Právě je 20 úno 2019 00:51
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 30 pro 2012 22:52
Do 10sec väčšinou nabehnu všetky. Že či tie isté to robia, ťažko zistiť. Skôr si myslím, že problém bude pomalý nástup tlaku. Ani to nechápem, prečo pri prvom štarte môžem točiť bárs aj 20 sec. a ani nezakašle, a na druhý hned po prvom ide na brnk. Samozrejme nie vždy. Je dosť málo priestoru na skúšanie, lebo keď to už raz natočím, tak aby som vedel zopakovať symptómy, treba čakať aj pol dňa.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 pro 2012 23:18
Vůz: V40 D2 88kW MY2017
Takovej malej napad, jak mas reseny odpojovani vstriku pri jizde na plyn? Predpokladam relatko ktery vstrikum vezme spolecnej pol? Zkus to relatko rozebrat a kouknout jestli neni zoxidovany - mel jsem stejnej problem, auto neslo napoprvy nastartovat, a napodruhy jo. Proudovej naraz prorazil oxid na povrchu kontaktu rele :)
Jinak pokud mas vysokotlaky cerpadlo hned v nadrzi, melo by ti natlacit plnej tlak 3bary uz pred startem. Otazka je v jakym stavu mas cerpadlo, filtr v nadrzi, filtr pod sedadlem, regulator tlaku, vstriky, a zpetnej ventil tlaku. Filtry muzou bejt pricpany, cerpadlo unaveny, regulator tlaku vytahanej nebo deravej, vstriky tekouci, zpetnej ventil propoustejici...
Je: V40 D2 6q 88kW MY2017, 740TURBO B204GT M46 147kW
Bylo: 760GLE B280F AW71 108kW, 960II B6304S3 AW30-43 150kW, 740TURBO B204GT M46 147kW, S70R B5234T3 AW50-42 176kW
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 pro 2012 23:50
Odpověď na první otázku, vůbec netuším, nevrtal jsem se v tom. Ani nevím, kde to relátko hledat. Ten zpětný ventil mě taky napadlo, akorát nevím jak rozebrat ten spoj hadice na ventil, páč to je asi lisovaný nebo co. Je to pogumovaná plastová hadice, nebo jak to nazvat. Membrána v regulátoru je ok, nepropouští palivo, a drží podtlak. Vstřiky jsem zatím neřešil. Ze všeho nejdřív se asi kouknu na čerpadlo, jestli to sítko není ucpaný, resp. ho zkusím vyměnit, mělo by pasovat z 850-ky. Jo, palivový filtr asi taky vyměním, pro jistotu.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 čer 2013 17:19
Pokračování příběhu: Bylo vyměněno hodně věcí, např. vzduchový filtr, svíčky, kabely, víčko a palec rozdělovače, lambda sonda, funkční váha z jiného auta, snímač polohy kliky, palivový filtr, palivové čerpadlo. Tlak paliva kolem 300kPa, dvojčidlo teploty změřeno, hodnoty odpovídající tabulce. Vstřiky pročištěny ultrazvukem a změřeny před i po čištění (množství vstřik. paliva i rozprašování). Hadice jsem prolezl všechny, něco jsem i našel prasklýho, ale nic světobornýho, nikde nefučí, nikde nesaje falešný vzduch. To relátko co spomínal tomasss, na odpojování vstřiků jsem nenašel. Auto pořád blbne, a už mi docházejí nápady.
Včera v noci jsem ale brouzdal po netu, a našel jsem tuhle informaci:
Poor Cold Idle: B230F/T ECU E-Prom Needs Update.
[Inquiry] My wife's 95 945T (90k miles) starts fine on a cold (below 40F) start, but idles like crap for 20 to 30 seconds. If I hold my foot on the gas and keep it at 1500 rpm for 8 to 10 seconds, its fine. Car idles nicely when warm, and runs like a dream. When I pull the plugs, they look great. I've replaced ECT and other parts and cleaned the TB.
[Response: Abe Crombie] Go to a dealer and have them look at Volvo Service Bulletin 28-102 modified e-prom for cold start with low rvp fuel. This says the symptoms are: car starts and then immediately dies and requires re-start. Runs rough for the first 45 seconds and may hesitate on acceleration. Recent EPA regulations have necessitated changes in the formulations of gasolines (i.e. oxygenated fuels). The result of these reformulations has been a decrease in the relative vapor pressures (volatilities) of these fuels, which seems to be particularly problematic for cold starts/idling. The updated eprom chip to be installed in the ECU is the fix to make it have correct fuel mixture computations for cold start. You must have the number from your ECU in order to cross-reference the correct eprom update kit P/N. The change procedure described in 28-102 requires careful attention to static discharge.
Popisuje stejný problém, jako mám já. První start napikaču, a pak auto jezdí úplně bez závad. Na způsob "tonoucí se i slamky chytá" jsem se chytil toho i já, a jsem velice zvědav na vaše názory a postřehy.
Ještě tady něco o tom service bulletinu: http://translate.googleusercontent.com/ ... 4k5pWNJc6w
Možná, že v tom jedu taky??? :%)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 čer 2013 22:43
Jelikož tento problém bych už rád vyřešil, tak hledám někoho ochotného kdo by půjčil (samo to nechci zadara) ECU s číslem 0 280 000 980, nebo eprom s číslem 2 537 355 527. Anebo přívítám jiné konstruktívní rady a poslechnu všechny nápady.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 čer 2013 22:57
Vůz: 745;764;944;945;V70II;XC90 V8
Jen doplním, že to je z auta s immobilizérem, což může bejt trochu háček, ale i ECU z B230FT by měla jít použít (poslední trojčíslí 977 nebo 984). Původní 980 lze nahradit i 981, obé b200ft. To jen, aby bylo možno zkusit najít více jehel v tej jednej kupce.
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; 764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka; XC90 V8, 2005 ex:244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 čer 2013 23:09
Ano, dle tabulek se seznamem ECU jde o provedení s imobilisérem a bez EGR.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 čer 2013 23:14
Číslo 981 je z automatu, to neva? Tohle: 0 280 000 932 pro manuál, a tohle: 0 986 261 809 po úpravě softu ve volvu.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 čer 2013 04:17
Zkus zavolat Standovi.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 kvě 2014 23:15
Vyřešeno. Začátek všeho se datuje ještě k létu páně 2011, kdy se mi stalo, že za jízdy upadla příruba chladiče s hadicí od termostatu. Motor se sice neuvařil, ale krapet se asi přehřál. Tu je začátek všech trablů. U toho se trošku zdeformovala hlava, ne moc, ale natolik, aby začátkem zimy (listopad 2012) to začalo blbě startovat. Díky deformaci hlavy, po vychladnutí motoru se do spalovacího prostoru dostalo trošku chladící kapaliny(po jízdě je pod tlakem, žejo :) ), a ta se vysrážela ve válci, i na svíčce. Ta pak neházela jiskru. Úbytek vody byl fakt minimální, tak deci za měsíc-dva. Po nastartování a zahřátí se mezera stratila, páč to netlakovalo do chladícího okruhu. Přišel jsem na to vloni v září, když předtím auto celé léto krásně startovalo(viď, stando :beer: ), až na první studenější ráno to zase začalo blbnout. Takže pokavaď byla teplota okolí 15-16°C a víc, tak OK, při ochlazení konec. Takže jsem udělal pokus. Po jízdě jsem povolil víčko expanzky, nechal jsem ho povolený, a na druhy den ráno "heuréka!" Auto startovalo jako zamlada. Tak jsem jezdil s povoleným víčkem až doteď, než jsem si našel čas na opravu. Sundal jsem hlavu, dal ji srovnat, zabrousil a nastavil ventily, vyměnil všechna těsnění atd. atd. Hezky jsem si to poskládal, a vypadá to, že je všechno v pořádku. Na hlavě a na těsnění bylo krásně vidět, kudy to tam šlo.
Trvalo to sice dlouho, ale nakonec se to vyřešilo. Díky za pomoc a rady standovi, uřvanýmu, sergejovi, a taky pánovi Barnovi z Hungárie, který bezplatně půjčil ECU na testování na měsíc.
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
cron
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.076s | 19 Queries | GZIP : Off ]
