestrikat par vrstvama nejaky barvy, a taktez jeste po montazi, jinak bude pri kvalite soucasny druhovyroby za rok vypadat hur nez tenhle original po triceti...
Ověřený
#38 940 - mimo provoz, prosím pomoc
Petrp píše:nestraš...
No jako že se to tim vyřeší :-)
#39 940 - mimo provoz, prosím pomoc
Auto je zpět ze servisu, nakonec to byli jen staré, životem unavené svíčky bez jiskry v oku.
Při té příležitosti změřeny tlaky na válcích, tři mají 12 a jeden 14. Mám to řešit hned nebo se s tím dá chvíli žít?
díky Petr
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#40 940 - mimo provoz, prosím pomoc
Příspěvek od Ondra. »
Hodnoty jsou rekl bych velmi dobre. Nejezdis s autem extremne kratke trasy? Mam do prace 2 km a kdyz jsem jezdil v mrazech stavalo se mi ze se svicky zalepily protoze motor se ani neohral a porad bezel na sytic
#41 940 - mimo provoz, prosím pomoc
Ondra. píše:Hodnoty jsou rekl bych velmi dobre. Nejezdis s autem extremne kratke trasy? Mam do prace 2 km a kdyz jsem jezdil v mrazech stavalo se mi ze se svicky zalepily protoze motor se ani neohral a porad bezel na sytic
JJ, za celou zimu jsem s tím najel tak 300 km, v kuse to bylo max. 15 km, spise 5 km k lesu se psama a zpět. Slibuji, že ji teď občas vyvenčím do práce, což je 80 km tam a zpět...
Jinak velky diky patři klukům z Maner Autoservisu za pozitivni pristup a nakonec i cenu vcetne zavaření prdlého výfuku. Jsou to uprchlíci z Volvo autorizáku, nyní se skrývají v areálu Kovošrotu v Mníšku pod Brdy. Dělají všechna auta, ale jsou vděční za každé Volvo, které se jim tam objeví, i za tu moji bílou past. (v zájmu objektivity, už jsem u nich měl všechny tři své volvouše a zatím dobré).
Petr
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „700 / 900 - opravy“
