960 umřela
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: 960 II 3.0
#1 960 umřela
Zdravím,
jedu si včera z práce, auto najednou přestane reagovat na plyn a po pár vteřinách chcípne. Při pokusech o opětovné oživování startér točil úplně naprázdno. Abych se neztrapnil před lidmi na zastávce, kam mi to akorát vyšlo, jal jsem se předstírat moudrý pohled pod kapotu. Po pár minutách, když jsem usoudil, že ta velká věc uprostřed asi bude motor, jsem zkusil ještě jedno startování. Motor po dlouhém točení bez snahy o chycení najednou úplně hladce naskočil a odjel jsem domů. Po cestě jsem ještě tankoval a auto i poté v pohodě naskočilo.
Stopa jedna: Posledních zhruba 20 kilometrů na mě občas zasvítilo hladové oko, vždycky ale po chvíli zhaslo. Ručička ale ještě měla k zarážce přes milimetr.
Stopa dvě: Auto jsem dopoledne vyzvedl ze servisu, kde měnili nádrž na LPG, nějaké ty filtry plynu a natahovali dopředu nové plynové vedení. Servisák mě varoval, že při prvním přepnutí na plyn by to mohlo kuckat nebo chcípnout, protože palivové vedení bude ještě prázdné. Po cestě do práce jsem ale už pár kilometrů na plyn ujel. Navíc večer jsem od práce urazil teprve necelý kilometr a tak rychle se mi obvykle plyn nepřepíná.
Napadá místní moudré hlavy, kde je chyba?
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
#2 960 umřela
Já bych to tipoval na tu dočasnou ztrátu plynu. Máš jistotu, že si už před tím jel na plyn? Myslím úplnou jistotu? Tedy jsi přesvědčen, že onu "palivovou mezeru" jsi měl již za sebou? Vyblikakal si to?
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
#3 960 umřela
Predpokladam, ze to startuje vzdy na benzin, takze v lpg chyba asi nebude
#4 960 umřela
jak je to teplý - už to může klidně startovat na plyn - nebo se pletu?
#5 960 umřela
Minimalne BRC to ma reseny startem na benzin vzdy. Kdyz je to teply tak prepne na plyn do 10 vterin. Predpokladam ze vsechny modernejsi systemy se chovaji stejne. Popisujou to jako soucast ochrany ventil. sedel - aby to alespon chvili bezelo na benzin
- Vůz: 240/V70II
#6 960 umřela
mam dojem ze 960 nevyblika clovece
#7 960 umřela
tak já mám vyblikávačku
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#8 960 umřela
Jakej je to modelovej rok? Do '95 maji vyblikavaci diagnostiku.
Zasadni je zjistit na co jsi teda jel, resp. pokud to zas udela tak si hlidat na co jedes, pak to ma smysl resit.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#9 960 umřela
Střelba od boku: snímač otáček?
- Vůz: 960 II 3.0
#10 960 umřela
Díky za tipy. Svojí 960 opravdu nevyblikám, je to rv. 95 a modelový rok 96. Na plyn jsem s novou nádrží najel několik desítek kilometrů, takže trubky by už měly být plné. Při dalších jízdách se studeným motorem se to opakovalo zase zhruba po kilometru s tím, že jednou to chcíplo skoro a podruhé úplně. Po startu s teplým motorem se to neobjevilo. Dneska ráno to chcípnutí provázel závan plynu a plynař to tipuje na mrtvý reduktor. Uvidíme v pondělí.
- Vůz: 960 II 3.0
#11 960 umřela
Do toho okamžiku náhlé smrti jsem jel ve všech případech na benzin. Děje se to totiž pouze tehdy, kdy je motor studený. Ale jestli se to třeba přepnulo na plyn a hned v tom okamžiku umřelo, jsem nedokázal postřehnout.tomasss píše:Jakej je to modelovej rok? Do '95 maji vyblikavaci diagnostiku.
#12 960 umřela
Aby nahodou nebyl ohrev reduktoru napojenej az za ventilem topeni, nebo neco podobnyho.
- Vůz: 960 II 3.0
#13 960 umřela
Jak to poznám?tomasss píše:Aby nahodou nebyl ohrev reduktoru napojenej az za ventilem topeni, nebo neco podobnyho.
- x 1
#14 960 umřela
Že budeš mít reduktor omrzlý.
- Vůz: 960 II 3.0
#15 960 umřela
Skoro určitě je chyba někde v plynu. Když vypnu automatické přepínání a jedu jen na benzín, chcípnuti se nekoná.
- x 1
#16 960 umřela
Co některá cívka co pouští plyn? Buď u nádrže nebo u reduktoru. Cvaknou obě, když se to má přepnout na plyn?
#17 960 umřela
Shrnu ti to dle sestupně odhadnutý pravděpodobnosti:
Reduktor v hajzlu, nebo jeho ventil.
Zalomená trubka.
Zanesenej filtr.
(Blbě napojený vodní hadice)
Zalomená trubka.
Zanesenej filtr.
- Vůz: 960 II 3.0
#18 960 umřela
Byl to reduktor. Po repasi všechno přepíná jak má a nechcípá.
Asi abych neusnul na vavřínech, tak mě po dojezdu od plynaře zneklidnila trocha chladící kapaliny zvenku expanzní nádobky. Že by jí tam někdo nalil, jen aby mě vystrašil?
- 2 Odpovědi
- 557 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 64 Odpovědi
- 10413 Zobrazení
Poslední příspěvek od peter cz
- 2 Odpovědi
- 543 Zobrazení
Poslední příspěvek od med
- 78 Odpovědi
- 16521 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasss
- 26 Odpovědi
- 3040 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukinl
