Chyba SRS řidičům airbag
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#1 Chyba SRS řidičům airbag
Schvíli jsem jezdil s nebagovým volantem a po namontování starýho mi svítí kontrolka SRS. Diagnostika píše chybu SRS-212 Low Capacitance. Našel jsem že by se mělo jednat o problém s kontaktním kroužkem pod volantem (uvnitř je nějaká pružina), který musí být správně vystředěný nicméně chyba se objevuje znovu a stále, nesetkal se s tím už někdo?
[img]http://www.rajce.net/f1011459628/600px[/img]
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#2 Chyba SRS řidičům airbag
"znova a stále" tak znova a nebo stále? Kdyz to smaznes tak zmizi a pak zase vyskoci nebo sviti stale?
#3 Chyba SRS řidičům airbag
Když jí smažu tak hned vyskočí znova, takže stále (jako by nešla smazat)
- x 1
#4 Chyba SRS řidičům airbag
Chyba vyskočila hned po namontování, nebo jsi stihnul zatočit s volantem a objevila se pak?
Tipuju, že jsi neměl ten kroužek vystředěný (počet otočení kroužku) a při zatočení si přetrhl ten vnitřek.
Takže sežeň jiný kroužek, pořádně namontuj a chybka zmizí.
#5 Chyba SRS řidičům airbag
Jestli před nebo po si nepamatuju (už s tim chvíli jezdim ) ale asi budeš mít pravdu protože na jednu stranu s tim můžu otáčet jak chci a na žádnej doraz se nedostanu...
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V60 2018 T3
#6 Chyba SRS řidičům airbag
Jak to dopadlo?
Mam chybu 2-1-2 a chci to poresit pred technickou. Podle manualu by to mel byt preruseny obvod k airbagu ridice. Mam to ted rozdelany, vizualne se zda byt vedeni ok, tak to jdu premerit. Musim jeste zjistit, kam vede ten kablik.
Na zadny krouzek jsem tam nenarazil, tak se mi nejak nezda, ze by to mohla byt ta sama chyba.
- Vůz: V60 2018 T3
#7 Chyba SRS řidičům airbag
Jasny. Jde o tohle:
A jestli maji byt propojeny konektor primo z airbagu a ten velky zeleny, tak mam oba hluchy._________________
#8 Chyba SRS řidičům airbag
Chyba byla v tomhle kroužku, přetrhla se ta "pružina" uvnitř...
- Vůz: V60 2018 T3
#9 Chyba SRS řidičům airbag
Už to mám kuchly a furt tam nemůžu nic naměřit. Tak asi spočítáme otáčky a rozmotam ji. Asi je taky ko.
- Vůz: V60 2018 T3
#10 Chyba SRS řidičům airbag
Tak uz ho mam, skudce:)
Takze shanim novy.
Je to stejny na devitkach, 850, V70? Nevi nekdo?
Takze shanim novy.
- x 1
#11 Chyba SRS řidičům airbag
Jestli je to přerušený jen na začátku, tak se to dá přehnout (zkrátit), spájet a přilepit na ten platový jazýček. Lepší jak nový
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: V60 2018 T3
#12 Chyba SRS řidičům airbag
Done;)
Ještě namontovat zpátky a snad už to pofrci.
- x 1
#13 Chyba SRS řidičům airbag
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- 9 Odpovědi
- 1791 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jester
- 10 Odpovědi
- 509 Zobrazení
Poslední příspěvek od jaster
- 8 Odpovědi
- 606 Zobrazení
Poslední příspěvek od volvoperformance
- 11 Odpovědi
- 1334 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nosound89
- 9 Odpovědi
- 561 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bohuš
