Ako sa prejavuje odchadzajuce/pokazene vrchne ulozenie prednej vzpery McPherson ?
Vymenil som capy, ramena a silentbloky (len ufa) a auto po prejazde nerovnosti a pri zatacani na mieste bucha a cvaka. Ulozenie stabilizatora je nove tiez, jedine som nemenil tycky stabilizatora, ale ich vrchne gumove ulozenie je nove.
Horne ulozenie vzpery - diagnostika
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#1 Horne ulozenie vzpery - diagnostika
#2 Horne ulozenie vzpery - diagnostika
Že by ložisko nahoře na macpersnu? Tam nemá co odejít, buď se vymačkaji gumy a pak to dělá zvuky při jízdě, nebo odejde ložisko a to pak umí zvuky na místě. No a nebo to vyjede horem, ale to bys poznal.
#3 Horne ulozenie vzpery - diagnostika
Lozisko to nebude, ked som pred dvoma rokmi menil tlmice bolo OK, guma sa mi zdala tiez OK, ale preto sa pytam, ako zistim ze je vymackana... Znicena nebola...
- 2 Odpovědi
- 339 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 1 Odpovědi
- 479 Zobrazení
Poslední příspěvek od lkopcansky
- 9 Odpovědi
- 1207 Zobrazení
Poslední příspěvek od milazar
- 11 Odpovědi
- 819 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok1scb
- 6 Odpovědi
- 765 Zobrazení
Poslední příspěvek od THOmasoj
