Motor - elektrika hnedý kabel
Pro sedmy a devítky
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: Volvo 740 D24tic
#1 Motor - elektrika hnedý kabel
Příspěvek od Maty75 »
Nazdar chalani mám otázku čo sa týka elektriky v motore ktorý som nedávno doskladal zabudol som si nafotiť kde bol zapojený hnedý kábel ktorý ide z rovnakej vetvy kde je aj alternátor žhaviče a pumpa a auto zatiaľ neštartuje tak som rozmýšľal či by to nemohol mať na svedomí práve tento kábel že by to bola kostra pre nejakú podstatnú vec alebo take dačo ale zdá sa mi že išiel niekam dole ale neviem presne
Dik za odpoveď
Volvo 740 D24tic
Ondra.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: 240/V70II
#2 Motor - elektrika hnedý kabel
Příspěvek od Ondra. »
a není k ovládací jehle čerpadla?
Ověřený
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#3 Motor - elektrika hnedý kabel
Etalon se rozběhne, pokud má naftu. Takže stačí + na startér a + na ventil na čerpadle a musí chytit.
Jo a žhavení taky musí být přítomno.
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: V960, B6304F, 1992
Kontaktovat uživatele:
#4 Motor - elektrika hnedý kabel
Příspěvek od Sergej »
Uzemni ho a pozeraj na pristrojovke co sa stane. Moze to byt olej, cidlo teploty pre budiky (pri zhavici prveho valca) alebo cidlo teploty pre rele zeravenia (zozadu hlavy).
#5 Motor - elektrika hnedý kabel
Ok ďakujem skúsim lebo som nikde nemohol nájsť čo je to a myslel som si že to je čerpadlo ale to by malo mať iba dva káble
#6 Motor - elektrika hnedý kabel
Cerpadlo to samozrejme byt moze, staci mu jeden kabel :-) Myslel som z eto uz mas zapojene... takze radsej najprv odmeraj, ci tam po otoceni klucika sa objavi 12V, ak ano, bude to cerpadlo :-D.
#7 Motor - elektrika hnedý kabel
Btw, piest si uz zohnal ?
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „700 / 900 - opravy“
