Právě je 16 led 2018 22:39
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: 940 kolísání otáček
PříspěvekNapsal: 28 dub 2015 18:24
Vůz: 745;764;944;945;V70II;XC90 V8
To je LH Jetronicova specialita, kterou nechápu, že za jízdy je vyšší volnoběh než ve stoje.
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; 764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka; XC90 V8, 2005 ex:244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 29 dub 2015 14:44
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
díky za tipy :) různě adaptovat jsem zkoušel, ale bez výsledku,
sání jsem natlakovaný neměl, ale vložky vstřiků tam drží pevně, nejsou vyviklaný...
kouknul jsem ale na ten snímač a izolace je na dvou místech špatná, tak uvidim jak s novým
Přílohy:
IMG-20150429-00184.jpg [ 102 KiB | Zobrazeno 807 krát ]
´96 850 R BSR stage 1, B5234T5, AW50-42LE, Elotec E85 | ´89 760 GLE, D24TIC, ZF4HP22 Obrázek- NA PRODEJ | ´97 940 Turbo, B230FK, M90, Vialle LPi Obrázek
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 čer 2015 21:34
Vůz: V40 D2 88kW MY2017
Z toho videa to na mne pusobi jako problem se smesi (palivo/vzduch), na zapalovani je to kolisani moc pomaly...no az senzor vymenis a zjistis ze to tim neni :D tak promer lambdu - vyhrivani + korektni signal.
Je: služebák V40 D2 6q 88kW MY2017
Bylo: 760GLE B280F AW71 108kW, 960II B6304S3 AW30-43 150kW, 740TURBO B204GT M46 147kW, S70R B5234T3 AW50-42 176kW
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 črc 2015 10:25
Senzor už jsem vyměnil a máš pravdu nepomohlo, ikdyž mi přijde že to teď nekolíše tak často :-)
Lambda cykluje zdá se jak má, když to zakolísá ukazuje bohato
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 srp 2015 22:04
Nějak se teď potýkám s trochu větší spotřebou, tak jsem se jal opět napíchnout lambdu a nějak přestala premávat, resp. tak na půl, ukazuje, ale necykluje, ale když jí odpojim, motor běží hůř, nepravidelně..
tak že by opravdu ta mrcha lambda?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 srp 2015 07:21
Vůz: V960, B6304F, 1992
Tesnost vyfuku si skusal ?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 srp 2015 17:58
Výfuk mi netěsní akorát mezi downpipem a katem a to by nemělo mít vliv ne?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 kvě 2016 13:32
Je možný že je to závislý na spínání větráku na chladiči?
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: 940 kolísání otáček
PříspěvekNapsal: 27 kvě 2016 13:41
Vůz: V70 B5244T5 05'
Kdybych byl doma mohl bych ti jednu poslat na test...lambdu
Je :V70 B5244T5 ,M66, 05', 945 B230FK,M90, 98`Bylo :945 B200FT ,M90, 97',V70 D5244T2 ,M55,04'
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 kvě 2016 13:58
Dík :) ale lambdu už jsem pak loni měnil, tou to není
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 kvě 2016 16:38
Vůz: BMW e38
Co se tak povídá okolo Brna, tak turbíny jsou značně citlivé na nastavení škrtící klapky. Můžu také potvrdit takovou zkušenost.
244 GLE 1981 | 945 Superpolar 1997 | V90 Limited Edition 1998
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 led 2018 01:13
danki píše:
Petre mne robilo neco podobneho, ale asi tak, ze ked mi padali otacky, tak vtedy mi to sem tam doslo na 400-500ot.
Potom sem skusil reset "motoru" a mne to pomohlo. Terazky naparadu.
Ale reset sem urobil spuzobem, ze nech sa to uci na lpg. T.j. trosku zehrit motor, potom na 15min vybrat poistku c.1 a potom start. Motor prepne na lpg za chvilu a uci sa podla teho.
Este mi to robilo aj take <>ny, ze otacky pocas jazdy na N nespadly, drzali sa asi na 1500 a az ked sem zastavil, tak sa dali na tych asi 800ot.
Mozno ti nepomozem, ale je to zadara :)
Nedávno se mi začalo dít něco podobného. Když za jízdy motor překročí cca 4000 ot/min, drží volnoběh na 1500 ot/min a ne a ne spadnout. Na normál se volnoběh dostane, až když vypnu zapalování a znovu nastartuju. Problém se projevuje na benzín i na plyn(podtlak řízený lambdou). Reset ŘJ nepomáhá a motor se jinak chová naprosto normálně. Škrtící klapka je seřízená, volnoběžnej ventil čistej, lambda funkční :o
Netušíte někdo, v čem by mohl být problém?
1.Volvo 945 model ´95, B200F@B230FB+LPG, 96kW, barva bílá"Bělouš"
2.Toyota Previa GL ´95 2.5i+LPG Magic"ToiToi"
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 led 2018 03:48
Přisáváš, netěsnost. Zkus pocákat místo mezi parohama a hlavou např. startovacim sprejem, nebo podobnym.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 led 2018 11:27
Oblubenym miestom prisavania je hriadel skrtiacej klapky. Tesnenie uz bude stvrdnute a rozpadnute. Dalej sa stava ze niekedy nezopne spinac volnobehu, hlavne pri pomalom uberani plynu.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 led 2018 14:23
Dík za reakce.
Přisávání mě hned taky napadlo a zkusím ho ještě prověřit, ale proč k tomu dojde, až když motor překročí 4000ot.? Navíc nedochází k žádnému houpání na volnoběh a hlavně, když k tomu dojde(motor drží na volnoběh těch 1500ot.) a vytáhnu konektor volnoběžného ventilu, otáčky spadnou tzn. těch 1500ot. jakoby chtěla ŘJ :(
Těsnění na paroží mám relativně zánovní-před pár lety proběhlo komplet přetěsnění. Na možnou netěsnost na hřídelce klapky ještě mrknu.
Jo a spínač na klapce spíná, jak má-vidím to na PC, když se napojím na ŘJ plynu.
Nevím, ale spíš mi to připadá, jakoby hráblo řídící jednotce :%)
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
BSR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.095s | 22 Queries | GZIP : Off ]
