S90 - vibrace při rozjezdu
#1 S90 - vibrace při rozjezdu
Mám dotaz ohledně Volva S90. Při rozjezdu v poslední době pozoruji od zadní nápravy zespoda mírné vibrace... Ty jsou ale jen při rozjezdu, pak během jízdy je vše v pořádku. Všimám si toho jen já.. Nikdo ze spolucestujících to nevnímá... Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Je tam nějaké uložení kardanu nebo něco podobného, co by to mohlo způsobovat?
Díky za rady
Díky za rady
je: 1998 VOLVO S90 B6304S2, 1994 Volvo 940 B200F, 1986 VOLVO 740 B230FT (USA), 2011 Lincoln Town Car 4,6 V8
bylo: 1991 VOLVO 240 Polar B230F, 1996 VOLVO 960 kombi B6304S, Volvo 343,Volvo 740 2,4 TD, Volvo 740 B230F (USA), Dodge Aries 2,2 , Buick Century Station Wagon 3,8 V6, Mercury Cougar 4,2 V8, Ford LTD 5,0 V8, 1996 GMC Suburban 6,5 TD, 1993 Chevrolet Suburban 5,7 V8
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 S90 - vibrace při rozjezdu
Jesi je to automatka, tak uložení. Jesi to je náhodou manuál, umí to být i spojka. Řešim totéž na Kájovi, kde to teda občas vnímaji i lidi mimo auto , a už mi zbejvá jen ta spojka.
#3 S90 - vibrace při rozjezdu
Je to automat. Co všechno je potřeba objednat a mělo by se vyměnit ohledně toho uložení? Nedávno jsem nechal vyměnit silentblok (gumové uložení) převodovky. Takže je to tím kardanem teda?
- Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
#4 S90 - vibrace při rozjezdu
stejné příznaky - středové uložení kardanu, nedávno jsem řešil na své 945e.w.i.n.g.1 píše:Je to automat. Co všechno je potřeba objednat a mělo by se vyměnit ohledně toho uložení? Nedávno jsem nechal vyměnit silentblok (gumové uložení) převodovky. Takže je to tím kardanem teda?
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
- Vůz: 945 Polar LPG Vialle
#5 S90 - vibrace při rozjezdu
Ba,ba...
- Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
#6 S90 - vibrace při rozjezdu
Pozdravujem.
Aj mňa to čaká.
Aké súčiastky trba konkrétne vymeniť a asi koľko stojí material?
Aj mňa to čaká.
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
#7 S90 - vibrace při rozjezdu
Též bych rád věděl, co všechno je potřeba vyměnit. Nejlépe, kdyby napsal někdo, kdo už to řešil a zná originální čísla dílů. Podle nich už bych si ty díly dohledal v katalogu.
#8 S90 - vibrace při rozjezdu
To je takovej problém si na netu (nebo VADIS či VIDA) najít ten rozkes a kouknout se, že uložení se dělí na gumu a ložisko a jaký číslo to má?
Jako forum je hezká věc, ale stříbrný podnosy je věc náročná a k vodění za ručičku jsou tu rodiče...
Když na to tak koukám, tak než sem tohle sepsal, tak bych to měl najitý, hmmm, musim se nad sebou zamyslet.
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
#9 S90 - vibrace při rozjezdu
Jen dodam, ze pro jistotu, to stejne chce vlezt pod auto a zmerit prumer kardanu. Podle nej lze nejsnaz vybrat spravny dil.
Lozisko neni spatne pred montazi namazat, neco v nem z vyroby byva, ale...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#10 S90 - vibrace při rozjezdu
ked mas katalog tak tam mas snad aj rozstrely s P/N... Ak nie, tak tu:e.w.i.n.g.1 píše:Též bych rád věděl, co všechno je potřeba vyměnit. Nejlépe, kdyby napsal někdo, kdo už to řešil a zná originální čísla dílů. Podle nich už bych si ty díly dohledal v katalogu.
http://www.jimellisvolvoparts.com/
#11 S90 - vibrace při rozjezdu
Napisal si to spravne, trocha vlastnej snahy nikdy nezaskodi.Urvanej píše:To je takovej problém si na netu (nebo VADIS či VIDA) najít ten rozkes a kouknout se, že uložení se dělí na gumu a ložisko a jaký číslo to má?
#12 S90 - vibrace při rozjezdu
Chalani už to začína neochotou a drahotami jak na fooru opráv elektroniky.
Tu som mal doteraz výborný pocit fadovstva a hrdosti na značku,radosti alebo až lásky k našim autám.
Na Volvo 960 nemám manual nepredáva sa u nás.
Nedá sa to nejako namazať preventívne?
Je to pod autom - asi to trpí - voda a tď.
#13 S90 - vibrace při rozjezdu
Problém většinou nebývá ložisko,ale gumové uložení,ve kterém ložisko je umístěno.A tomu,jako všem gumám nejvíce vadí olej.talent píše:Chalani už to začína neochotou a drahotami jak na fooru opráv elektroniky.
#14 S90 - vibrace při rozjezdu
Co Ti este k..a chyba ? Chcel si rozstrely s P/N tak si ich dostal... venoval si aspon 5 min hladaniu na dodanom odkaze ? Pre istotu este raz, ak by bol malo vyrazny: http://www.jimellisvolvoparts.com/ Nepredstavoval si si to nahodou tak ze k tebe niekto osobne dojde s vytlacenou strankou v jednej ruke a s potrebnym dielom v druhej ?????talent píše:Chalani už to začína neochotou a drahotami jak na fooru opráv elektroniky.
Manual sa u nas mozno aj predava, ale pochybujem ze si ho zhanal. V miestnom obchode s dielmi na filcku ho naozaj nebudu mat. Ak by si ho predsa len chcel tak napriklad tu: http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-940-960-S-90-V90-Parts-Service-Manual-DVD-More-/201064113827?pt=Motors_Manuals_Literature&hash=item2ed05ae6a3
#15 S90 - vibrace při rozjezdu
Tak jsem si to pohledal sám a našel jsem uložení i ložisko, tak posílám odkazy, kde jsou vidět i originální čísla VOLVO.
uložení: https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/wheel-drive/cardan-shaft-parts/boot-propshaft-centre-bearing/1041577/
ložisko: https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/wheel-drive/cardan-shaft-parts/propshaft-centre-bearing-45-mm/1001118/
Díval jsem se na ceny v Saabtuningu a uložení (original VOLVO) vyjde na 482,- bez DPH a to ložisko na 143,- bez DPH.
Ceny ve Volvu jsou tyto:
http://autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=3549771&odeslat=+&trideni=1
http://autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=183265&odeslat=+&trideni=1
Je zajímavé, že to originál ložisko vychází dvakrát dráž než to uložení... Ve Skandixu vychází to ložisko na třetinu ceny uložení... Zajímaly by mě výrobní náklady takového ložiska...
#16 S90 - vibrace při rozjezdu
Ložisko, když má bejt pořádný, tak je drahej materiál. Na uložení ale opravdu umírá ta guma, která změkne a nedrží kardan v prostředku.
Takže ložisko za 150 a 600 identických rozměrů neni žádnej problém. A bohužel jako u každejch dílů na auto dražší neznamená lepčí.
#17 S90 - vibrace při rozjezdu
Cenova politika nahradnych dielov sa neodvija od realnej vyrobnej ceny dielu, inak povedane, nakupna cena dielu ma pramaly vplyv na vyslednu cenu pre zakaznika autorizaku.
Ked som v autorizaku kupoval rozvody na B204FT, tak kladky mi prisli INA a ani neboli v krabicke Volvo, remene Dayco v krabicke Volvo. Cena bola asi o 15% vyssia ako aftermarket sady (kde vsak nejake veci chybali) Vyrobna cena toho loziska bude v desiatkach korun.
Videl by som to tak, ze original veci z prvovyroby ktore su este skladom si drzia vyssiu cenu, ako veci ktore uz aj Volvo zhana v druhovyrobe a v lepsom pripade ich len prebali.
