Hydraulické silentbloky - uložení motoru redblok
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: 244 B23E
#1 Hydraulické silentbloky - uložení motoru redblok
Motor se dost hýbe a minimálně jeden silentblok to má už za sebou. Není zkušenost konkrétně s těmito silentbloky Meyle, Febi nebo Skandix? Neptám se obecně na kvalitu výrobků prodávaných pod těmito značkami, ale zkušenost s konkrétním výrobkem.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#2 Hydraulické silentbloky - uložení motoru redblok
Do 760 jsem dával od Febi, zatim dobrý, ale najeto tak do 10tkm...
- Vůz: 244 B23E
#3 Hydraulické silentbloky - uložení motoru redblok
Děkuji za informaci! I to, že to nebylo tragické už po vybalení z krabice, je dobrá zpráva! Hlavně potřebuju, aby se ten motor přestal nadměrně hýbat a byl usazenej v nějaké normální poloze, ať můžu úplně odstranit vibrace od kardanu...ono to všechno souvisí.
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
#4 Hydraulické silentbloky - uložení motoru redblok
Když jsem loni scháněl na chrochta, ptal jsem se i v Průhonicích. Tvářili se, že na naftu sice nee, ale na benzín originál dostupný je...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#5 Hydraulické silentbloky - uložení motoru redblok
Hlavne B204FT ma svoje silentbloky, nepasujuce na ine motorizacie. Resp mozu byt inak naladene. Motor nesmie sediet na gumovom doraze napravnice. Musi tam byt minimalne 1 cm medzera. Ja som musel menit pravy silentblok, kupil som pouzity.
- Vůz: 244 B23E
#6 Hydraulické silentbloky - uložení motoru redblok
Momentálně to řeším na FBčku. Nicméně nevěděl jsem, že existují dva typy hydraulických silentbloků i pro osmiventilové redbloky. V zásadě jeden pro atmosféry a druhý pro FB/FT/GT. Zřejmě se budou lišit jen tuhostí. Ten druhý se hůř shání.
Co se na ten hydraulický nesmysl vykašlat a použít obyčejný gumový silentblok na starou sedmičku? Nemáte někdo potuchy, jestli to sedne na stávající držáky? Když do roku 86 byl gumový silentblok dostatečně dobrý i pro turbomotory, proč by nebyl dobrý pro o pět let novější atmosféru...
#7 Hydraulické silentbloky - uložení motoru redblok
Možno, ale je třeba příslušné držáky, oba, jak horní, tak spodní.
- Vůz: 244 B23E
#8 Hydraulické silentbloky - uložení motoru redblok
Seš si tím jistej? Neznáš čísla? Ty úchyty měly během pětadvaceti let výroby modelu neskutečné množství různých čísel, když se podívám do VADISu, jsem z toho zmatenej. Silenblok vypadá viz obrázek.
A ještě jeden troufalý dotaz - nemáš ty držáky?
- Přílohy
- silentblok.jpg (39.36 KiB) Zobrazeno 1471 x
- Vůz: 244 B23E
#9 Hydraulické silentbloky - uložení motoru redblok
Tak už jsem se zorientoval, není to tak složité. Vím, že pro realizaci tohoto nápadu potřebuji 2x horní uchycení 1329561 a spodní levé 1329560 a pravé 1329558. Zbytek má stejná čísla. Teď už je jenom sehnat, protože doma se mně neválí...
Velice děkuji za nasměrování, protože zjišťovat to při montáži by bylo trochu nepříjemné...
